נכנס ויוצא מSLEEP כל 4 דקות בלי סיבה - נפתר, זה הSAMSUNG MAGICIAN
הסתכלתי לEVENT VIEWER אחרי ששמתי לב לזה פעם אחת, ומסתבר שכשאני לא במחשב, הוא נכנס לSLEEP ויש מתעורר ממנו, כל 4 דקות, זה נמשך 10 שעות שלא הייתי במחשב :kopfpatsch:
ההגדרה של הSLEEP אצלי זה אחרי 25 דקות, הWAKE ON LAN מכובה בדרייבר של הרשת
יש לי סדרת אירועים כזאת שחזרה על עצמה איזה 100 פעמים הלילה :
Kernel Power:
The system is entering sleep.
Sleep Reason: System Idle
Kernel Power:
The system firmware has changed the processor's memory type range registers (MTRRs) across a sleep state transition (S4). This can result in reduced resume performance.
Kernel General:
The system time has changed to ‎2013‎-‎11‎-‎03T03:03:55.500000000Z from ‎2013‎-‎11‎-‎03T03:03:22.366465200Z.
Change Reason: System time synchronized with the hardware clock.
Kernel Power:
Firmware S3 times. ResumeCount: 142, FullResume: 624, AverageResume: 629
e1iexpress:
The description for Event ID 27 from source e1iexpress cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Intel® 82579V Gigabit Network Connection
the message resource is present but the message is not found in the string/message table
אחרי זה מופיע שוב האלי אקספרס הזה, בדיוק אותו דבר רק EVENT ID 33
Power Truobleshooter:
The system has returned from a low power state.
Sleep Time: ‎2013‎-‎11‎-‎03T09:32:41.230592800Z
Wake Time: ‎2013‎-‎11‎-‎03T09:33:15.825327200Z
לא יודע מה הקשר לרשת כי ביטלתי שם בוודאות את הקטע שמרשה להתקן להעיר את המחשב.
אבל נעזוב את זה, למה הוא נכנס לSLEEP כל 4 דקות בלי שהגדרתי לו ??
HELP :character0009:
טוב אחרי כמה שעות של חרישה, נסיונות לגרסאות ביוס שונות, לדרייברים OEM, לדרייברים מקוריים של אינטל לרשת+ציפסט+MEI, לדרייברים של הווינדוס, איפוס CMOS עם הסוללה, וזה רק ההתחלה ... מסתבר שזה הSAMSUNG MAGICIAN עושה את זה בווינדוס 8.1. זה היה אמור גם לרשום לי איזה תוכנה העירה, אבל משום מה רק אחרי שלחצתי מחדש בתוכנה פרופיל MAX RELIABILITY במקום מותאם אישית, זה רשם את השם של התוכנה בתור המקור שהעיר את המחשב.
הפתרון כמובן להוריד אותה מהSTARTUP LIST, הRAPID זה שירות נפרד אז זה לא משנה.
נערך על-ידי 11GnR
