פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים שלום רב!הבעיה היא כמו שצויינה בכותרת היא שאני לא יכול להתקין ווינדוס. כל פעם זה נתקע במסך שחר(עוד לפני ההתקנה עצמה) ובו כתוב משהו בסגנון SETUP IS CHECKING THE DEVICES... משם זה לא ממשיך.הכנסתי את הדיסקט של MEMTEST וכשהמחשב נדלק וטוען את הדיסקט המסך מתחיל להריץ כל מיני קודים שונים בלי סוף, ולא נכנס לתוכנה עצמה.אם אני מוציא את הדיסקט עצמו אז כונן הדיסקטים מתחיל לעשות רעשים.מה עושים? מה לא בסדר?תודה מראש!
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים הכנסתי את הדיסקט של MEMTEST איזה דיסקט MEMTEST??הכונן משמיע רעשים כיוון שמחשב מנסה לפנות אליו...תוודא שההארד דיסק שלך תקין..
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים מחבר הדיסקט שהתוכנה לבדיקת זיכרון מכינה.איך בדיוק אני בודק אם ההרד דיסק תקין?ד"א הווינדוס הקודם (WIN98) עולה אבל עם הרבה שגיאות ולא מוכן להכנס לשולחן עבודה, אומר שהעכבר לא מחובר וגם כאשר אני מחבר אותו הוא עדיין לא מגיב, גם המקלדת לא מגיבה(USB) זה יכול להיות בגלל שמערכת ההפעלה היא FIRST EDITION..חוץ מזה מה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים זה נשמע לי או כמו בעיות עם הזיכרון או שמשהו בביוס לא מכוון כמו שצריך , תאפס את הביוס , ותראה מה קורה , אם זה לא עוזר תבקש מחבר זיכרון דומה לשלך ותבדוק אם עם הזיכרון שלו המחשב כן מתקין את הוינדוס , אם כל אלה לא עובדים הבעיה היא או בביוס או בכלל בלוח אם עצמו , יש סיכוי דיי קטן גם שהמעבד לא בסדר , אבל ממש לא בטוח בזה... תנסה את כל הדברים שאמרתי ותראה מה קורה.
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים מחבר בקשר לזיגרון אני אבדוק (יש שם שני סטיקים של 256 ולי יש עוד אחד תקין בצד) בקשר לביוס אני אאפס ואבדוק.ואני אחזור עם עדכונים מחר.תודה!
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים הבעיה עם MEMTEST היא פשוט דיסקט דפוק.תשתמש בגירסאת ה ISO לצריבה ותעשה בוט מה CD.לגבי הבעיה, אם זה לא הזיכרון תוציא את כל כרטיסי ה PCI וגם תבדוק כ.מסך אחר אם צריך, כנראה אחד ההתקנים בעייתי.
