HD7970 VS R9 280X
שלום!
מחר התכוונתי להזמין מחשב חדש מTMS רק שהיום הם החליטו להוריד מחירים לכרטיסים הישנים והכניסו אותי לדילמה מטורפת שאין לי כח להכנס אליה ולהתעכב בה בכלל.
אשמח אם תבהירו לי מה ההבדלים בידיוק בין שני הכרטיסים (Gigabite vs shappire) ותגידו לי גם שורה תחתונה אם עדיף להשקיע או דווקא ללכת על הזול מבינהם.
איזה יהיה עדיף לי לOC מבחינת קירור?יכולות גבוהות יותר?שקט יותר?צריכת חשמל?וכו'
במידה ובמקרה "הכי גרוע" אחליט לעשות CFX וזה יהיה CFX7970 מה יהיה עדיף המערך הנ"ל או HD7990?
ואיזה ספק צריך בשביל דבר כזה+I7 3770K שיעבור OC.
יש לציין שהלוח תומך בCFX/SLI.
תודה מראש!
אין טעם להוסיף 400 ש"ח.
עם ה7970 תוכל להגיע לתדרים זהים ואולי גם גבוהים יותר.
רק חשוב לבדוק בקשר לקירור שמגיע עם הכרטיס!
7990 מגיע עם תדרים גבוהים מ7970(זהים לסטוק של 280X).
בOC הוא לא יגיע כל כך רחוק, אבל הוא צורך פחות משני 7970:
http://tpucdn.com/reviews/AMD/HD_7990/images/power_peak.gif
+הוא חם
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7990/30.html
ולא שקט:
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7990/24.html
אם אתה משחק ב 1080P הוא מיותר.
אוקיי אז מה7990 ירדתי.
אשמח בכל זאת לקבל התייחסות ישירה להבדלים העקרוניים וגם אלה שקצת פחות שבין Dual x HD7970 לבין Gigabite R9
280X.
תגידו לי אם הבנתי נכון.
HD7970 וHD7970 GHZ זה אותו הכרטיס רק פשוט הגירסא השנייה עברה OC קליל.
GHZ ו-R9 280X זה אותו הכרטיס ובעלי אותה החומרה רק ששוב ההבדל הוא בשם וoc קליל לR9.
מכאן שהR9 וה7970 הרגיל הם אותו הכרטיס ובעלי אותו חומרה (כמובו חוץ מגוף קירור המשתנה מחברה לחברה) פשוט הכרטיס "החדש" עבר המהרה ובא בתדר סטוק גבוה יותר.
בגלל שזאת אותה החומרה בכל הכרטיסים אז כולם בסופו של דבר יוכלו להגיע לאותם התדרים וגם הטמפרטורות וצריכת החשמל תהיה דומה מאוד (כמובן שיש פה חשיבות רבה לקירור).
אני צודק במה שאמרתי?
ועכשיו כמה שאלות:
איך הקירור של הDual X, טוב?שקט יחסית?אפקטיבי?
איך היכולות שלו בOC, הוא יוכל לעקוף את הR9 280X גם בתדרי סטוק וגם כשהוא לאחר המהרה?
יש הבדל מבחינת דרייברים ותמיכה בין הכרטיסים?
תודה!
אני בעל Dual X ולא שומע אותו בד"כ :)
לא עובר את ה70 בשום משחק עם מצב OC.
אבל כל כרטיס וה"מזל" שלו.
אני הגעתי לאותם התדרים שOReeh הגיע, אבל עם יותר מתח.
יש ביקורות שהגיעו לתדרים מאוד גבוהים ללא תוספת מתח:
http://www.hardocp.com/article/2012/04/10/sapphire_hd_7970_oc_edition_video_card_review/3#.UnW27hCrHpA
מה אתה חושב? ;)
http://hwzone.co.il/view-image/reviews-files/GBR9280X/PHOTO_20131022_181903.jpg
http://hwzone.co.il/reviews-files/GBR9280X/PHOTO_20131022_182002s.jpg
כן, אבל אם לדייק אז תדרי הסטוק של GHZ גבוהים יותר(50MHZ יותר).
כרטיסים עם קירור צד שלישי(280) באים עם תדרים גבוהים מGHZ(בד"כ).
נערך על-ידי klayton
התמונה הראשונה לא עובדת..
אני מחכה לתשובה מקיריל לגבי הקירור שלו ואם יש סיכוי שהכרטיס הזה מוגבל לOC.
אם הכרטיס הוא ריפרנס או שהוא חסום לOC מוגבל אני לא חושב שיש בכלל שאלה ואלך על ה280x.
במידה וזה לא לא אתה ממליץ לי ללכת על 7970?
במידה ואחליט לעשוך מערך 7970 איזה ספק אצטרך בהתחשב בזה שיש לי עוד I7 3770K שיומהר כרגע לקצה היכולת מבלי להכלות מתחים (אני מאמין שזה יהיה 4.2) או אפילו עם קצת מתח +HDD וSSD ושאר הדברים.
אשמח לקבל גם קישור לספק כזה הכי זול שאפשר ויעמוד במשימה הזאת.
יש לי עדיין נטייה ללכת על 280X כי הוא משתלב לא רע עם הצבעים האחרים של רכיבי המחשב אבל אם זה הבדל של 400 שקל אני לא אלך עליו רק בגלל זה.
כידוע היום TMS עידכנו שהDual X עולה 1199 וההתלבטות עדיין קשה ולא פתורה.
השאלות שעדיין לא נפתרות הם:
1.במידה ואבצע OC כמה שאפשר ל7970 ואעשה OC ל280X הם יגיעו לאותה רמת ביצועים.
2.לא כדאי לקחת 280X בשביל השקט הנפשי והביטחון שיש לך ביצועים מעולים ומקסימלים מאשר המחשבה שאפול על כרטיס שיהיה חסום לOC או די מוגבל במקסימום אוברקלוק שיהיה אפשר לעשות לו והוא עדיין יהיה בריא או במקרה הכי גרוע כשהוא יהיה על מצב OC מטורף הוא יתחיל לשבש את התצוגה ובכלל לא יגיע לביצועים של ה280X.
אני חושב שאלך על 280X בשביל לא להסתבך כרגע עם ביצוע oc כבד כי זאת סך הכל תהיה הפעם הראשונה שאתנסה בזה אז חלילה שלא אהרוס או אשרוף את המחשב.
מה אתם חושבים?
1. OC הוא לא מניה בטוחה, אפילו שני כרטיסים מאותו סוג לא מגיעים לאותו מקום, תחלס מדובר על כרטיסים בעלי אותו בסיס ולכן אמורים להגיע +- לאותם תדרים, באותם תדרים הם יתפקדו זהה.
2.אין כרטיס חסום ל OC, יש כרטייסם שחסומים לשינוי מתח וזה יכול להגביל OC (אישית אני בד"כ מוצא את מיותר כי תוספת התדר לא שווה את תוספת הביצועים, זה לא כמו במעבדים)
אם זה כמה שקלים שאין לך בעיה איתם לך על ה 280, ראש שקט ואחריות שלא נוגעים בה שווה כסף לדעתי...
מנגד, הסיכוי ש7970 לא יגיע לתדרים של 280X הוא קטן מאוד (מאוד...).
נערך על-ידי yaron.c
זה לא כמה שקלים ואם אפשר אני גם מעדיף לחסוך
(בטעות נשלח ואין לימאפשרות לערוך).
אני רוצה להחליט עם לב שלם ולדעת שאני עושה את הדבר הנכון בעייני.
איך הקירור של הDual X?אין לי ממש מושג איך המאווררים שלו יתפקדו במצב שהתדרים והמתחים יהיו גבוהים יותר וזה גם אחד החששות שלי.
אני מבולבל:banghead:
עם פרופיל טוב אפשר לשמור על ליבה קרירה וכרטיס שקט.
אז מה אתם מציעים לי לעשות?
מה ההבדל בתדרים של 7970 לבין התדרים של 280X מבית ג'יגה בייט וכמו כן ההבדלים במתח?עד כמה זה קשה/קל להשלים את פערי התדרים שבינהם?
חברים, היום אני הולך לקנות את המחשב אם לא יהיו שיבושים של הרגע האחרון.
יכול להיות ואקנה את ה280X בסופו של דבר באילת מKSP רק אשמח לשמוע ממכם איזה גירסא תהיה עדיפה.
אשמח גם לתשובה לשאלה בהודעה הקודמת.
תודה!
