Nexus 5 ואנדרויד קיט-קט 4.4 שוחררו
מה גם שהלוגיקה על פיה לקבל את קיטקאט דרך CM זה פתרון לגיטימי, עקומה לחלוטין.
- אם באמת יש בעיה של תמיכה חומרתית, הרי שגם רום4.4 של CM לא יהיה יציב.
- אם אין, זה עדיין סופר עלוב לחפש את הפתרון של CM.
  • תגובות 241
  • צפיות 27.6k
שוב - התחכמויות בכוח. זה ברור לחלוטין שהמצלמה של הנקסוס 5 תהיה נחותה משל מכשירי הדגל בשוק. זהו. לא צריך לבצע אולטרה-ניתוח "אנליטי" על כל דבר.
למה ברור ? כי אתה ומילפורד חושבים כך? וגם אם הוא פחות טוב, האם הוא עד כדי כך פחות טוב, או הבדלים מזעריים?
אז אולי כן ואולי לא. עד שלא יהיה מבחן השוואתי, תפסיקו לדבר במונחים אבסולטיים.
יכול להיות, אבל כרגע בהשוואה ל5S היא עדיפה.
זה ברור כי מבחינה חומרתית, מצלמות אחרות מתקדמות יותר.
האם הוא "עד כדי כך פחות טוב" - כנראה שלא. מן הסתם לאדם שלא חשובה לו במיוחד המצלמה זה לא ישנה בהרבה, וכך נאמר גם קודם.
אתה מאלץ אותי "להתחכם", כי אם אתה טוען שלמי שלא חשובה המצלמה ויסתפק בנקסוס 5, אז מן הסתם גם המצלמות של כל השאר רק מתאימות למי שהמצלמה לא חשובה לו (כי עד עכשיו אין הבדלים גדולים מהדוגמאות).
חמוד, תקשיב.
המצלמה של הנקסוס 5 היא בעלת אותו חיישן כמו זה של הנקסוס 4. היא לא טובה יחסית לשאר המתחרים בשוק, וזאת עובדה. לא דעה.
היא בהחלט יכולה "להספיק" לחלק מהאנשים, גם המצלמה של הנקסוס 1 יכולה להספיק לאנשים מסויימים.
אתה רוצה להתחכם ולהתווכח כמו דביל "עד אני לא רואה השוואה ישירה", אז תמשיך להתווכח עם עצמך... כי אני לא מתכוון להיגרר לויכוח הדבילי הזה.
בסופו של דבר הנקסוס 5 הוא מכשיר ממוצע ונחמד.
יש בו מעבד חומרה חזקה אבל כל השאר בו בינוני: סוללה בינונית, מצלמה בינונית, פיצ'רים בינוניים - אין רדיו FM, אין IR, אין הגנה נגד מים, ספיקר מתחת לממוצע, אין סוללה נשלפת ואין כרטיס SD...
אף אחד לא היה מסתכל בכלל על המכשיר הזה אלמלא 2 היתרונות היחידים שלו: גירסת מערכת ההפעלה, והמחיר.
היתרון הראשון הוא זמני. היתרון השני הוא עניין אישי.
שכל אחד יעשה את השיקול שלו.
אני באופן אישי מחכה יום-יומיים-שבוע לראות אם יהיו הכרזות חדשות לגבי עדכונים במכשירים אחרים טובים יותר (HTC כבר הבטיחה עדכונים ל-ONE תוך 90 יום). המחיר משחק תפקיד, אבל לא משמעותי כמו שזה אולי נראה בהתחלה. אם נקסוס 5 32 ג'יגה עולה מעל 2,200 שקל (ביבוא אישי "נטו"), אני מעדיף כבר לקחת G2 באותו נפח ב-3200 ש"ח ישירות מהיבואן בישראל.
נערך על-ידי Milford Cubicle
האמת מאכזב מאוד שהגלקסי נקסוס לא יקבל עידכון ל4.4.
לאבא שלי יש גלקסי נקסוס, לא חושב שזה יפריע לו יותר מדי, אבל למשתמש כמוני גם בעל נקסוס(4) זה כן מאוד משנה.
כמו שציינתי קודם אחד הקלפים החזקים של הנקסוסים הוא העובדה שאורך החיים שלהם ארוך. כלומר הם ממשיכים לקבל עידכונים ישירות מגוגל בזמן שהמקבילות שלהם מזמן לא מקבלים עידכונים.
העובדה הזאת, והעובדה שהם באמת עובדים מהר וחלק הפכו אותם לסוג של "אייפונים" שמריצים אנדרואיד.
חבל שזה נשבר. נראה לי שכדאי למכור את הנקסוס 4 שלי ולשדרג ל-5 כי בעוד שנה הוא כבר יפסיק לקבל עידכונים.
אולי כדאי בכלל לברוח לIOS שם מכשיר כמו האייפון 4 העתיק עדיין חי ובועט.
ההבדל הוא שהנקסוסים מקבלים עדכונים גם לא רשמיים מיד.
CM בקושי רצים עם 4.3... לדעתי אנחנו נראה זניחה מיידית של 4.3 ומעבר מיידי לפיתוח של 4.4 (או CM 10.3 במילים אחרות)
חמוד, תקשיב.
העניין שכן חשובה לי המצלמה מאוד, אז אם ההבדל הוא גדול, זה פקטור רציני, לכן אני מנסה לברר. ברור שהיא פחות משובחת מהאחרות. גם הHTC ONE היא מחורבנת יחסית לאחרות. ואם של הנקסוס 5 די דומה ל5S אז זה כבר לא נורא (מהתמונות שראיתי). מבין מה אני אומר?
מעבר לכך, כשאני מוסיף לזה את הספיקר, רדיו, ובטרייה (אלה חשובים לי ספציפית), אתה צודק.
אז אני מבין שאתה גם מחכה לקנות חדש? מה יש לך כרגע?
נערך על-ידי rozroz
אחרי אנדרואיד , קשה מאד לחזור לios.
תוך שבוע אתה שובר את הראש למה אתה לא יכול לעשות איזו פעולה מסכנה שברורה מאליה באנדרואיד.
אין סיבה להמשיך להשקיע זמן על 4.3.
אני לא רואה סיבה לשדרג מנקסוס 4 ל5 , ההפרש במעבד ביניהם לא משנה בכלל בינתיים.
בכל מכשיר שיש כרטיס זיכרון, אז 16 פנימיים מספיקים.
ב2000 שקל יש את Sony Xperia Z , אז קשה לי לראות סיבה לקנות דווקא את נקסוס 5.
ה-ONE גם דיי גרוע באור יום, אבל לפחות אצלו יש איזשהו יתרון בחושך... לנקסוס אין גם את זה. המצלמה שלו סבירה, היא לא גרועה. אבל אם הייתי צריך לבחור אם לצלם תמונה מסויימת עם הנקסוס הזה או עם האייפון 5 למשל - בהחלט הייתי מעדיף את האייפון.
הנקסוס הוא לא מכשיר רע, הוא מכשיר בסדר. אבל זה כל מה שהוא. בסדר. אם HTC או סמסונג על מוטורולה או LG או כל חברה אחרת היתה מוציאה את המכשיר הזה - אף אחד לא היה מסתכל עליו. הוא משעמם, הוא מאוד ממוצע ואין בו שום פיצ'ר מלהיב בסופו של דבר.
היתרונות הבאמת היחידים שלו הם מערכת ההפעלה והמחיר. וכמו שאמרתי, היתרון הראשון הוא יתרון זמני בלבד.. והשני, הוא עניין אישי.
אבל לא ענית לי על שתי השאלות האחרונות...
יש במכשיר הזה את הקטע שיש בmoto x , שהמכשיר מקשיב לך כל הזמן.
גם לא מדוייק. כבר וידאו שזה רק אחרי שאתה מדליק אותו (כלומר כשהוא "ישן" אתה לא יכול לדבר).
