Nexus 5 ואנדרויד קיט-קט 4.4 שוחררו
אתמול הגעתי לכ5 שעות זמן מסך. זה ממש לא רע.
תסתכל בxda על תוצאות של אנשים עם הg2, אני חושב שאתה קצת לא בפרופורציות של מה שאתה עומד לקבל.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2497984
בסופו של יום, אין פה קסם
הבטריה שלך תהיה גדולה בכ30%
אם הנקסוס עושה 5 שעות זמן מסך, אתה תקבל 6.5 בערך.
ואם הנקסוס עושה 3 אתה תקבל 4 :)
נערך על-ידי omrij
  • תגובות 241
  • צפיות 27.6k
אפילו פחות, בהתחשב שהמסך של ה G2 עוד יותר גדול
איך אתם בודקים זמן מסך? מפעילים סרט (או כמה) כשהמכשיר טעון עד הסוף ואז מחכים עד שהבטריה תגמר?
אצלי אי אפשר לבטל את ה time out של המסך...
משתמשים במכשיר ואז נכנסים להגדרות ורואים מה השתמש בסוללה
הפרמטר הראשי (בד"כ) הוא Screen on time
מסיבה כלשהי אני לא מוצא את אפליקצית הבטריה המובנית... אולי מיקרוסופט הורידו ב GDR3?! מוזר...
אתקין אפליקציות אחרות ואבדוק את זה...
אני חושב שאתה טועה, יש עוד הבדלים מעבר להבדל באחוזים בין נפח הסוללות.
לדוגמה, ל-G2 ול-Z1 יש סוללה באותו נפח, ובכל זאת ה-G2 עוקף את ה-Z1 ב-web browsing לצורך הדוגמה בכמעט פי-2:
כנ"ל לגבי Video playback.
אז נכון שה-N5 הרבה יותר דומה חומרתית ל-G2 מאשר ה-Z1, אבל עדיין.. נפח הסוללה נטו זה לא הכל..
מה גם שה-N5 מרוויח מהאופטימיזציות של קיטקט, וכשהיא תגיע ל-G2 אז אני מאמין שהיתרון לטובת ה-G2 יגדל אפילו יותר.
נפח הסוללה נטו זה לא הכל, אבל זה הרוב :)
יכול מאוד להיות שהמסך של LG (שהוא שונה מאוד מהמסך של סוני) צורך הרבה פחות (אולי חצי?)
יכול להיות שהסוני מתחמם יותר ולכן הצריכה שלו גבוהה יותר.
במקרה של הLG והנקסוס - המסך הוא מאותה חברה/סוג
הSOC אותו SOC
אפילו המודם דומה.
אין סיבה מיוחדת שהצריכה תהיה שונה ביניהם.
בכל מקרה, תעדכן עוד כמה ימים כמה SOT אתה מגיע בממוצע :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
עריכה:
http://www.phonearena.com/news/Golden-middle-our-Nexus-5-battery-life-test-is-here_id49127
לא מכיר את האתר הזה יותר מדי ואת הסקירות שלו...
ביצועים ממוצעים, אין הפתעות :)
נערך על-ידי omrij
Granted, the G2 has a 3000 mAh unit, so its score is explicable, but what about the HTC One? It has the same 2300 mAh sealed battery unit capacity as the Nexus 5, yet lasts about 15% longer. All in all, the Nexus 5 battery test results are unimpressive, so almost daily charging would be the norm as with most smartphones.
:-X
מה שכן, כל הכבוד ל-HTC ONE.
באמת אחלה מכשיר.. זמן סוללה סבבה יחסית לנפח שלה, רמקולים טובים, איכות בניה טובה.. חבל שהמצלמה בעייתית.
מעניין מה הם עשו שם שהם הצליחו לסחוט ככה את הסוללה.
יהיה מעניין לראות את ה-TWO, אם הוא יהיה עם סוללה חזקה הפעם, אם הם יקבלו שכל ויזנחו את המצלמה המוזרה של ה-4MP, ואם הם לא יעשו שטויות (רזולוציית 4K....), זה יוכל להיות אחד מהמכשירים המגניבים של 2014.
שיוסיפו הגנה נגד מים ואני מיד מוכר את ה-G2 :P
נערך על-ידי Milford Cubicle
אני לא טענתי שהתוצאות של הנקסוס מדהימות, אבל הם גם לא גרועות. כאמור, הפרופורציות דומות למה שטענתי מקודם.
Granted, the G2 has a 3000 mAh unit, so its score is explicable, but what about the HTC One? It has the same 2300 mAh sealed battery unit capacity as the Nexus 5, yet lasts about 15% longer. All in all, the Nexus 5 battery test results are unimpressive, so almost daily charging would be the norm as with most smartphones. ציטוט
נו באמת. גם המסך של ה N5 גדול יותר משל HTC.
וכפי ש omrij אומר, מדובר בזמן סוללה ממוצעת וסבירה. לא מנמוכים, לא מהגבוהים.
אגב, מצבו של אהובך לשעבר ה Z1 עוד יותר גרוע. (אם כי הכל בהפרשים קטנים) שזה מפתיע מאוד בהתחשב שיש לו סוללה כמו ה G2.
אבל הנה - ה-ONE מכיל סוללה בעלת אותו נפח, הוא מגיע עם גירסת אנדרואיד ישנה יותר, הוא כביכול לא "מותאם" למערכת ההפעלה כמו שהנקסוס מתיימר להיות, הוא מכיל ממשק אקסטרה שיושב על המערכת ומכביד עליה - ובכל זאת הוא מציג זמן סוללה טוב יותר.
אז אולי זה רק אני, אבל אני חושב שזה דיי כישלון מבחינת הנקסוס.
פשוט מכשיר דיי עלוב, ביזבוז של פנדה יפה :(
לגבי גודל המסך, נו באמת. 4.7 לעומת 4.95.. בוא נהיה יותר קטנוניים.
ואיך הגעת לזה שה-Z1 הוא אהובי לשעבר? הממשק של סוני יפה, והוא המכשיר הנורמלי היחיד שמוגן נגד מים - אבל בשביל להיות אהובי הוא יצטרך לעשות קודם דיאטה רצינית :) וכאמור, אכן זמן הסוללה שלו מאכזב מאוד. וגם הספיקר.. (אבל פה ה-ONE הוא כבר היחיד שלא מכיל את החיסרון הזה לצערי)
זה מעבד שונה לגמרי...
ההשוואה קצת יותר קשה מאשר זאת שאני עשיתי.
מילפורד די צודק.
בכל מקרה מדובר במכשיר שובר שוק מן הסתם גוגל היו צריכים להתפשר על חלק מהדברים. הוא רק מראה למשתמשים עוורים שגם לנקסוס לא חסרים "פאקים".
אגב, ה נקסוס לא מותאם יותר ממכשירים אחרים. הוא פשוט נתמך בaosp והממשק שלו משקף את החזון של גוגל.
אוקיי..
אגב, אולי אתה יודע.. ה HDR+ שהוצג בנקסוס 5, זה פיצ'ר יעודי של הנקסוס או שמדובר על פיצ'ר של קיטקט שיגיע (בתקווה) לכל המכשירים?
עושה רושם שהתוצאות של המצלמה במצב הזה הן באופן עיקבי טובות יותר משמעותית משאר המצב הרגיל. זה לא נראה כמו משהו שדורש תמיכה חומרתית, סה"כ להגיד למצלמה לצלם 2-3 תמונות ברצף ואז לחבר אותן (כולל "סינכרון" של תנועה) באמצעות התוכנה.. השאלה היא אם זאת תוכנה יעודית לנקסוס או שבכלל אין כזה דבר וכל דבר שמוצג בנקסוס יהיה גם באנדרואיד ה"רגיל" של שאר המכשירים.. לא הצלחתי למצוא לזה תשובה חד משמעית.
