מפרט למשחקים ב-5500 ש"ח
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 589.29 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 559.7 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 495.84 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 1569.96 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 261.68 ] 1
Monitors : 17" Samsung 763MB Flat Monitor [ ¤ 885.24 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 77.62 ] 1
Mouse : Creative Optical 3000 Mouse [ ¤ 88.26 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 329.95 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 120mm Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 77.88 ] 1
Subtotal : ¤ 5523.62
מה אתם אומרים?
כדאי להחליף את המעבד ב-2600+ בשביל עוד 60 ש"ח?
נראה טוב מאוד.. אם כי קצת רועש.. (הקירור של הצ'יפסט, ושל הכרטיס מסך אם זה Sapphire).
אני הייתי מנסה להשקיע קצת יותר במסך לכיוון של LG F700P..
אולי ע"י חסיכה בכרטיס מסך (אפשר לקחת Albatron FX5900XT).
רן , אתה לא ממש צודק , דווקא ה763MB מסך מעולה ושווה כל שקל , אין סיבה לקחת יותר ממנו...(ראיתי אותו...) המאג שלי טיפה יותר טוב בקצבי ריענון אבל בו נגיד ככה , בשניהם רואים ממש טוב.... מאוד מומלץ...
http://www.samsungusa.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_detail.jsp?eUser=&prod_id=CA17KSBL
דבר ראשון הוא כבר פסק מייצור, מה שאולי יעשה אותו בעייתי בעתיד במקרה של בעיות ואחריות.
דבר שני הוא עושה 1280x1024 ב-65Hz שזה פשוט עלוב (ולדעתי בלתי ניתן לשימוש בכלל), לעומת ה-LG F700P שעושה את זה ב-85Hz.
http://www.lge.co.uk/mod_perl/go.pl/site/products/pc/monitors/crtmonitors/flatcrt.htm?product_uid=2515&category_uid=645
ה-LG גם נראה הרבה יותר טוב ומגיע עם USB בתחתית שממש יותר נוח.
אתה ראית את הסמסונג ?(השאלה מופנית לרן)
לא גיא.. אבל אם כל הכבוד לך אתה דיי נוטה להתלהב מדברים גם כשאין ממש סיבה..
ולומר על מסך שלא מסוגל לעשות 1280x1024 מעל 65Hz שהוא מעולה ואין סיבה לקחת משהו יותר טוב זה פשוט... ::)
אני לא טוען שהמסך גרוע או משהו, אבל שתי הסיבות הנ"ל לדעתי (בעצם שלוש + המראה) הן מספיקות לדעתי בשביל ללכת על מסך יותר יקר ואיכותי.
בכלל עקב העובדה שמסך הוא החלק חומרה היחידי שבד"כ ישרוד את השדרוג למחשב הבא, ואולי אף לזה שאחריו.
אני מסכים איתך במאה אחוז , ואני גם מסכים שאני נוטה להתלהב מדברים שאני רואה , אבל אני רק יאמר דבר אחד , המסך הזה , גם ב60HZ , נראה מצויין.
הוא שווה כל אגורה(המחיר שלו שווה מאוד יחסית למסך כזה) , המסך שלי למשל באמת עובד יותר טוב וקצבי הריענון שלו יותר טובים , אבל תמונת המסך והאיכות יותר טובים בסמסונג , גם ראיתי LG F700P והאיכות של הסמסונג יותר טובה , ועם כל הכבוד אליך(ויש כבוד :) ) , הסמסונג פשוט יותר חד והצבעים שלו יותר טובים , מציע לך מאוד ללכת לאופיס דיפוט ולראות אותו ולהתרשם...
אני גם מסכים שהמסך הוא החלק הכי חשוב ואני במקומו הייתי מוסיף את הכסף והולך על הF700P מכוון שהיעוד העיקרי של המחשב הוא משחקים , אבל אם יעוד המחשב הוא עבודה שוטפת בוינדוס(אופיס אינטרנט וכ"ו) אז הסמסונג יותר טוב יותר משתלם ויותר זול.
אז מה אתה חושב שאני יכול לעשות כדי להתפחית מהרעש? המחשב יהיה בחדר שלי ויהיה דלוק 24/7...
האם נראה לך שמעבר ל-5900XT וקניית F700P יהיה יותר טוב מה-9800PRO וה-763MB?
ולסטינגר, תוספת של 250-300 ש"ח לא באה בחשבון, אני גם ככה בחריגה מהתקציב...
תחשוב ככה: מה ישמש יותר יותר ? הכרטיס מסך או המסך?
65HZ ברזולוציה 1280X1024 נורא ואיום, וגם ככה לא תוכל להנות מהמשחקים עם קצב ריענון כזה...(אולי יכאב לך הראש אחרי משחק ממושך זה אולי.. ;))
חוץ מזה, מסך אמור להחזיק כמה שנים טובות, לעומת כרטיס מסך של השוק הHIGHEND שמחזיק מקסימום שנתיים, כשכל חצי שנה יוצאים כרטיסים חדשים...
אני חושב שהייתי במקומך מתפשר על הכרטיס מסך או מחכה שיעבור עוד הוזלה - הוא צפוי להיות מוזל עוד יותר (אם אני לא טועה) בעקבות יציאת הכרטיסים של הדור החדש...
אני הייתי לוקח את המסך... , ההבדל בין הכרטיסים לא כזה גדול.... קח את ה5900XT... אתה תהיה מרוצה גם עם זה וגם עם זה...
לאופיס דיפוט
לא מבטאים את הT זה אופיס דיפו
טוב אז ככה
כרטיס מסך כנראה כדי ללכת על משהו לא יקר ביינתים
או לא לקנות אחד בכלל עכשיו...
(כמו שאמרו ממש בקרוב יוצאים הכרטיסים החדשים שיהיו בערך פי 3 במהירות )
דבר שני...
לדעתי בכלל לא כדי לקנות עכשיו את המחשב...
כי כדי לחכות ללוחות שיתמכו בתקן של ה PCIX
ואם יש כבר כזה קח לוח כזה...
חכה חודש חודשיים...
3 טופ.
ביינתים אתה יכול קנות מסך חדש....
אולי גם הרדיסק חדש...
ובקשר למסך אם אתה לוקח קח משהו איכותי ...
אני אישית ממליץ על sonicview
או viewsonic אני כל הזמן מתבלבל ...
להם יש מסכים מצויינים ...
וזהו. מקווה שעזרתי :)
תקנה קירור פסיבי לצ'יפסט של זלמן..
באשר לכרטיס מסך גם להם יש קירור פסיבי אם אתה מעוניין, אבל זה כבר קצת יקר..
ומאוורר נוסף תקח Vantec Stealth.
זה בטח עדיין יהיה קצת רועש בגלל הספק כח והכונן הקשיח..
אפשר לכבות את הדיסק בלילה ולהגדיר את המערכת לשמירת חשמל ואז גם הספק יעבוד פחות קשה וגם המאוורר שלו
ועוד שאלה קטנה, לא מצוין שה-NF7-SL מגיע עם כרטיס רשת מובנה. האם הוא מגיע עם אחד או לא?
