תקלה בדיסק קשיח
יש לי דיסק קשיח של wd , דגם wd10ears , בגודל 1 טרה.
היום הדיסק החליט פתאום , אחרי שהוא בחיים לא עשה בעיות , לעשות בעיות.
הדיסק מזוהה בביוס , אבל כשאני הפעלתי את המחשב , הווינדוס 8 עשה ניסיון תיקון אוטומטי (שזה עדיף מכלום...) , אז נתתי לו לסיים , וזה לא נראה שזה עזר יותר מדי.
אני רואה את הדיסק כg , אבל זהו.
הכונן בסך הכל בן שנתיים , ועוד אחד שלא עבד קשה , מכיוון שהוא מיועד בעיקר לאחסון של מידע ועוד בגרסה ירוקה , ובמחשב נייח.
עכשיו מה אני יכול לעשות בשביל לנסות להציל את הקבצים , ולהעביר אותם לדיסק אחר? (אני כבר לא יכול לסמוך על הכונן הזה , אז אחרי זה הוא יילך לפח).
מכל מה שכתבת, לא הבנתי מה המאפיין של הבעיה... מה קורה כאשר אתה מנסה לגשת אליו? האם ניסית גשת אליו ממערכת הפעלה אחרת שמיישמת NTFS (כמו Linux)?
העתקתי עכשיו לusb את ubuntu , ואני אנסה לראות אם אני מצליח להפעיל את הכונן בלי התקנה של המערכת (הבנתי שיש שם אפשרות לlive usb).
הבעיה היא שהכונן מזוהה , אבל אי אפשר לראות מה שיש בתוכו.
מה הכוונה?
זה מה שאני רואה
דרך אגב , בדקתי עד מתי האחריות ויש לי עדיין אחריות על הכונן לעוד 4 חודשים.
קניתי את הכונן באייבורי , אז אייבורי יחליפו לי את הכונן בחדש? (אין לי חשבונית , אבל הם יכולים לבדוק אצלם במחשב).
נערך על-ידי quantum03
כבר הייתי במצבים כאלו בעבר עם כוננים חיצוניים שהפכו לאות בלבד
בסוף פתרתי את זה בעזרת גוגל
כל המידע עדיין שם רק משהו התפקשש אני לא יודע כרגע להגיד לך איזה מהלכים לבצע אבל אני זוכר שזה מצב פתיר
מה אתה רואה ב disk management? התמונה הזאת לא ממש אינפורמטיבית.
אני לא יכול להיכנס לשם כשהדיסק מחובר.
יש פעולות שאני בכלל לא יכול לעשות , למרות שהכונן הזה לא קשור בכלל למערכת ההפעלה.
אני גם לא יכול להיכנס למנהל המשימות או ל aida ולHD Tune.
אוקיי, אז יש לנו lock מסויים פה.
מה לגבי
ניסיתי עם המחשב הראשי שלי להעלות לינוקס , אבל זה לא צלח (אני מאבד את החיבור למסך).
אז אני אנסה לחבר את הכונן למחשב אחר , וככה אני לא אצטרך לחסום את המחשב הראשי.
יש תוכנות מומלצות לתיקון שאפשר להפעיל מusb?
קודם כל, תראה מה התוצאות מבחינת mount. אחרי זה נראה לאן זה מתקדם.
חיברתי את הכונן למחשב השני , ושם הצלחתי לצלם כמה תמונות.
הפעלתי את המחשב מחדש , וכרגע ווינדוס 8 מנסה לתקן אותו , אני מחכה לסיום הפעולה....
לנסות לבצע mount דרך לינוקס. אם לא עוזר, לנסות להתקדם משם לTestdisk.
כרגע אני משתמש בParted Magic (הפעלתי מתוך ubcd) , וניסיתי לעשות
mount וזה נכשל.
הפעלתי את test disk (דרך ubcd).
אני חושב שיש בעיה במחיצות , בכל מקרה מה אני צריך לעשות עם test disk?
אני יכול לראות בtest disk את כל התיקיות שקיימות בדיסק , אבל לא את הקבצים בתוכם.
בכל מקרה , אני בטוח שהקבצים קיימים בתוכו , וזה רק עניין של לגשת אליהם.
המצב כבר מתחיל להיות מסובך. Testdisk לא מראה שום תוכן מתקחת לתיקיות?
