החלפת כרטיס מסך למחשב לעריכת וידאו ישן
שלום לכולם
אני עורך וידאו כבר כמה שנים יש לי מחשב עם 8 ג'גה זיכרון ומעבד 2Quad Q9400 2.66Ghs כרטיס מסך ATI4800 עם 1 ג'גה זיכרון
המחשב עובד מצויין עם וידאו SD אבל כאשר אני עובד עם וידאו HD הוא נתקע השאלה שלי היא, אם אני אחליף את הכרטיס מסך
ל - EVGA NVIDIA GeForce 640GT 4GB DDR3
אתם חושבים שהמחשב יוכל לסחוב וידאו HD או שאין לי בררב אלא לקנות מחשב חדש?
תודה רבה מראש
אני חושב שהאשכול שייך לפורום כרטיסי מסך
http://hwzone.co.il/community/forums/25
אך אני יכול להבין את מקום השאלה.
בכל אופן, ראשית שאלת השאלות, מה התקציב?
בעיקרון אם רצית ללכת על ה-GT640 שנע סביב ה~450 ש"ח, הייתי ממליץ לך לרכוש את ה-GTX650,
לא שה-GT640 לא יוכל להתמודד עם המשימה, אבל לפחות אם ניתן למקסם את התמורה ביחס לכסף שלך ולקחת כרטיס חזק יותר, מדוע לא.
מ-TMS
Ninja Geforce GTX650 1GB GDDR5 - עלות 467 ש"ח
תיאור מוצר - דף יצרן
או מ-StartPC
NVIDIA GeForce Sparkle GTX650 1GB GDDR5 C-OC - מחיר 470 ש"ח
לשיקולך.
נערך על-ידי Bit
יש לו כבר 48x0, תציין איזה, הכרטיס שרשמת לא בהכרח חזק ממה שרשמת וגם עם כן בעיקר אם זה ddr5 ההבדל זניח ולא מצדיק שדרוג לכרטיס שרשמת, עקב הבעיה עם hd הוא בחר בכרטיס עם 4GB זכרון, תחכה לתשובה ממשהו שבקיא בנושא
נערך על-ידי none77
גם אפשרות,
עד שנקבל ממנו יותר מידע, נחכה.
הכרטיס הוא מהסידרה הזו ttp://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-4000/hd-4800/Pages/ati-radeon-hd-4800-overview.aspx
[h=1]ATI Radeon HD 4830 Graphics
זה דגם ישן יש לי אותו 5 שנים.
עד עכשיו עבדתי עם כרטיס עריכה מטרוקס RTX2 אבל מטרוקס לא תומך בHD.
אם חסר איזשהו מידע שיכול לעזור, תשאלו אותי.[/h]
נערך על-ידי Izzy666
4830 הוא ddr3,
אני מעריך שהייתי הולך על ddr5 עם 2GB זכרון,
מה הרזולוציות של הקבצים?
איזה תוכנות?
יכול להיות שהרעיון שלך יותר מוצלח,
תחכה לעוד תגובות
בלי קשר הייתי עושה בדיקה כמה זכרון פנוי יש לך (רגיל)
בזמן השימוש
נערך על-ידי none77
הרזולוציה של הקבצים היא 1920*1080
חבילת התוכנות של אדובי CS6 אני עובד בעיקר עם פרמייר.
זיכרון של המחשב בזמן עבודה לא מגיע ל - 5 ג'גיה בזמן השימוש
המעבד של המחשב מגיע ל -70 אחוז בזמן השימוש
התוכנה בנויה לnvidia
אבל זה תלוי בשימוש תקרא פה
http://www.studio1productions.com/Articles/PremiereCS5.htm
הדגשתי מה המנוע החדש תורם
The GPU Acceleration is for accelerated playback, GPU accelerated effects, deinterlacing, blending modes, scaling and rendering the previews and final output.
Adobe Premiere CS5, CS5.5, CS6 and CC does NOT use the GPU for encoding or decoding the video, only the CPU is used for that.
במידה וזה נוגע לך ותקנה nvidia צריך לבצע את ההוספה של הכרטיס לרשימה
תודה רבה על התשובות:)
ותודה רבה על הלינק זה מאוד עזר.
כן זה מאוד נוגע לי זה השיניו הגדול שאדובי עשו.
בגלל זה העברתי ממחשב אחר את הכרטיס nvidia geforce 210 עם 1 ג'יגה זיכרון למחשב של הוידאו (החלפתי עם ה4800 ATI) רק לצורך ניסיון
ולא היה שיניו.... אין לי לנסות כרטיס אחר רק אם אני אקנה אותו.
אני אשנה את השאלה
האם כרטיס מסך חזק יוכל לפתור את הבעיה (יותר חזק מהכרטיס שהזכרתי בשאלה המקורית)?
אם זה יכול לפתור לי את הבעיה זה יחסוך לי הרבה כסף....
אין לי בעיה לקנות גם כרטיס כזה http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11763
[h=1]Zotac Nvidia GeForce GTX760 2GB GDDR5[/h]
הוא טוב השאלה אם הוא לא overkill
יכול להיות שעדיף (במידה ואתה לא עובד עם 2 דיסקים)
להוסיף ssd ולרדת בכרטיס הכל תלוי בתציב...
המינימום זה 1GB זכרון שים לב שצריך להוסיף את רוב הכרטיסים לרשימה, תוסיף גם את ה210 ותבדוק
למרות שהוא מראש לא מומלץ
http://ppbm5.com/DB-PPBM5-2.php
בנצ'ים לתוכנה
נערך על-ידי none77
תודה רבה none77 פתרת לי את הבעיה בלינק ששמת (למדתי ממנו המון) כתוב:
"The decoding of video footage is still handled by the CPU and not the GPU. So if you are using heavily compressed video, such as AVCHD or h.264, you will need a fast processor, since the video card won’t help with the decoding of the video".
הוידאו שמגיע מהמצלמות מקומפרס עם H.264 ואף כרטיס מסך לא יעזור כי זה עבודה של המעבד של המחשב CPU ולא של כרטיס המסך GPU
עשיתי מה שכתוב באתר על מנת להכניס את ה210 לרשימה אבל הוא לא ניכנס....
החלפתי את דיסק כונן C לSSD גם לא עזר
אין לי בררה אני אצטרך לקנות מחשב וידאו חדש
תודה רבה לכולם
זה מה שרשמתי לך בתגובה עם הלינק רק מציטוט אחר,
לגבי הדיסקים התכוונתי (סביר להניח שזה מה שאתה עושה)
שיהיה לך דיסק אחד לתוכנה עם המערכת ודיסק אחר לקבצים
כן לגבי הדיסקים זה בדיוק מה שאני עושה
דיסק C לתוכנות שאותו החלפתי לSSD
ועוד שלוש דיסקים של טרה כל אחד, לפרויקטים.
תודה רבה
