פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים שמעתי שיש מן מפצל כזה שנקרא hl או hd משהו כזה, שמולבש על הלוח אם ואפשר להרכיב עליו שני מעבדים. יכול להיות שיש כזה דבר, או שזה סתם שטויות? תודה
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים לא שמעתי על מפצל כזה אבל...יש לוחות שפשוט מגיעים עם שני סלוטים למעבדים...יש לציין שלוחות אלו הם לא למשתמשים ביתיים אלא לשרתים למיניהם..
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים בטח שיש, אבל בשבילנו זה סתם "אייתם"כמו ש dorav אמר זה לשרתים ומחשבים שצריכים כוחתסתכל בתמונה : (זה SUPER X5DLR-8G2 )
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים נשמע לי מאוד לא הגיוני, עניין המפצל הזה. בשביל לעבוד עם שני מעבדים צריך גשר צפוני שיודע לעבוד עם שני מעבדים, אולי בקרת מתח שונה, ועוד כל מיני דברים... לא בא ברגל.
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים דווקא עם הבאס הנוכחי של אינטל הגשר הצפוני לא משנה, אבל צריך לייצר מייצב מתח למעבד השני כי הלוח לא יסחוב אותו.זה גם לא פשוט מבחינה פיזית לבצע את זה בגלל כל הפינים והמקום המוגבל שיש בלוח (ולא שמעתי אף פעם שמישהו מייצר מתאם כזה, זה פשוט מסובך מדי).לעומת זאת אסוס פעם ייצרו לוח שלם מבוסס i815 שתומך בשני מעבדים למרות שאינטל לא התכוונה שיעשו דבר כזה, אבל הלוח היה מתוכנן מראש לזה והגיע עם שני סוקטים ומקום לשני היטסינקים (וכמובן מייצבי מתח לשני המעבדים).אפשר לומר בביטחון די גבוה שזה אפשרי מעשית רק אם הלוח מתוכנן לכך מראש.
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים amiram: מה זאת אומרת שהגשר הצפוני לא משנה? הוא הרי צריך לדעת איזה מידע לשלוח לאיזה מעבד בכל פעם... אי אפשר לגרום למעבד נוסף לעבוד בשיתוף עם המעבד הנוכחי ע"י סתם איזו הלחמה במקביל... בכל מקרה כמו שאמרת זה חייב להיות מתוכנן מראש.
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים הבאס של אינטל לא מגדיר נקודות קצה בדיוק כמו PCI שבו כל הסלוטים פשוט מולחמים במקביל, אפשר לשים עליו כמה מעבדים שרוצים תוך ניצול הולך ופוחת של העוצמה שלהם.הבאס ש AMD משתמשים בו הוא בארכיטקטורת point to poin שדומה יותר ל PCI-Express למשל, שם לכל התקן יש ערוץ תיקשורת נפרד ומספר הערוצים ב NB קובע את מספר המעבדים.פרט למיגבלות של קירור והספק אפשר לשים על לוח למעבדי אינטל יותר ממעבד אחד (כמובן שזה פיזית לא פשוט), מקסימום צריך לסדר את הביוס אבל זה יחסית ענין פשוט (למי שמבין).
