windows 7 לא עולה
שלום!
לאחותי יש מחשב נייד של Toshiba, היום היא ניסתה להפעיל אותו ונתקלה בבעיה.
הוינדוס לא עולה ומראה את המסך הבא:
וכשאני לוחץ על תקן את המערכת זה מציג את המסך הבא:
ניסיתי גם את האפשרות השנייה של התחל וינדוס במצב רגיל אבל זה נתקע על "Starting windows".
וגם עשיתי שזה יתחיל את וינדוס מהפעם האחרונה שזה עלה ללא בעיות אבל גם זה כשל ועשה ריסט למחשב.
ניסיתי להכניס דיסק של WIN7 ולעשות שידרוג למערכת בתקווה שהמחשב יעלה אבל זה לא נותן לשדרג.
אותו דבר עשיתי עם דיסק של WIN8 אבל גם בזה זה לא נותן לי לשדרג.
יש לציין שהדיסקים פרוצים ולא מקוריים ודבר נוסף זה לא הדיסקים שבעזרתם הותקן הוינדוס על מחשב זה כך שאי אפשר לתקן את הבעיה דרך הדיסק.
עוד לא ניסיתי לעשות פירמוט כי זאת אופציה אחרונה מבחינתי כי אין גיבוי.
ניסיתי להכנס למצב בטוח רק עם דרייברים בסיסיים ובאיזה שהוא שלב זה פשוט נתקע והציג את המסך הבא:
וגם את זה:
יש לציין שגם ניסיתי לעשות בדיקה לזיכרונות אבל זה לא הרבה לי כלום לאחר הבדיקה או שפשוט לא שמתי לב.
אני נוטה לכך שיש אולי בעיה חומרתית כי גם המחשב מתחמם ומוציא ריח לא רגיל.
אשמח לדעת אם קיים פיתרון וזה די דחוף.
תודה מראש,
עידן!
נ.ב
סליחה על גודל התמונות אין לי ממש מושג איך מקטינים אותם.
א. מה הקשר בין הפעולות שעשית למידע שיש לך המסך? סביר להניח שיש לך דיסק קשיח גוסס.
ב. אין שום בעיה לגבות מידע על הדיסק גם בלי מערכת הפעלה מתפקדת. אני רק מקווה בשבילך שהדיסק יהיה זמין.
א.העלתי את התמונות בידיוק כפי שהוצגו בהקשר למקרה שציינתי.
ב.איך אפשר לגבות את המידע במידה והדיסק קשיח עדיין "חי וקיים"?
תפעיל את המחשב מ live CD כלשהו ותגבה את המידע לדיסק חיצוני.
תבדוק על הדרך את הדיסק הקשיח עם התוכנה MHDD, תצרוב אותה ל- BOOT CD
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום!
קודם כל, מצטער על ההקפצה אבל לצערי זה עדיין רלוונטי.
לא הצלחתי להעלות כרגע את התוכנה MHDD על המחשב.
יש ברשותי דיסק UBCD שיש בו שלל אופציות שאיני מבין בהם, יש משהו לעשות איתו ואיך?
זוהי בטוח בעיית חומרה ולא יכול להיות כשל בקבצים במערכת הפעלה?
תודה מראש.
אופציה נוספת
פרק את הדיסק מהמחשב וחבר אותו כמשני במחשב אחר
לפי דעתי זה הרבה יותר נוח
אגב גיבוי עושים לפני - ולא אחרי שקורה משהו כזה
בהצלחה,
גבריאל
^אין אפשרות כזאת כרגע כי אין מחשב אחר זמין.
איןמספק שגיבוי עושים לפני אבל גיבוי לא נעשה אז יש משהו שאפשר לעשות/לבדוק?
כמו שכבר אמרתי יש לי דיסק UBCD יש מה לעשות איתו במקרה הזה?
במקרה הכי גרוע, פירמוט יכול לעזור אולי?
ממה אתה כותב כרגע?
מהסמארטפון..
יש לי אפשרות לצרוב דיסקים אם צריך ממחשב נייד אחר אבל אין לי שום כוונה להחליף בין הקשיחים שלהם אפילו לשנייה כי המחשבים הם לא שלי.
בקישור שהבאת זה עולה 89 ש"ח וזול זה לא.
אולי אפשר להשיג את זה במחיר שנקבת אבל בימים הקרובים זה לא יהיה זמין אצלי אז לדעתי זה לא רלוונטי.
תוכל להסביר לי בידיוק מה הבעיה לפי התמונות שהצגתי בפניכם בהודעה הראשית?
האם יש דרך אחרת לעלות על הבעיה או בכלל לפתור אותה עם מה שיש בבית?
יש לי גם מחשב די ישן שלא עובד כרגע מסיבות שלא משנה מהן כרגע.
פרקתי לו את הקשיח ומכיוון והוא גדול ולא מתאים למחשב נייד לא ניתן לחבר אותו אז חשבתי לחבר אותו ללוח אם ויהיה זמנית חיצוני עד שאגיע לפיתרון הבעיה או לקצה חוט.
הבעיה היא שלפי מה שראיתי היחבורים תואמים אבל הפוכים.
כלומר-אם החיבור בכבל הוא בצורת 'ר' אבל בלוח החיבור בצורת 'ר' רק הפוך ולכן זה לא מתחבר.
אני מפספס פה משהו אולי?
תודה מראש!
מישהו בבקשה?
*אל תתיחסו לשורות האחרונות יצאתי קצת טמבל:rolleyes:
אין לי אפשרות..אין לי דיסק קשיח חיצוני.
הצעות נוספות?
