מחשב מראה מסך כחול נכבה
שלום
יש לי מחשב שאחרי שעתיים עבודה בערך הוא מראה מסך כחול ונכבה ואני לא מצליח לפתור את הבעיה
הנה הדמפים והמסכים הכחולים האחרונים:
http://www.mediafire.com/download/jtsatica6ub50aa/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.zip
מכיר את התופעה.
אולי תפרט קצת יותר:
-איזה מחשב יש לך (מעבד, זיכרון, לוח אם אתה יודע)
-איזה שימושים אתה עושה בו
-באיזה שימושים הוא נופל
אשמח לעזור
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
השימושים שלי במחשב הם:
התוכנה של החברה שפועלת ברקע גם עם גלישה באינטרנט עם כרום ביד 2 בעיקר ואתרים אחרים פחות + אילוסטרייטור ארטוורק + נתקע גם באמצע העתקה וגם בעבודה רגילה עם המחשב
מתוך כל המחשבים בחברה רק זה נתקע כל הזמן... הקבצים לא אומרים לך כלום?
מה שאתה מתאר זה כשל מערכתי, - על קריסת מערכות בגוף שמעת?! ...בערך אותו דבר
ואסביר.
כאשר יש קצר תקשורתי בין אחד או יותר מרכיבי המפתח (זיכרון-לוח-מעבד) אפילו לרגע, גם שני המערכות האחרות לא מחזיקות מעמד ובתוך 2-3 שניות המחשב פשוט נכבה.
הקצר תקשורת יכול להיות מבעיה בכל אחד מהרכיבים הללו בנוסף לספק (נדיר אבל שייך תאורטית)
כלומר אם המעבד לדוגמא לא מתפקד ואפילו לרגע לא משנה אם הוא לא משדר או הלוח או הזיכרון לא קולטים... התוצאה היא קריסה מוחלטת.
זו הסיבה שהמסכים הכחולים אומרים לי הכל ולא אומרים לי כלום. המסך הכחול ותוכנו (שהוא מן סיכום חומרת ותוכנת המחשב הפעילה והאזהרה על הנפילה) מעידים שהייתה קריסת מערכות. בדיוק כמו שבנאדם שמאבד הכרה מפסיק לנשום ליבו מפסיק לפעום וכו' הדבר מעיד על קריסה.
כמו אצל הרופאים כדי לטפל בזה צריך לדעת מה היה הסיבה לקריסה זו ולכן שאלתי אותך.
אם הבנתי נכון זה נתקע לפעמים בלי שום פעולה שצורכת כח עיבוד או זיכרון מיוחדים, אבל השכיחות עולה בפעולות קצת יותר חזקות או לאחר פרק זמן מסוים שהמחשב עובד.
לדעתי זה שולל כמעט בוודאות את האפשרות שמדובר בכשל במעבד או בזיכרון ומה שנשאר זה שהלוח שלך דפוק. אין סיבה מיוחדת שזה קרה לך מבין שאר המחשבים בחברה... כמו שאין סיבה ידועה למה זה קורה. אבל נפלת קרבן לסטטיסטיקה אכזרית..(תנסה למלא לוטו..)
אפשרות נוספת זה שהמחשב שלך לא מקורר כמו שצריך ולכן לאט לאט (או מהר במשימות קצת יותר חזקות) הוא מגיע לנקודה שפוגעת באחד מהחלקים לפחות זמנית אמנם בהנחה שכבר ניסית לנקות מאבק וכו' ושהמחשב שלך נבנה בזמנו ע''י טכנאי שיודע מה הוא עושה. החימום הזה גם אם קיים פוגע בחלשים וכנראה שמישהו שם ממילא חולה...(הלוח)
לסיכום האפשרות הסבירה ביותר שמדובר בבעית חומרה של הלוח, וצריך להחליפו (בתקווה שהוא עוד לא הספיק להרוס את המעבד והזיכרון) ובנתיים יכול להיות שיעזור דאגה לטמפרטורה במארז.
מקווה שעזרתי
אז אתם אומרים שזה בעית חומרה?
כן, צריך טכנאי מעבדה
מה, למה ואיך שלחת אותו ישר לטכנאי מעבדה?
התרשמתי שהוא לא יטפל בזה בעצמו (אולי טעיתי) וכמו שזה נראה יש סיכוי גדול שזה מה שהוא צריך אז במקום שילך למישהו שיגיד לו ללכת למישהו וכו.כתבתי מעבדה
איזה ספק כוח יש במחשב הזה ?
