המלצה לכרטיס מסך חדש - 600 שקל
פרטים:
מחפש לעדכן תכ.מסך לקראת המשחקים החדשים שיוצאים, מחפש משהו שיריץ לי על meduim-high את המשחקים שיוצאים cod:ghosts , gta V... מחפש את הדיל הכי משתלם ולאו דווקא הכי חזק
מוכן לחרוג אם זה משתלם.
כרגע חשבתי על הHD7770
כרטיס מסך Gigabyte Radeon HD 7770 GV-R777OC-1GD - זאפ
מפרט קיים:
מעבד:AMD PHENOM II X4 955 BOX 3.4GHZ
לוח אם: GIGABYTE GA-MA770-UD3
כרגע עם כרטיס מסך זמני - Nvidia GT220 1GB
מארז: COOLER MASTER CM690
ספק כוח: ANTEC 550WATT VP550P
מסך LG FLATRON W2242SM - 22" , הרוזלוציה המקסימלית זה 1680x1050 אבל כדאי שהכרטיס יתמוך גם ב1920x1080 מן הסתם.
המלצות ?
נערך על-ידי yup821
הכרטיס מסך חזק רק במעט
http://gpuboss.com/gpus/GIGABYTE-Radeon-HD-7790-OC-vs-GIGABYTE-Radeon-HD-7770
והחנות הרחוקה והמבודדת לדעתי לא שווה את זה.
תודה על ההמלצה,אבל כרגע 7770 הוא עדיין הפייבורייט, המלצות נוספות ? :-)
די כבר עם ה - GPUBOSS הזה!!!! תפסיקו להשתמש באתר הזה כמדד למשהו.
מה אתה מדבר? חזק בכמעט 50% ויש משלוחים בימינו...
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_7790_Dual-X/26.html
חזק ב20% עד כמה שאני רואה.
ועדיין אני לא מרגיש בנוח לרכוש מחנות כזאת, אשמח להמלצות מחנויות אחרות :)
תודה רבה על המאמץ בכול מקרה!
IQPC אחלה חנות, קניתי משם ואני ממליץ עליה אישית (אם כי זה היה די מזמן).
בכל מקרה ה - HD7790 (שים לב שזאת גרסה מומהרת עם ליבה בתדר 1075MHZ במקום 1000MHZ) חזק באיזור ה - 30% מה - HD7770 ועולה רק 50 ש"ח יותר ככה שהוא משתלם יותר בהרבה מהבחינה הזאת.
עד 600 ש"ח יש לך רק את ה - HD7770, והוא חלש מדי לדעתי אז לא הייתי ממליץ עליו.
ב - 685 ש"ח יש לך GTX 650 TI מומהר - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9437 (הוא שווה בערך ל - HD7790 המומהר אבל מעט חלש יותר, אולי בכ - 5%)
אבל הוא לא ממש משתלם כי ב - 725 ש"ח יש את ה - R7 260X שזה בעצם HD7790 עם ליבה ב - 1150MHZ במקום 1000MHZ שזאת תוספת לא רעה בכלל, הנה - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11739
תרגיש חופשי לקנות ב iqpc היום רכשתי שם את הכרטיס מסך שלי .
המוצר לא היה במלאי ומבלי שהתחייבתי להגיע אליהם , יומיים -שלושה הוא הזמין את הכרטיס הם השם שלי במדבקה עליו
גם יצא זול ב 110₪ מ ksp ivory , , יחס ושירות מעולה (למרות שזה נמדד ברגעים שיש בעיה )
חייב להגיב ...
IQPC חנות מעולה .... מקצועיות אמינות וביטחון להמשך ... קניתי כמה וכמה פעמים שם אנשים מעולים !
לגבי הSapphire Radeon R7 260X OC 2GB GDDR5 אם כבר קונים אותו עדיף לקנות אותו מTMS ממילא זה אותו המחיר, משלוח חינם, ובטוח גם שהשרות עדיף.
נשמע ממש טוב. חברה שאני אוהב וגם מTMS שהם מעולים.
זה רק 150 שקל מעל המחיר שלי אז זה ממש לא נורא.
זה יהיה לדעתכם הדיל הכי משתלם ? (פרט ל7790(
נערך על-ידי yup821
כן, לפי דעתי לפחות.
אחלה בחירה כרטיס מעולה לתקציב.
חבר שלי מבסוט עם הכרטיס הזה (אם כי שלו זה הV2 של אסוס)
אולי באמת כדאי לך להעלות את התקציב, לשיקולך.
אבל פליז על תעליב את IQPC אני לקוח מרוצה שלהם..
נערך על-ידי yosi b
נשמע ממש טוב. חברה שאני אוהב וגם מTMS שהם מעולים. זה רק 150 שקל מעל המחיר שלי אז זה ממש לא נורא. זה יהיה לדעתכם הדיל הכי משתלם ? (פרט ל7790(
אם לא ממשיכים לעלות בתקציב ל - 800 ש"ח אז זה הכרטיס ההכי חזק.
