time out לטראקר בפורט 2710
משתמש ב-utorrent.
ברשת שלי עם חיבור אלחוטי מ- hotbox של הוט מקבל timeout לטראקר. עם wifi מהשכנים - הכל בסדר.
פעם אחרונה שהייתה לי בעיה דומה, הספקית "חסמה פורטים".
למישהו יש רעיון אם יש הסבר אחר לעניין?
תודה.
הטראקר במקרה הוא udp?
קורה לי לפעמים שאי אפשר להתחבר לטראקרים בפרוטוקול udp (וזה לא בגלל פורטים, זה גם כשהטראקר בפורט 80), לא יודע אם זה חסימה מצד הספקית (הוטנט במקרה שלי) או משהו אחר.
טראקר של torrentleech - איך אני יודע אם הוא UDP?
אם זה torrentleech אז כנראה זה http.
איך יודעים? בתוכנה שבה אתה משתמש, לבדוק את הכתובת של הטראקר אם היא מתחילה ב http או udp.
אכן HTTP.
אני מניח אם כן שהספקית אשמה?
עשית בדיקת telnet בסיסית?
מה ההגיון שISP יעשה משהו כל כך בסיסי?
^ אשמח להסבר איך לעשות את הבדיקה.
אני לא יודע מה ההגיון. ברשת שלי יש time-out, ברשת של השכנים זה תקין. ביצעתי את הבדיקה כמה פעמים לסירוגין בפרק זמן קטן מ-5 דקות.
^ עם השכנים: תקין.
אצלי: Connecting To tracker.torrentleech.org...Could not open connection to the host,
on port 2710: Connect failed
הבעיה נפתרה - בהוט בוקס, הפיירוול היה מופעל על medium...
