כרטיס ב500-650 ש"ח ביד שנייה - שילוב עם מפרט קיים
היי לכולם,
עקב פטירתו המצערת של ה8800GT שלי אני זקוק לכרטיס חדש, ואני מחפש כרטיס מסך ביד שנייה בסכום הנ"ל, ואשמח לעזרתכם עם כמה שאלות, פחות לגבי ביצועי כרטיסים ויותר לגבי שילובם עם המפרט הקיים שיש לי ומשרת אותי כבר 6 שנים. המפרט:
מארז NZXT Apollo
מעבד E4400 2ghz עם OC ל3GHZ
קירור Tuniq Tower למעבד
ספק כוח FSP 450 PNR (http://apacelli.com/power-supply-fsp-group/fsp-group-atx-450pnr-450 רק שלשלי כן יש PFC.
לוח של ג'יגהבייט P35-DS3L
אז ככה - הסתכלתי על הכרטיסים ביד שנייה בטווח המחירים הזה וממה שאני רואה אלה הם פחות או יותר הדגמים הרלוונטיים:
6950/6970
7850
650ti
580gtx
השאלות שלי הן בעיקרון:
1. הכי חשובה - האם הספק יהיה מסוגל להחזיק את הכרטיסים הנ"ל, בהינתן המערכת הנ"ל? (כולל הOC שהזכרתי למעבד) אם חלק כן וחלק לא, אשמח לפירוט...
2. האם לוח האם מתאים מבחינת החיבורים שהכרטיסים דורשים?
3. האם הכרטיסים יתאימו למארז? זה יותר קל לי לבדוק בעצמי (פשוט להשוות אותם לאורך של ה8800GT) אז אם אתם לא יודעים ואין לכם כוח לבדוק אין צורך :)
במידה וכל/חלק מהכרטיסים מתאימים, אשמח להמלצתכם על כרטיס ספציפי מביניהם, ואם אף אחד לא מתאים, אז להמלצה על כרטיס אחר שכן יתאים.
תודה רבה!
ה - GTX 580 הוא הכי חזק, אבל הוא גדול על הכרטיס.
השני הוא HD6970 וכנ"ל לגביו.
אחר כך זה HD7850 והוא יתאים לספק, אבל המעבד החלש שלך די יגביל אותו.
אז בא ה - HD6950 שמעט חלש מה - 7850 וצורך יותר חשמל.
לא הייתי משקיע כל כך הרבה על מערכת חלשה כזאת (היא בעצמה שווה אולי איזה 650 ש"ח בלחץ), מה השימושים שלך ?
השימושים הם בעיקר גיימינג פה ושם, בתקווה להוציא כמה שיותר ממשחקים חדשים (לדוגמא יהיה ממש נחמד אם אוכל להריץ את GTA V על הגדרות סבירות לכשייצא או אם נלך קצת אחורה את COD/BATTLEFIELD האחרונים שיצאו) ועדיין לשמר כמות FPS ויכולת "שיחוק" סבירה.
אני מודע לכך שהמפרט ישן אך בתקציבי הנוכחי (עכשיו ובעתיד הקרוב) אני לא מסוגל, והאמת גם לא ממש רוצה כרגע (יהיה חבל להחריב את הלימודים הטריים בטכניון), לקנות מחשב חדש. ועם הגיל למיטב ידיעתי גם המפרט לא גרוע ועם המעבד ב3GHZ עדיין ניתן להוציא ממנו ביצועים סבירים.
עד כמה המעבד באמת יגביל את ה7850? כי הוא נראה כמו אחלה אופציה...ועל מה אתה היית ממליץ?
תודה!
המעבד מאד חלש (מעבדים עכשוויים ב - 250 ש"ח כמו ה - G2030 למשל חזקים יותר ולא במעט), אל תבנה עליו לשום דבר חדש (במיוחד לא GTA V) בהגדרות נורמליות (על נמוך תוכל להריץ הכל ככל הנראה).
בגלל זה לא שווה להשקיע בכלל במחשב כזה לדעתי.
ברגע שיהיה לך את הכסף אז תקנה שילוש חדש (אפשר גם מיד שניה לחיסכון בכסף) ויחד איתו תביא כרטיס חדש.
נערך על-ידי dennis14
אוקיי סבבה מקבל את הצעתך, אבל מכיוון שכרגע המחשב מושבת לגמרי אני עדיין צריך כרטיס מסך כלשהוא כדי להחליף את הקיים, ואני עדיין רוצה לשמר יכולת גיימינג כלשהיא, גם אם לא במשחקים חדשים.
אז אם אני חותך את התקציב בחצי ל200-300 ש"ח, על מה היית ממליץ מהדגמים המוצעים פה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showcat.php/cat/34/page/2/perpage/18/sort/7
לדעתי אם אתה חותך את התקציב זה סתם יצא בזבוז כסף בסופו של דבר כי אם ממילא בהמשך תקנה שילוש אז קנה כבר עכשיו את ה7850(למרות שהוא יוגבל על ידי המעבד) ואחר כך עם שילוש חדש הוא כבר לא יוגבל, ככה לא יוצא מצב שאתה מוציא 200-300ש"ח עכשיו ואחר כך קונה שילוש ואז שוב קונה כרטיס מסך?!
XFX Radeon HD7850 Core Edition 2GB ב670ש"ח
Sapphire hd 7850 1gb ב600ש"ח
זה תלוי בכמה זמן הוא יישאר אם המחשב הנוכחי.
בכל מקרה משהו זול וסביר זה ה - GTS 250 ב - 185 ש"ח מהמציאון של KSP, הנה - http://ksp.co.il/?uin=19154
הכרטיס מעט חזק יותר מה - 8800GT שהיה קודם.
ביד שנייה יש HD4890 ב - 200 ש"ח אבל נראה לי שזה קצת יותר מדי בשביל הספק הזה (במיוחד בגילו).
נ"ב: מצאתי עסקה מעולה בלוח יד 2, יש שם HD6850 ב - 250 ש"ח.
http://www.yad2.co.il/Yad2/hotPicYad2.php?CatID=3&SubCatID=0&RecordID=2278c6ff1664ace35a298dadacea55599d1&SalesCatID=6&Code=7c5f710342fd7b1f8c4326b6ab1d5b93
ייקח עוד זמן עד שאני אקנה שילוש חדש, להערכתי שנה וחצי לפחות...(בתקווה כמובן שכל רכיבי המחשב האחרים יחזיקו מעמד) ואז ה7850 יהיה כבר ישן יחסית וחזרתי שוב לנקודה בעייתית.
תודה רבה דניס על כל העזרה! אני אבדוק עם ההוא ביד 2 ואם לא אז מקס' הכרטיס מהמציאון או משהו אחר ברמה דומה...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז הבחור מהיד שניה מרח אותי ובסוף מכר למישהו אחר, והGTS250 לא זמין יותר :(
אתה לא מאמין שהמחשב יוכל להחזיק HD4890? זאת האופציה היחידה שמצאתי ונראית סבירה, מצד שני אני לא רוצה לצלות את כל המחשב...
עריכה: אולי יש GTX550i זמין ב250-300 ש"ח...עדיף? הבנצ'מרקים מול ה4890 לרעתו אבל צריכת החשמל הרבה יותר טובה
נערך על-ידי ArielBiMBa
מחיר גרוע ל - 550TI, אם זה היה 200 אפשר היה עוד לשקול משהו כזה...
לא הייתי מסתכן אם HD4890, הספק שלך גבולי בשבילו גם במצב אופטימלי וזה בלי לקחת בחשבון את ההתיישנות שלו.
ראיתי בלוח יד 2 פה באתר שמישהו מוכר GTX 460 768MB ב - 350 ש"ח, זה אמנם גבוה אבל אם תוריד אותו ל 250-300 ש"ח זאת תהיה עסקה סבירה יחסית (אבל עדיין לא מציאה ענקית).
הגרסה הזאת טיפה חלשה יותר מה - HD6850 שמקביל לגרסת ה - 1GB של הכרטיס הזה.
