מאוורר דק Noctua NF-A9x14 PWM 2200RPM
קניתי שניים כאלה, ע"מ להחליף מאוורר מובנה בשני כרטיסי מסך של gigabyte בני שנה וחצי (שני מחשבים שונים). המאוורר שלהם הפך לחלק הכי מרעיש במערכת אז החלטתי להוציא אותו (3 ברגים), עם זאת להשאיר את הheatsink ועליו לקשור מאוורר חלופי עם zip ties. התוצאה בתמונות. הוריד טמפ' (ע"פ התוכנה gpu temp) במעלה אחת בממוצע. קשירת הzip ties ("קושרני נילון"?) קצת טריקית אך אפשרית, צריך למצוא מיקום מתחת לheatsink שחסום ע"י רכיב גבוה כך שלא ישתחרר בקלות. בheatsink יש כל מיני חריצים, אפשר גם להשחיל אותו ביניהם. חרישי, תמורה טובה למחיר.
נערך על-ידי sell_parts
במעלה אחת? ממש תמורה שווה למחיר.
השקט שהוא מקבל שווה גם אם הוא היה מקבל אותם טמפרטורות..
יפה מאוד :xyxthumbs:
המטרה באמת לא היתה OC.. אני לא חושב שאף אחד קונה Noctua להורדה משמעותית בטמפ'
מסתמן שהמטרה היתה להפחית את הרעש
אגב, Zip Tie = אזיקון :rolleye0018:
אם כבר עושים את זה, עד כמה שאני יודע, יש מאוורים שנועדו להיות צמודים למשהו שמגביל את זרימת האוויר שלהם. אז כדאי לקנות מאוורר מסוג כזה ולא סתם מאוורר מארז סטנדרטי.
אם כבר נכנסת לקוצו של יוד..
א. נכון בארץ יש
http://ksp.co.il/?select=1066..189
המהדרין גם ילכו לפה
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1/181-0454048-3252766?url=search-alias%3Daps&field-keywords=vga%20cooler&sprefix=vga+cool%2Caps&rh=i%3Aaps%2Ck%3Avga%20cooler
ב. בכל האופציות האלה אתה מקבל מאוורר סטוק (של arctic, gleid וכו'), שאינו בחירה או ניתן לפירוק מהפלסטיק שמגביל בריחת אוויר. ז'תומרת, ניתן לפירוק אבל אי אפשר להכניס במקומו מאוורר מארז מרובע (כי השטח המוקצה בפלסטיק עגול).
ג. אף מאוורר סטוק של arctic\gleid לא מגיע עם MTFB 150,000h כמו noctua, ובלי קשר הם לא שקטים בהרבה מהסטוק של gigabyte..
ד. הפתרונות המיועדים מגיעים גם עם heatsink חלופי, זה יחייב החלפת משחה טרמית.. השקעה קצת מוגזמת בהתחשב שאלו לא מערכות גיימינג. כולה רציתי שקט, לא פרויקט.
ה. הטמפ' לא עלו.. אז גם לא צריך להפריז בחשיבות הפלסטיק שתיאורטית מגביל זרימת אוויר :)
לא דיברתי על הפלסטיק אלא על הגוף קירור עצמו ... ולא הבנתי מה הדגשת "תאורתית", זה מגביל ללא ספק גם אם השתפרו הטמפ', זה לא תאוריה..
ואז
. אוקי אז נלך בקו שהגדרת: המאווררים צמודים למשהו שאינו פלסטיק. כמו שרואים בתמונות, לא נגעתי בגוף הקירור הקיים (stock heatsink), קרי אין הרעת תנאים. במקום שיהיה מונח עליו מאוורר עם 3 ברגים, מונח עליו מאוורר עם 2 "אזיקונים"
