שני מפרטים אותו תקציב (סביבות ה-9500 ש"ח), מה כדאי?
אחד מבוסס אינטל והשני AMD לא יודע על מה כדאי ללכת.
לא מתכנן OC או משהו בסגנון.
- מחשב מבוסס InteL:
כמות. מוצרים סה"כ
3 Spire 80MM Case Fan Alumini II 195 ש"ח
1 Intel Pentium 4 3.00Ghz C 800Mhz 512K Box 1,371 ש"ח
1 Creative Inspire T5400 868 ש"ח
1 ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server 945 ש"ח
1 LITE-ON DVD 16*48 Retail Black 223 ש"ח
1 Samsung 1.44 Floppy (Black) 87 ש"ח
1 Lite-On 52x32x52 Black Retail CD-RW 293 ש"ח
1 Seagate 120GB 8MB 7200 Serial ATA 644 ש"ח
1 CREATIVE AUDIGY SE 5.1 RETAIL 405 ש"ח
1 Asus P4P800 611 ש"ח
1 Leadtek Winfast Geforce FX 5950 Ultra TDH MyVIVO 256MB 2,599 ש"ח
2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,031 ש"ח
סה"כ 9,273 ש"ח
מחשב מבוסס AMD:
(ואגב לא אין לי שום דבר נגד AMD גם יש לי עכשיו מחשב AMD).
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1,764 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 668 ש"ח
סה"כ 9,724 ש"ח
-תיקונים (לא יודע בדיוק כמה כל דבר משנה אבל זה כמעט אותו דבר)
פלוס 3 מאוורים של antec פחות ה- Spire האלו.
מינוס כרטיס קול
פלוס וולקנו 12
פלוס כבל רגיל פלוס קבל פלופי עגול של antec
זה יוצר בערך 200 שקל פחות.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
המפרט ה-2 עדיף אך בשניהם יש המון בזבוז. אין סיבה לקחת FX5950 ב-2,500 ש"ח כאשר ב-1,000 ש"ח פחות אתה יכול לקחת את ה-R9800P החלש ממנו רק בכ-10%. ATHLON 64 3000+ יספיק לך בהחלט ויעלה 300-400 ש"ח פחות עם הבדלי ביצועים זניחים. מבחינת מארז+ספק, יש לך מארזים יפים עם ספקים מצויינים גם ב-600-700 ש"ח, חבל להוציא עליהם כמעט 1,000 ש"ח.
צודק, יש מארז מצויין של אנטק גם ב600 שקל.
גך דיסק קשיח של WD
לא מדויק בשבילי.
אני לא קונה ראדון כי הוא לא מתאים לצרכים שלי, אני עובד בגרפיקה תלת מימדית, ראדון מאוד לא רצויים לתחום הזה, יש להם המון
בעיות דריוורים והתאמה, לכן אני הולך על FX למרות שאפשר לקנות יותר זול אני מעדיף להשקיע בכרטיס מסך.
ההבדל בין האטלון 3000 ל-3200 הוא הבדל יחסית גדול בשביל הבדל מחיר של 300 שקל. יש ל-3200 1mb ב-l2 שזה משנה הרבה.
ולגבי מארז, אשמח לשמוע המלצות :)
וגם דרדי המארז המצוין ב-600 הוא ללא ספק.
בעיות דרייברים של ATI זה דבר מן העבר וכיום אני מאמין שהם מעדכנים בדחיפות יותר גבוהה מאשר nVIDIA.
בכל מקרה לעריכת תלת מימד לא עדיף בכלל כרטיס Quadro FX? הפשוט ביותר עולה בסביבות ה-1650 ש"ח כמדומני..
כמובן שה- Quadro עדיפים. אבל הם יקרים מדי.
לגבי עדכון דרייורים לא דיברתי על זה, הם פשוט עושים המון בעיות
בכל תוכנות תלת המימד, Maya, Max, XSI ורק ה - Firegl עובדים כמו שצריך. לעומת
זאת ה- Geforce אומנם לא- Quadro עובדים מצוין והם כרטיסים מאושרים ע"י התוכנות.
דווקא לעריכת תלת מימד הייתי מציע לקחת את הפנטיום החדש (הפרסקוט).
הוראות המולטימדיה החדשות (SSE3) נותנות לו עליונות בכל מה שקשור לעריכת וידאו/אודיו וכו'... (לא מומלץ למשחקים אבל...)
כפי שניתן לראות מהביקורת הבאה ה-1MB ב-L2 נותן תוספת זניחה ביותר לביצועים. אמנם על הנייר זה אמור לעזור אך בפועל אין זה המצב:
http://www.amdzone.com/articleview.cfm?articleid=1371
וכמו שאמרתי יש Quadro FX500 במחיר יותר נמוך מה-5950 שבחרת:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-838750753.htm
השאלה היא באמת למי ביצועים עדיפים עם תוכנות תלת מימד..
למעשה אם אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה בכרטיס מסך גם ה-Leadtek Quadro4 900XGL לא רחוק מהישג ידך ב-2850 ש"ח בלבד..
אבל הוא מהדור הקודם.. לא יודע עד כמה דור ה-FX מתקדם יותר.
תודה רבה לכם.
בעזרת תמיכה של חנות מסוימת (אני יודע שאתם לא אוהבים פרסום .. אז לא אפרסם).
בקיצור, מצאתי את הפתרון המושלם לבעיית הכרטיס המסך שלי, שבאמת לא מצאתי
משהו כמו שצריך. המליצו לי על הכרטיס המדהים: MSI Gfx 5900 VTD
הכרטיס לבד נחמד מאוד, אבל לפי כמה סקירות (מ-neoseeker.com) הוא מגיע לתוצאות OC
מדהימות כך שבחלק מה-benchmarks הוא שווה או _טוב_ יותר מה- 5950U לכן נראה לי שאני ילך עליו.
בנוסף הוא עולה 1000 שקל פחות :)
בנוסף, אם אתם אומרים ש3200 לא שווה את זה, נלך על ה-3000+
אז ככה הורדתי כבר 1300~ שקל. נחמד :)
עכשיו שאלה לי אליכם.
האם כדאי ללכת על 64 3000+
אם ללכת על איזהשהו XP barton משהו כמו 2600~ ולקנות זכרון קצת יותר חזק
ולעשות איזה OC? או בכלל Intel? ... כל כך הרבה אפשרויות ~_~ :)
טוב אחרי חשיבה רבה עם עצמי :) החלטתי ללכת על Intel. אומנם לא מוכן לעתיד (64 ביט) אבל כרגע מתאים לצרכים
שלי הרבה יותר, בעיקר כי אני עובד בתלת מימד ועריכת ווידאו, שני התחומים ש-אינטל מראה ביצועים גבוההים מה-AMD.
עכשיו, 3 שאלות:
אחד איזה לוח מומלץ, יש את ה- Asus p4p800 delux ולא Deluxe האם יש הבדל משמעותי בינהם? ששוה 150 שקל?
שנית, לגבי Heatsink ומאוור ל-מעבד, הבנתי שה-מקור של אינטל ממש טובים, כדאי לקנות חזק יותר? יספיק לי ל-OC כמו שצריך?
ואחרון חביב, מה דעתכם על הזכרון הזה בשביל OC סביר פלוס :
OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 3200 EL Optiomized Dual Channel Kit
2-3-3-6
רציתי את ה-
Platinum edition שיש לו - 2-3-2-5 אבל אמרו לי שהוא ממש נדיר וקשה מאוד להשיג אותו.
מה דעתכם? אשמח לשמוע זכרונות מומלצים יותר.
נ.ב., כמה OC אתם משערים שאני יוכל להגיע?
בהנחת יסוד שיש לי 5 מאוורים סירקולציה טובה, מארז גדול , והחומרה שציינתי? אני יכול להגיע ל- 3400? 3500?
מה אתם חושבים: ?
3 Antec 80MM SmartFan retail 309 ש"ח
1 Antec TruePower 430 Watt 532 ש"ח
1 MSI FX 5900 VTD 128 VIVO DVI 1,490 ש"ח
1 ANTEC PlusView 1000 AMG Metallic Gray SOHO File Server 624 ש"ח
1 Creative Inspire T5400 727 ש"ח
1 Abit IC7-MAX3 1,141 ש"ח
1 Mushkin 1GB Dual Pack (2x512MB) PC3200 222 Special 1,791 ש"ח
מה אתם אומרים על הזכרון ולוח אם? אמרו לי שהם ממש מצוינים ל-OC.
לגבי הלוח אם, גם שמעתי דברים טובים על :
ALBATRON PX865PE Pro II - 1000+ Mhz
Gigabyte GA-8IPE1000 Pro2 Intel 865PE
ועוד דבר, למרות כל הביקורות הרעות על -Prescot פתאום צצות עוד ביקורות
על כך שיש לו יכולות OC מצוינות, האם כדאי ללכת על 2.8P?
לדעתי השילוב של המארז+ספק שלקחת מוגזם מדי.. 1150 ש"ח?! + עוד 300 ש"ח למאווררים??
אם כבר תקח מארז Supertalent מאלומיניום, או Raidmax, ותשים ספק 420W איכותי של Thermaltake.. יצא לך הרבה יותר זול והגיוני..
אני בכלל ממליץ לך לשכוח מכל המאווררים האלה.. אתה לא מודע מספיק לרעש שהם מביאים איתם!
לדעתי הכי כדאי הוא ה-Antec Sonata שהוא שקט וכבר מגיע עם ספק איכותי של 380W.
רמקולים - אני הייתי מעדיף מערכת 2.1 איכותית כגון ה-Altec Lansing ATP3..
מעבד - אי אפשר לדעת לכמה תגיע באוברקלוק, זה אף פעם לא דבר בטוח. המאוורר שלו בד"כ מספיק טוב לאוברקלוק פשוט..
זכרונות - בכל מקרה עם אלו לא תגיע רחוק.. הם הרי לא אמורים לרוץ ביותר מ-400 מ"ה שזה הברירית מחדל.
יש לך OCZ Performace PC4000 ביותר זול מזה (והם 500 מ"ה).. התיזמונים אומנם פחות טובים, אבל ההפרש בביצועים הוא לא כזה נורא.. זה יותר משמעותי למי שמריץ בנצ'מרקים כל היום.. משתמשי Hardcore..
לוח - לדעתי מוגזם.. אבל אם זה מה שעושה לך את זה.. אסוס הם בין הטובים עד כמה שידוע לי.. P4C800 Deluxe.
תודה רבה :)
המארז באמת יקר כל העסק, אני יחפש חלופה. אולי אני יחזור ל- 1080, פשוט החלון יפה :)
לגבי המאוורים, הבעיה היא שהחדר שלי הוא חדר מעץ (מוזר כן.. ז"א בסיס בטון אבל עטוף כולו עץ). אז החדר
שלי רותח! לכן אני דואג מאוד לקירור, אני לא רוצה להגיע למצב שהחשב ימס לי בחדר :) הבנתי שיש קירור מים, אבל
שזה מאוד יקר? בכל זאת, אם יש פיתרון אלטרנטבי, אשמח! לשמוע.
לגבי ה- 2.1, אני בעיקר רואה משתמש ברמקולים לסרטים, לכן אני מעדיף את ה- 5.1, ואם והם לא עובדים טוב כל כך עם מוסיקה
יש לי את הנוכחי שמחובר ל-reciever ישן ורמקולים ישנים, שומעים מצוין, ככה שאאולי אני יחליף בינהם במקרה הצורך.
פשוט בסרטים אין להם ממש את האפקט הרצוי.
זכרונות ולוח אם, כמו שאמרתי המליצו לי, גם אני חושב שהלוח-אם מוגזם, אבל אני דווקא חשבתי בכוון שלי שני אלו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_686_685&products_id=3647
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_321_716&products_id=4727
שקראתי עליהם ביקורות משבחות, והם בסדר גודל המחיר של ה- Asus, אז אני לא יודע באיזה אחד לבחור (או אחד מאלו או ה- Asus).
לגבי הזכרון, עוד פעם המליצו לי, לא הכי מבין בזה, אז שאלה : רשום על הלוחות אם Dual DDR 400 ,לכן מה הטעם לקחת זכרון
גבוה מ-400 Mh"z, או שאני מפספס כאן משהו? :)
בכל מקרה אני נגד האנטק עם ספק אנטק.. שילוב יקר מדי..
אולי המארז של Thermaltake אם הוא מוצא חן בעינייך..
כשאתה ממהיר את המערכת אתה לא ממהיר רק את המעבד, אתה ממהיר גם את הזיכרון והלוח אם..
לכן רצוי זיכרון שיכול להתמודד מעל 400 מ"ה אם אתה חושב על אוברקלוק.
