המלצות למחשב נייד , סטודנטית :-\
שלום ,
אני צריכה המלצות למחשב נייד - ללימודים
יש לי תקציב של 2000-2500שח ( -\+ 400-500 ש"ח רק ובמקרה וזה ישפיע המון על מפרט המחשב להוסיף את ההשקעה הזו , לטובה כמובן :) )
מה חשוב לי במחשב ?
מקלדת -- שתהיה נוחה לכתיבה ( יש לי עכשיו נייד של ACER extensa5620Z ואני מאוד אוהבת את המקלדת שלו )
מבחינה טכנית , אני לא מבינה גדולה במחשבים , אבל חשוב שיהיה מחשב שיחזיק מעמד מס. שנים טובות
תודה ,,
נערך על-ידי rona888
אוקיי :
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) -- > לימודים בעיקר\ סרטים\ עבודה משרדית ..
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? שלא יהיה קטן מדיי
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?" שתהיה מקלדת "זריזה" עם מקשים נוחים להקשה ,
* משקל רצויה? אני אסחב את המחשב - אז משקל סביר !
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) --> רגיל , ממוצע (2 - 3 שעות ? )
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) -->
3HDMI ,, USb
* Bluetooth? לא חשוב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) --> לא יודעת !
* כונן אופטיה --> עדיף שיהיה ,לא ?!
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? --> לא מחייב
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? -->אני לא אוהבת את HP - הפלסטיקה שלהם לא טובה.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
נערך על-ידי rona888
מישהו יוככל לעזור לי פליז ?? :(
ישנן מספר סתירות קלות בדרישות. מצד אחד, את מציינת שאת רוצה מסך "לא קטן מדי" (בכלל, מה זה קטן מדי? מדובר בעניין מאוד אינדיבידואלי), ומצד שני, מציינת שאת הולכת להסחב עם המחשב באופן תדיר כך שעניין המשקל חשוב מאוד.
בנוסף, רוב המחשבים הקטנים, הקלים והזולים לא מכילים צורב, ואילו לדברייך את "מעדיפה שיהיה".
גם עניין הסוללה יכול להיות חשוב - אם המחשב מחזיק הרבה זמן על הסוללה הפנימית, את המטען שלו אפשר להשאיר בבית.
נערך על-ידי vic07
מבחינת גודל מסך את חייבת להחליט, לדעתי 13.3" או 15.6" יתאים
מקלדת זה עניין אישי.
בהשווה לטנק הכבד הנוכחי שלך יהיה שיפור מורגש.
צורב- כמעט ולא בשימוש היום, הרוב מועבר עם DOK או במייל/אינטרנט/דרופבוקס. מקסימום אם אכן תצטרכי, תוכלי תמיד לקנות צורב USB חיצוני (עלות של 170 ש"ח)
משהו כזה יתאים?
מעבד I3 מהיר
8GB זיכרון
מסך 15.6" מט
750GB דיסק קשיח
משקל 2 ק"ג בלבד
כולל מע' הפעלה
סוללה ל-4 שעות ואפילו יותר אם לעבוד ללא Wifi
אחריות ל-3 שנים כולל איסוף מהבית
- ללא צורב
כסוף - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12692
לבן - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12756
לבן-אדום (גב המסך אדום) - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12598
אם את רוצה מסך קטן יותר, אפשר ללכת על מחשב עם מסך 13.3", למרות שאני מסכים שמרבית הדגמים של HP פלסטיקיים ולא איכותיים. המחשב הבא יכול להתאים לך מבחינת משקל נמוך של 1.5 ק"ג, מסך מט, זמן סוללה ארוך של 6-7 שעות, עיצוב מטאלי ודק.
זה ללא מע' הפעלה, תצטרכי להתקין מע' הפעלה בעזרת DOK
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23525
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים
יוצא לך 2,900 ש"ח
chevy - ממש לא הייתי ממליץ על מחשב 15.6", גם אחד קל יחסית, לבחורה שהולכת להסחב איתו תדיר. לי, כבחור גדול עם לא מעט כוח, נמאס מהר מאוד להסחב עם ה15.4" שפעם היה לי, אם כי הוא היה כבד משמעותית מ2 קילו - אבל גם כאן נתון המשקל לא נראה אמין במיוחד.
אם המגמה היא לחסכון במחיר ובמשקל, הייתי הולך על אחד מדגמי S300 השונים (עם הרחבת אחריות, היכן שאפשר). עולים 2000 שקל ואף פחות, שוקלים 1.8 קילו. מגיעים ללא מערכת הפעלה, אבל כסטודנטית יש סיכוי שהיא זכאית לאחת בחינם דרך מוסד לימודיה.
לחילופין, יש את זה:
http://fre.co.il/items/156253
מפרט בסגנון הסמסונג, אבל קל וזול יותר.
נערך על-ידי vic07
הנתון הוא 2 ק"ג לסמסונג 15.6", אין טעות. אולי היא רגילה למסך גדול וקריא יותר.
האסוס בנוי מעט פחות טוב ועם מסך מבריק (מוריד מהשימושיות שלו בעבודה בבית קפה / דשא / מרפסת).
ה-HP דווקא מתאים פה דיי טוב מבחינת משקל, ניידות ובעיקר זמן סוללה.
גם "רגילה" זה מושג נזיל. הייתי רגיל מאוד למסך ה15.4" שהיה לי, אבל באותה מהירות התרגלתי ל13.3" - עד כדי כך, למעשה, שאמרתי לעצמי שבפעם הבאה שאצטרך להחליף את הנייד, אולי אלך על 12.1" בכלל.
לכן כדאי, בתור התחלה להגיע לאופיס דיפו / באג - להביט בגודל מסך כזה או אחר ולראות מה מתאים. כי היא לא ציינה בפירוש איזה גודל מסך היא רוצה.
לא "להביט בגודל מסך" אלא לפתוח עליו אופיס ולראות שנשאר מספיק מקום לעבודה על הקובץ ולא רואים רק חלון קטן וצפוף.... - זה דבר שתלוי ברזולוציה ולא בגודל של המסך באינצ'
את זה ניתן להעריך מראש כבר בבית - לבדוק מה הרזולוציה במחשב הנייד (אמור להיות כתוב במפרט שלו), להגדירק את הרזולוציה הזאת במאפייני תצוגה במחשב שיש עכשו ולנסות לעבוד איתו ככה
בדקתי קצת וראיתי שיש כוכבית קטנה ליד ה"החל מ-1.5 ק"ג". המשקל הזה מתקבל רק עם כונן ה-SSD. האם יש ל-HP הזה אח קטן עם מסך 11.6 אינצ', משקל נמוך מ-1.5 ק"ג בלי הסתייגויות ועם אותו זמן סוללה? יש סיכוי..? :character0009:
ברור לך שהשינוי במשקל הוא ב-20 גג 30 גרם בין HDD ל-SSD, נכון ? זה זניח לחלוטין.
לא מכיר, אבל מחשבי 11.6" יגיעו יחסית מסורסים עם מעבד אפילו עוד יותר חלש.
בכל אופן, זה לא ממש רלוונטי לדיון פה. תבדוק את המחשב הבא - http://blog.laptopmag.com/dell-inspiron-11-3000-series (בשביל 100 גרם פחות לקחת מחשב קטן פחות טוב... לא יודע, לא הייתי עושה זאת)
