איך אפשר לבדוק את ביצועי ספק הכוח שלי?
שלום,
לפני מספר שנים קניתי את הספק Corsair VX550, ששימש אותי במספר מערכות מחשב.
בתקופה האחרונה, כרטיס המסך שלי החל לזייף ולתקוע את המחשב. אני לא בטוח אם מדובר בבעיה בכרטיס עצמו או במגבלת ספק הכוח, ש"דעך" עם הזמן (מדובר ב-HD6950 שפתחתי לו את השיידרים ל-6970).
1. האם יש דרך בה אני יכול למדוד את ההספק שמוציא הספק, כדי לדעת אם הכשל נובע בגללו? אני מתעניין בעיקר ב-rail של כרטיס המסך (rail 12V, תקנו אותי אם אני טועה).
2. לכמה הספק אני יכול לצפות מהספק שלי לאחר מספר שנים של שימוש רצוף?
תודה מראש :)
הרכיב שנהרס אם הזמן הוא קבלים, בדרך כלל - אבל לא תמיד - כשהם נהרסים ניתן לראות שהם מתנפחים
כשהקבלים לא תקינים (או לא איכותיים מהתחלה במקרה של ספק גנרי) הבעיה היא לא שהספק לא יכול להוציא הספק גבוה (הוא יכול), אלא שהמתחים שלו לא מספיק יציבים והם נופלים או קופצים יותר ככל שמעמיסים את הספק יותר
מה שקובע את אורך החיים שלהם הוא איכות ותנאי עבודה שבהם הם עבדו - מארז חם, עומס גבוה (אם הספק נדרש לעיתים קרובות לוהציא 550W או קרוב לזה) וכו. בתנאים קשים הם יכולים להיהרס אחריי כמה שנים, ואז זה לא שהספק "כבר לא 550W", אלא שהספק לא תקין (זה שהוא מחזיק בעומס נמוך - בגלל קבלים בלוח ובכרטיס מסך שעדיין מחזיקים, אבל זה הורס אותם כי הם מקבלים על הראש את כל מה שהקבלים של הספק לא עושים). אם הקבלים בספק תקינים הוא יכול להחזיק את אותם 550W כמו חדש
אז השאלה היא לא כמה המחשב עבד בשימוש רצוף אלא באיזה תנאים. בתנאים טובים (קירור מארז טוב, העמסה לאגבוהה לאורך זמן) קבלים טובים אמורים להחזיק גם 10 שנים ויותר - בהנחה שאין להם בעיות איכות ייצור (מה שלא אמור להיות בקבלים איכותיים, אבל אין לי שמץ מה סיסוניק שמים בקבלים שהם מייצרים בשביל קורס אייר)
תפרק את הסק ותבדוק אם יש שם קבלים מנופחים. אם יש - זה הבעיה, תחליף אותם והוא יהיה כמו חדש. אם הקבלים שלמים ייתכן שהם לא תקינים אבל רוב הסיכויים שהם בסדר והבעיה במקום אחר
תודה על התשובה המפורטת!
פתחתי את הספק וצילמתי אותו, האם אפשר לראות אם הקבלים, הסלילים ושאר הרכיבים תקינים?
אני מצרף את התמונות:
הקבלים שרואים כאן נראים תקינים (החלק העליון שיש עליו "Y" שטוח) ושל חברה טובה (Nippon)
בין החוטים שיוצאים למחשב יש גם קבלים, תבדוק שכולם נראים אותו דבר - ראש שטוח וכו. אם כן, הספק שלך כנראה תקין ולא גורם לבעיה של הכרטיס מסך
בכל מקרה אל תעמיס אותו ב 550W לתקופות ארוכות, ולא כי הוא לא מחזיק אלא כדיי לשמור עליו
דרישת המינימום לכרטיס מסך הזה היא ספק 500W אבל ראיתי שרוב האנשים שמחזיקים במערכת מחשב עם כרטיס כזה משקיעים בספק יותר חזק של 700W ומעלה כדי לא לסקן את הכרטיס ושאר הרכיבים במחשב. אם אתה משתמש הרבה במחשב שלך ומשחק משחקי תלת מימד הייתי ממליץ להחליף ספק. בכל מקרה לא בטוח שהבעיות שיש לך הם בגלל הספק זה די נדיר יותר סביר שהמגעים של כרטיס המסך לא בדיוק במקום הייתי מנסה לשלוף את כרטיס המסך והזכרונות ולהחזיר חזרה כשהמחשב כבויי כמובן, ושוב לבדוק עם הבעיות חוזרות במאמץ על כרטיס המסך.
הכרטיס (6970) לוקח 250W, מעבד נניח 100, כל יתר המחשב 50. ביחד זה 400. ספק טוב של 550 אמור להחזיק את זה ללא בעיה - אם הייתי בוחר ספק למפרט כזה הייתי כנראה שם 600 אבל רק כדיי להגדיל את מקדם הביטחון יותר ולא כי ה 550 לא מספיק או משהוא
ספקים גדולים יותר - 750 וכו נדרשים או במקרה של cross fire, או באוברלוק (אוברקלוק ובמיוחד העלאת המתח לרכיבים באוברקלוק מעלה משמעותית את הצריכה, יש חישוב שמאפשר להעריך בכמה)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה שוב על התשובות! רציתי לעדכן שהבעיה נפתרה וכרגע המערכת יציבה. הספק כנראה תקין, והבעיה הייתה בכרטיס המסך.
בזמנו צרבתי קושחה ש"פותחת" את השיידרים הרדומים של 6970. זה פעל בלי בעיות זמן לא מבוטל, אבל כנראה שבשלב כלשהו משהו השתבש שם. החזרתי את הקושחה המקורית של ה-6950 והבעיה הסתדרה. אפילו ביצעתי oc ב-ctc והמחשב יציב כבר מעל שבוע ללא נפילה אחת.
