2 כרטיסי קול לערוצים שונים
יש לי בעסק מחשב עם XP שמשמיע מוזיקה לרמקולים באולם מהאוינאמפ. כרטיס קול מובנה רגיל של גיגהבייט מהלוח אם
עם דרייבר של REALTECH
אם אני רוצה לראות משהו ביוטיוב במחשב אז שומעים את זה באולם אבל אני רוצה שמאותו מחשב יהיו לי רמקולים בקבלה שישמיעו את יוטיוב בלבד ואת הוינאמפ שימיעו הרמקולים באולם בלב.
אולם - וינאמפ
קבלה - יוטיוב או משהו אחר
(בו זמנית כמובן)
האם אפשרי? אם לא, כרטיס קול נוסף יעזור? יש אפשרות כזו?
בווינדוס 7/8 זה אפשרי לעשות כזה דבר?
תודה.
נערך על-ידי Motix
מועבר לפורום אודיו, בהצלחה.
קנה כרטיס קול פשוט , אין בעיה.
אתה מגדיר את המשולב כראשי , ובו ישמעו את היוטיוב.
את הכרטיס קול השני אתה מגדיר רק בנגן ואז הוא יפעל באופן עצמאי.
ממליץ לעבוד עם נגן foobar2000 במצב KS כדי למנוע כל מצב שהיוטיוב ינגן לך גם בכרטיס השני.
גם בxp זה יעבוד, כן?
בוינאמפ יש אופציה לבחור מאיזה כרטיס קול ייצא הסאונד?
אי אפשר להשאיר את הכרטיס קול המובנה שיפעיל את הוינאמפ ובחדש להפעיל את היוטיוב והשאר? כלומר הפוך ממה שאמרת?
אני פשוט לא רוצה שיהיה בלאגן וישתנה שם משהו... וגם לקנות כרטיס קול הכי פשוט וזול בשביל לשמוע את היוטיוב ( שהמובנה האיכותי יותר יהיה בוינאמפ לאולם).
כמה עולה כרטיס קול כזה?
(האיכות שבקבלה כלומר של היוטיוב לא מעניינת אותי, שיהיה באיכות סבירה כי גם ככה אני אחבר רמקולים חלשים ואשמע חלש).
נערך על-ידי Motix
כן בכל נגן מוזיקה נורמלי אפשר לקבוע מאיזה התקן הוא ינגן.
גם בXP, למרות שבXP ניהול הווליומים הרבה פחות טוב מהחדשים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
כל כרטיס קול בגרושים יעשה את העבודה.
לכן אני ממליץ לעבוד במצב KS שזה Kernel Streaming , עוקף את בקר הווליום של מערכת ההפעלה ומנגן ישירות לכרטיס הקול.
זה אמור לפתור כל בעיית תאימות בין הציוד שיש לו למערכת ההפעלה.
לדעתי - כדאי להשאר עם XP ולא להתחיל להתעסק עם שדרוגים למחשב עם חומרה מיושנת.
XP מספיק טוב לכל הצרכים שתיארת כאן.
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks
לא הבנתי...
הfoobar2000 הזה גורם לכרטיס קול אחד ( המובנה) להוציא לאולם ולקבלה דברים שונים? כלומר לא צריך עוד כרטיס קול?
או שצריך עוד כרטיס קול?
נערך על-ידי Motix
אתה צריך עוד כרטיס קול.
שימוש בנגן הזה ובתוסף הזה (KS) יבטיח ששום דבר לא "יעלה" על מה שתנגן בו, כלומר שלא תשמע פתאום את היוטיוב ברמקולים האחרים.
אבל זה ממש לא חובה. אם אתה מסתבך אז עדיף שתוותר בינתיים על השינויים האלו.
קנה כרטיס קול פשוט, למשל זה שעולה 50 שקל
http://www.shirion-computers.com/pl_product~C-Media-5~11~61.htm
או אם אתה רוצה ללכת על בטוח אז קח את ה ASUS XONAR DG שעולה 155 שקל
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10394
למרות שזה אפילו מוגזם יחסית לצרכים שלך, פשוט מדובר בכרטיס קול טוב ואמין.
יש הרבה אפשרויות אחרות, כמו כרטיסי קול USB .. אבל לדעתי קנה רק כרטיס פיזי נורמלי ותחסוך ממך את הצרות כי המוצרים הזולים האלו הם גרועים.
נערך על-ידי LQDForce
בהרבה כרטיסי realtek אפשר לנגן משהו שונה בחיבור האחורי ובחיבור אוזניות שיש מקדימה.
אולי גם אצל פותח הדיון זה אפשרי.
אם תעלה לפה צילום מסך של התוכנה של realtek שמותקנת אצלך אפשר לנסות.
הבנתי.. סבבה
תודה על ההמלצות.
רק משהו אחד חשוב...
אני רוצה שאת היוטיוב בקבלה ישמעו בכרטיס החדש והמעפן יותר ( למרות שזה יוגדר כהכרטיס העיקרי) ואת הוינאמפ בכרטיס הישן המובנה שבלוח אם... ( הפוך ממה שרשמת בהתחלה).
אפשרי או שהמובנה בלוח אם חייב להיות העיקרי?
אם אפשרי אז נראה לי שאני אלך על הכרטיס הזה ב20 שקל ודרכו אשמע בקבלה
http://www.ebay.com/itm/PCI-Sound-Cards-Mini-CD-Driver-CMI8738-PCI-SX-stg-For-Windows98-ME-2000-XP-Vista-/111039531603?pt=LH_DefaultDomain_0&var=410166357147&hash=item19da78ca53
נערך על-ידי Motix
אם הכרטיס הוא 5.1 יש גם תוכנות שיכולות לאפשר לכל תוכנה לנגן לערוץ אחר.
יוטוב לערוץ הקדמי ונגן מוזיקה לערוץ האחורי.
זה מאוד פשוט.
אתה מחבר כרטיס נוסף(PCI/PCI-E/USB) ומתקין לו דריוור אם צריך.
אתה קובע בוינדוס את הכרטיס שאתה רוצה לעמדת מחשב כDEFAULT כדי שכל הסאונדים יצאו ממנו.
בWINAMP אתה מגדיר את הOUTPUT DEVICE באפשרויות היכן שהוא לכרטיס השני, וכך רק הוא יוציא לאולם מבלי שיהיה סיכון שסאונד מרגיז של וינדוס יצא ממנו.
עדיף לחבר כרטיס ולא USB כדי שלא יקרה מצב שהוא יתנתק ואז משהו יתחרבש בהגדרות.
נגיד עם התוכנה הזאת אפשר להגיד לכל תוכנה לנגן לרמקולים אחרים
http://wiki.jriver.com/index.php/Zones
אפשר לנסות קודם עם התוכנה, אם לא עובד טוב תעבור לתכנון המקורי.
האם זה יתחבר למחשב שיש לי?
אין לי מושג מה הלוח אם ולא יודע אם יש לי את המפרט של המחשב בכלל...
מה שכן, יש בו i3 או i5 אם זה עוזר.
בעיה קטנה... טוב לא קטנה, גדולה..
לפעמים אני חייב לשים שירים מהיוטיוב באולם. וזה קורה די הרבה...
מה עושים?
בקשר לתוכנה..
יש לי כמה יציאות בננה אוזניות מהכרטיב קול המובנה אז אני פשוט מגדיר בתוכנה מה ישמעו מכל יציאה?
התוכנה תוכל לסדר את הבעיה שלמעלה?
האיכות של הסאונד של המוזיקה יכולה לרדת בגלל התוכנה?
נעשה סדר בדברים.
וינאמפ ישמע באולם
דפדפן, יוטיוב יישמעו בקבלה
דפדפן יוטיוב יישמעו באולם
נערך על-ידי Motix
