כרטיסי המסך החדשים של AMD הגיעו ל-KSP
1. אתה באמת צריך USB3 ? אם ככה תיקח אחד אחר, אני לא רואה יותר מדי שימוש ב - USB 3 לעומת USB2 (אולי רק לקשיחים חיצוניים מהירים).
2. אני לא מכיר אותו (ואין עליו ביקורות) ולכן לא יכול להמליץ עליו.
3. זאת שאלה לא נכונה, התכוונת איך אתה בודק את נתוני המסילה. אתה פשוט כותב את דגם הספק בגוגל ומוצא את הנתונים שלו באתר היצרן (או באתר הזה - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm)
אם זה סיסוניק ולא כתוב שם כלום אז הכוונה ככל הנראה לסדרת ה - Eco.
נערך על-ידי dennis14
  • תגובות 156
  • צפיות 21.8k
לדעתי אסור לקנות מארז שאין לו USB3
בפועל אין לי התקנים של USB3, אבל אני חושב (כמו זה שהגיב מתחתיך) שאם אני קונה היום מחשב לקנות אחד בלי USB3 זהה ללקנות geforce 8500 למשחקים - זה פשוט טיפשי.
לגבי המארז - לא חיפשתי המלצה למארז, רק שאלתי אם אתה חושב שהכרטיס ייכנס פיזית.
הבנתי שאתה לא יודע את זה ולכן אני אתקשר אליהם שבוע הבא ואשאל אותם את השאלות האלה.
אני לא מחפש מארז יפה או מותג, אני רוצה מארז+ספק במחיר כמה שיותר זול, ולזה נועדים הבאנדלים של TMS.
אין במארז איזה פיטצ'רים או ביצועים שצריך לבחון, זה סתם קופסה.
לגבי בדיקת המסילות - נתקלתי ב2 בעיות:
1. הם לא מפרטים את דגם הספק, כך שאין לי איך להצליב את הדגם עם הדגמים באתר שהבאת לי.
2. אין לי שמץ של מושג מה אני מחפש באתר הזה.
יש שם אוסף של מספרים ונתונים טכניים, אבל גם אם היה לי את דגם הספק אני לא יודע איזה נתון לחפש בטבלה שם.
אתה יכול להרחיב ואולי להסביר לי קצת על מה זה המסילות האלה, ומה זה אומר מסילה של 12V?
כמו כן, האם זה אומר שאני יכול לקחת מארז S1 עם ספק של 500W אם המסילה שלו היא 12V?
נערך על-ידי avrahams1
לא מסכים בעניין ה - USB3 אבל שיהיה.
לגבי המארז אתה טועה כמובן אבל זה לא המקום להתעמק בזה, אתה מוזמן לפתוח דיון בפורום המתאים לזה.
אין לי כח להיכנס פה להסברים טכניים על ספקי כח (ואני גם לא ממש טוב בהסברים כאלה, כבר אמרתי לך בקיצור את עיקר הדברים).
ה - 500W בבאנדל זה ה - Eco, יש לו 34A ב - 12V, רואים את זה פה ב - TMS, הנה - http://www.tms.co.il/product/11853
ובאתר של סיסוניק - http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXBT%20Active%20PFC.pdf
לגבי האתר השני שקישרתי אליו, צריך להסתכל בעמודה של "Max. Load +12V", כמובן אחרי שנכנסים לקטיגוריה של היצרנית ומוצאים שם את הדגם עצמו שבמקרה שלנו זה ה: SS-500BT, פה - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page678.htm
קודם כל אשמח אם תסביר לי למה אני טועה, ואני לא חושב שאף אחד יכעס עליך רק כי כתבת משהו קצת לא קשור.
אבל לנושא - אז כתוב שם שב +12V הספק מסוגל ל408W, מה זה אומר?
שיהיה לכרטיס מקסימום של 408 או להכל?
אם לכרטיס - על פניו נראה שהספק בהחלט מספיק כי הכרטיס דורש מקסימום 300.
אם להכל - למה כתוב שהוא 500 ובפועל הוא מספק רק 400?
ומה אומר יחידות האמפר?
אני ממש לא זוכר את החומר משיעורי פיזיקה, וכנראה שיש כאן משהו ממש בסיסי שאני לא מבין..
12v זה למעבד ולכרטיס מסך.
34A x 12 = 408 , הבנת?
1. אז למה כתוב שהספק הוא 500W אם בפועל הוא מספק פחות?
2. מה עם ה HDים? הם ניזונים מסוג אחר של חיבור לספק?
3. ההספק הזה לא מספיק ל i5 וכרטיס מסך r9 280X? או שהוא רק גבולי?
במידה וגבולי/לא מספיק - הספק הזה: http://www.tms.co.il/product/11855 לפי אותו חישוב מספק 500W למעבד וכרטיס המסך, זה בטוח יספיק נכון?
הנוסחה היא W=V*A.
ה - 408W זה לכל חלקי המחשב שלוקחים חשמל ממסילת ה - 12V שזה הרוב המוחלט של החלקים, איך הספק ממותג זה תלוי ביצרנית ואיך הם מתחשבים בשאר המסילות (הספקים הטובים/יעילים ביותר הם אלה שבהם רוב ההספק הוא למסילת ה - 12V כי היא העיקרית).
הכרטיס לא באמת לוקח 300W, אם ימתחו אותו למקסימום עם תוכנת בדיקות הוא יגיע לזה, במשחקים בפועל זה יהיה פחות, וחוץ מזה המערכת ללא הכרטיס תיקח מקסימום 100W גם ככה.
ה - 600W יספיק, אבל הוא יקר יותר מהספקים האלה שהייתי מעדיף במקומו (מבחינת איכות הם עדיפים ומבחינת חוזק הם כמעט שווים לו):
http://www.tms.co.il/product/12468
http://www.tms.co.il/product/7942
hd משתמש ב5v.
הנוסחה היא W=V*A.
הכרטיס לא באמת לוקח 300W, אם ימתחו אותו למקסימום עם תוכנת סדיקות הוא ידיע לזה, במשחקים בפועל זה יהיה פחות, וחוץ מזה המערכת ללא הכרטיס תיקח מקסימום 100W גם ככה.
הסיבה שהבאתי אותו דווקא זה כי הוא מגיע עם באנדל: http://www.tms.co.il/product/12156
יכול להיות שהספק עצמו יקר יותר, אבל אני צריך גם מארז, ואם אני אקנה מארז בנפרד לספק אני אגיע למחיר גבוה יותר...
אלא אם כן יש לך רעיון למארז טוב עד 200 שקל?
וזה לא שאתה יכול לקחת 408w מהספק בלי קשר לשאר המחשב , כי זה מאד תלוי גם בשאר הרכיבים.
הספק שלי למשל 520w יכול לתת ב12 480w , אבל גם 130W ל3.3 ול5 , אז זה לא ביחד 610 , אלא צריך להתחשב גם בשאר הרכיבים.
אם יש לך הרבה קשיחים אז זה יכול להיות בעייתי.
מקסימום שיהיה לי זה seagate 2TB ו samsung 840 ssd 128GB... זה אמור להיות בעיה עם ספק של 600?
לא
408W זה לכל המחשב, אבל זה רק ה 12V, כשמוסיפים את ה 3.3V ו 5V הוא יכול לתת עד 500W ולכן הוא נקרא 500W.
אף מחשב לא צורך חשמל רק מה 12V, בד"כ יש צריכה של עוד 50W +- על ה 3.3 ו5.
האקו 500W לא בדיוק ספק מהטופ אבל אני לא מאמין שהוא יעשה בעיות עם 280X.
נערך על-ידי yaron.c
אתה בטוח בזה?
עם כל הדיבורים כאן בפורום על איך הכרטיס הזה זולל חשמל, ואיך הדרישות מינימום של חלק מהיצרנים הם ספק של 750W זה די מלחיץ...
לא שאני לא סומך עלייך, אבל "אני לא מאמין שהוא יעשה בעיות" נשמע לא כ"כ בטוח, ויהיה ממש בעסה אם בשנייה הראשונה שאני אריץ BF4 המחשב יעלה עשן.
