כרטיסי המסך החדשים של AMD הגיעו ל-KSP
עוד איזה 50W.
ברור שעדיף, הוא שווה ערך ל - HD7970GE/GTX 770 מבחינת ביצועים.
יספיק.
1. במידה ויש לי ספק כוח של 500W ומעבד Intel Core i5 4670, אני אוכל להריץ את ה 280X או שהספק לא יחזיק את כל זה?
אני מתכנן לחבר seagate 2TB ואולי SSD של סמסונג.
2. בטוח שהוא אמור להיות חזק יותר מה 760?
ה clock speed שלו נמוך ב100MHZ מהגירסה של sparkle ל 760gtx.
3. כאן: http://ksp.co.il/?txt_search=r7r9&x=-344&y=-164
מה ההבדל בין הגירסת vapor לגירסת dual?
נערך על-ידי avrahams1
  • תגובות 156
  • צפיות 21.8k
1. כן.
2. חד-משמעית. אתה לא משווה תדרים של כרטיסים עם ליבות שונות (ובוודאי שלא משווה תדרים של כרטיסי NVIDIA ל - AMD).
3. הבדל קטן בתדר וקירור קצת שונה, לא שמתי למשהו אחר. עדיף ללכת על הזול מביניהם לדעתי.
נערך על-ידי dennis14
1. כן.
1. בטוח לגבי הספק כוח?
אני רואה בדיונים כאן שאנשים אומרים שצריך מינימום 750W כי במצבי קיצון הכרטיס מגיע ל300...
2. לגבי 2 הדגמים השונים - נראה שהדגם השני יקר ב100 שקל בערך (אני מסתכל על מחירי אילת) ומציע עוד 100MHZ, זה לא שווה את זה?
3. כתוב שמדובר בגירסת OC - זה אומר שהכרטיס בא עם OC מהיצרן נכון?
אם כן, התדר שכתוב במפרט הוא אחרי או לפני OC?
כמו כן, זה אומר שאני צריך קירור יותר טוב ממה שיש לי (פה http://www.tms.co.il/preview/spec/g46y3f5u)?
1. בעצם אם זה ספק של 34A זה אולי קצת גבולי, לך על ה - 520W של סיסוניק (40A ב - 12V) או ה - FSP 550W.
2. איפה ראית 100MHZ הבדל ? זה לא 1020 ו - 1070 ? לא שווה 100 ש"ח לדעתי (אולי 10-20 ש"ח).
אם כבר גרסה מומהרת, אז הנה אחת טובה יותר - http://www.tms.co.il/product/12964 (תדר 1100MHZ וקירור מאסיבי יותר)
3. כן, אחרי.
לא קשור.
לי יש enermax pro 82 בהספק 625W עם מעבד I7
נראה לי שלא תהיה בעיה עם 280X כי אני מחפש להחליף כרטיס מסך.
ראיתי שיש לו 50A
נערך על-ידי levin445
3. כן, אחרי.
לא קשור.
אתה יכול להסביר לי על הקטע עם האמפר והוולט?
לגבי הקישור שהבאת - לא עוזר לי, אני לא מחפש לקנות ב 150% מחיר, אני קונה מאילת - כלומר KSP או IVORY, שם יוצא כמעט אותו מחיר כמו חו"ל.
ד"א - בהתחשב בזה שמדובר במארז באנדל שבא עם ספק במחיר מבצע, להחליף לספק אחר לא ייקר לי משמעותית?
מה אתה אומר על זה: http://www.tms.co.il/product/12156 ? (מבחינת הספק כוח)
זה כולל הוספה של 60 שקל על המארז, אבל זה שווה את זה.
מבחינת גודל פיזי של הכרטיס - איך אני יודע בוודאות שהוא ייכנס לי במארז הזה?
הם לא מביאים מידות ממש.
הבנתי לפי הביקורות שבגירסת ה Vapor של Sapphire
הקירור יחסית רועש בזמן מאמץ (אפשר כמובן לשנות פרופיל קירור בתוכנת הבקרה של Sapphire)
אז קצת ירדתי מVapor
ביקורות לגירסה הרגילה הDual לא מצאתי
וה Toxic יקר אבל עם OC גבוה וביצועים בהתאם אבל גם לא שקט יחסית
נערך על-ידי moog
אז קצת ירדתי מVapor
איפה קראת את זה?
אני דווקא הבנתי שהקירור של ה-vapor-X טוב יותר מזה של ה-dual-x, ולכן הכרטיס ב-OC גדול יותר ועולה קצת יותר.
גם קראתי איפשהו דיון בו מנסים לנתח את רכיבי החומרה, הקבלים, ה-VRM וכו' של כל אחד מהם, אבל הדעות היו חלוקות.
נערך על-ידי Animor
אבל זה לא אומר דבר, זה לא עונה על השאלה בדיון.
השאלה בדיון הזה היא השוואה בין ה-vapor ל-dual. זה שה-vapor מרעיש לפי הסקירה שהבאת, לא אומר אם ה-dual טוב יותר או לא. בשביל זה צריך מידע השוואתי שנמדד באותו אופן ובאותה מערכת.
לכן אמרתי שאין לי מושג לגבי ה Dual
כי לא מצאתי ביקורת
מסילת ה - 12V היא המשמעותית, ההספק הכללי של הספק לא חשוב.
אני בטוח שיוכלו לעשות לך הנחה ב - TMS אם אתה קונה שם את כל המחשב בכל מקרה.
תלוי מה אתה בוחר (אני לא מכיר את ה - S1 הזה בכלל ולא הייתי לוקח אותו), הספקים שהצעתי עולים כ - 315 ש"ח, המארז ההכי זול שאני ממליץ עליו מ - TMS זה ה - Core 3000 של פרקטל שעולה 325 ש"ח.
כמו שאמרתי, אני לא מכיר את ה - S1 בכלל.
בכל מקרה הדיון לא עוסק במפרטים של אנשים וספקי כח, אלא ב - R9 280X והמחירים/דגמים שונים שלהם.
אתם סתם מתעסקים בקטנות, ההבדלים בין שני הכרטיסים של ספיר זניחים לגמרי.
מישהו יכול להמליץ כאן על ספק כוח איכותי שמתאים להריץ מערכת עם הכרטיס הזה? ספק עם 600W לפחות
רצוי מ TMS
אם כ"כ מפריע לך שזה דיון צדדי לא קשור פתחתי כאן בפורום דיון חדש על זה..
1. המארז הזה לא תומך ב USB 3 אפילו, מה הוא שווה?
2. מה יכול להיות כ"כ גרוע במארז הזה (הS1)?
3. איך אני יכול לדעת אם ספק הכוח שבא עם הבאנדלים הוא עם מסילה של 12V?
אם בא לך אתה מוזמן להמשיך את הדיון פה: http://hwzone.co.il/community/threads/534643-%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%9A-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%94-r9-280X
