מסך כחול לאחר פרמוט
שלום חברים
קניתי SSD וזכרונות למחשב לאחר התעייצות וחיבור הכול למחשב
וכל הזמן יש לי מסכים כחולים
ואני לא מצליח לעשות כלום
בגלל שאני חושד שזה אי תאימות בזכרונות
הינה מה שהיה לי:
http://www.corsair.com/cmx4gx3m2a1600c9.html
והנה מה שהוספתי
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..158..101..786.&list=1&sort=2&glist=0&uin=12022&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
קבצי ה DMP
http://speedy.sh/vHHAy/100613-25584-01.dmp
http://speedy.sh/NggVr/100613-13462-01.dmp
http://speedy.sh/kjjd3/100613-14586-01.dmp
וקובץ פלט מ CPU-Z
http://speedy.sh/nUUKB/OFIR-PC.txt
נ.ב
אני שם לב בטיפשותי עכשיו שהתזמונים של שתי הזכרונות שונים הראשון זה 9-9-9-24(הcorsair)
והשני(ה kingstone) זה 9-9-9-27
נ.ב2
התוכנה של הביוס היא הכי מעודכת
נערך על-ידי Styx
1. תבדוק את הזיכרונות עם memtest86. רצוי להריץ במשך מספר שעות.
2. תנסה להפעיל את המחשב בלי כונן ה SSD (מדיסק קשיח רגיל). בהנחה שהכל היה תקין קודם - אם הכל תקין - הבעיה ב SSD, אם לא - הבעיה בזיכרון.
3. תנסה להפעיל את המחשב רק עם הזיכרון החדש - אם הכל תקין, אז כנראה יש אי-תאימות בין הזיכרונות.
4. יש אפשרות (נמוכה) שספק הכח שלך לא מספיק חזק בכדי לתת את תוספת המתח הדרושה לזיכרון הנוסף ולכונן ה SSD.
מה המפרט מחשב ?
ראיתה את ההבדל במתחי ההפעלה ?
אני די בטוח שזה הזכרונות והאי תאימות בין שתי הסטים
למה הוצאתי את הזכרונות החדשים ועכשיו הכל בסדר
1. מה קורה כאשר אתה מפעיל את המחשב רק עם הזיכרון חדש?
2. האם הרצת בדיקת memtest86 כאשר רק הזיכרון החדש מותקן?
3. האם הרצת בדיקת memtest86 כאשר גם הזיכרון הישן וגם הזיכרון חדש מותקנים?
קח בחשבון שיכול להיות שהזיכרון החדש פשוט לא תקין.
עכישו אני ניסיתי לעשות MEMTEST86 עם החדש והישן מותקנים
וזה פשוט נתקע כל פעם אחראי כמה דקות\שניות
עריכה:עכשיו שמתי את הזכורונת החדשים במקומות של הישנים ואני מריץ בדיקה
נערך על-ידי Styx
מה החומרה שלך ?
טוב נראה לי שנפתרה הבעייה
פשוט החלפתי בין הסלוטים של הזכרונות הישנים והחדשים ואז הרצתי MEMSET86 ל3.5 שעות ללא תקלות אז נראה לי שבסדר
אני ממליץ לתת ל memtest86 לרוץ למשך 3 סיבובים לפחות, אבל סביר להניח שפתרת את הבעיה. לא ברור לי למה צריך להיות הבדל בין הסלוטים, אלא אם כן בכל ערוץ התקנת זוג זיכרונות לא תואם (אחד ישן ואחד חדש).
מה החומרה שלך ?
smalul
התקנתי זכרונות תואמים בצבעים המתאמים
ועכשיו נתתי לזה לרוץ במשך 6 סיבובים ולא היית שום בעייה
sashakrik
זה די רשום ב בלוג של CPU-Z שהעליתי לפה
טוב, אם הבעיה נפתרה, אז סבבה.
עדיין לא ברור לי למה החלפת מודולי הזיכרון בין הערוצים פתרה את הבעיה, אבל זה כנראה אחד מהדברים המוזרים האלה שנובעים מתכנון הלוח או בקר הזיכרון.
