פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים והרי המפרט: CPU : P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)? [ ¤ 1150 ] 1 Motherboard: ?IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA? [ ¤ 470 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 285.56 ] X2 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 439.97 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1062.28 ] 1 Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1 CD-ROM: Asus x 52 Black ! [ ¤ 125.39 ] 1 Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1 Mouse : Logitech MX300 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 121.49 ] 1 Cases : Simbadda Master I LU Midi Tower Case Black 480 Watt [ ¤ 276.63 ] 1 Subtotal : 4325.95¤ תודה!
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מפרט מצויין זה דומה מאוד למפרט שאני קונה חוץ מהזכרונות (שלי סמסונג 512X2)
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים רק תחליף את הלוח שלך לIS7 במקום IS7-E, ותוסיף קירור למעבד ואז זה יהיה מושלם.אולי זה יעלה את המחיר באיזה 250 ש"ח אבל זה שווה את הכסף.חוצמזה אתה חייב קירור למעבד לא משנה אם אתה מתכנן OC או לא.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים במשחקים גרסאת ה1MB קאש יותר חלשה מזאת של ה512KB (אני לא אכנס להסברים, אבל אם תרצו הסבר תגידו).יש קירור שכבר בא עם המעבד, כך שלא צריך לקנות אחד חיצוני לצרכי לא OC.בשביל מה להחליף לIS7 הרגיל? אולי הוא לא צריך את כל הפיצ'רים הנוספים, וזה יכול להוזיל עלויות...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים את הבדלי הפיצ'רים את יכול לבדוק באתר הבית של ABIT: שהוא www.abit.com.tw.הבעיה במעבדים של ה1MB קאש הוא לא העובדה שהכפילו את הזכרון קאש (מה שנותן בוסט לביצועים), אלא במעבר לייצור בטכנולוגיית 90 ננומטר. מה שקרה שאינטל רצתה ליצור מעבדים מהירים יותר - לכיוון ה4GHZ, ולכן עברו לשיטת ייצור זו. בנוסף, הם האריכו את צינור עיבוד המידע פי 2 בערך וזה מה שגורם להאטה בביצועים. אפשר לחשוב אז שאם ימהירו את המעבד הזה אז הוא יעבור בביצועים את המעבדים הקיימים כי הוא יותר מהיר. בתאוריה זה נכון: הבעיה שאינטל ייצרה את המעבד בצורה דיי מפגרת, שבכל קפיצה קטנה במהירות יש קפיצה גדולה בטמפרטורה... ראיתי בדיקות שהראו שהמהירו את המעבד לאיזה 3.6-3.8 ג'יגה הרץ, הוא הגיע ל77 מעלות וכמעט נשרף...בשורה התחתונה, אם אתה לא מתכוון לבצע עבודות מולטימדיה (כמו עריכת וידאו/סאונד) שהם היתרון היחיד של המעבד הזה הודות לסט הוראות מולטימדיה חדש (SSE3), אז קח את המעבדים ה"ישנים" עם ה512KB קאש...מקווה שהבהרתי את העניין...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר רגע ומה אתם אומרים על מעבדAthlon 64 3000+ (S-754) (box)במסגרת התקציב זה אפשריאני רק אצתרך המלצה על לוח תואםבעקרון אני צריך את המחשב גם למוזיקה בפורמט איכותיאני אצתרךכרטיס קול נפרד בשביל עוצמות גבוהות או שהכרטיס על הלוח יספיק?ועוד משהו אחרוןמה בנוגע לזכרונות של טוימוסהם עולים על הסאמסונג בהרבה?
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים תקח את האינטל. הAMD לא משתווה לאינטל מבחינת ביצועים. לא משנה מה AMD עשו עד עכשיו הם לא הגיעו לרמת הביצועים של אינטל. והסיבה שאמרתי לך לקחת את הIS7 ולא את הIS7-E היא לא רק הפיצ'רים אלא גם הציפסט. נתתי בפורום לוחות אם כתובת לבנצמרק שמראה לך ששווה לקנות את הלוח הזה.
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים ה-A64 3000 יותר חזק מהפנטיום 4 של 2.8.. לפעמים הוא גם עוקף בביצועים את ה-3.2EE..ה-IS7 וה-IS7-E הם אותו צ'יפסט... 865PE..אם אתה רוצה מוזיקה באמת איכותית לא הייתי מסתמך על הכרטיס קול המובנה יותר מדי, למרות שלרוב האנשים הוא יותר ממספיק.הזכרונות של Twinmos לא ממש עולים על הסמסונג, והם גם לא תמיד נתמכים ע"י כל הלוחות, הייתי נשאר עם סמסונג אם לא מתוכנן OC.
