דרושה חוות דעת על מפרט לחישוב מדעי וגיימינג 5K~
שלום לכולם,
אשמח לחוות דעתכם:
1. מה התקציב המקסימאלי? בערך 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך בבקשה
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? חישוב מדעי (ממוקבל), סרבר לתכני HD וגיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מטלב תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ARMA3, CIV 5, FARCRY 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבורי אודיו אנלוגים 5.1
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי החלפת כרטיס מסך ותוספת כ. קשיח בעתיד
להלן המפרט הראשוני שהרכבתי אתמול ב RSM:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1337
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3774
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
ASROCK H77M VGA+DVI+HDMI USB3 H77 CHIPSET, יחידות 1
₪489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3721
Kingston 8GB (8GBx1) DDR3 1600MHZ CL11 KVR1600/8G KVR16N11S8, יחידות 2
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4356
SeaGate Barracuda 3TB ST3000DM001 7200rpm 64MB Sata3, יחידות 1
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3584
SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
₪1147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4021
‏Fractal Design Core 3000 Mid-Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3454
Enermax NAXN82+ 650W 80Plus Bronze 54A ENP650AWT, יחידות 1
₪438
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3815
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5285
נערך על-ידי MMX
טוב אז אחרי קריאה יסודית בפורום נראה לי שזה יהיה מפרט הרבה יותר מוצלח.
מה אתם אומרים? :)
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1429
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪342
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪383
ספק כוח:
Seasonic SS-550RT 550W 45A@12V 80+GOLD bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪355
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪683
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST - בקניית מחשב חדש בלבד כולל חבילת משחקים
כמות: 1 - מחיר: ₪1049
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪450
קשיח למחשב שולחני:
WD 3TB Sata3 Caviar Green 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪655
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5389
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5282 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nzjdr7x6
זו עדיין לא הנוסחה הטובה ביותר.
אתה בטוח שישנו הצורך ב-CORE I7 ובכמות זכרון כזו?
הי רועי (?), תודה על התשובה.
בנוגע לזיכרון, אחת האנליזות שאני מריץ במטלב צריכה יותר מ 10 GB זיכרון ובאופן כללי אני לפעמים מריץ כמה אנליזות במקביל מה שמצריך יותר מ 8 GB זיכרון. אפשר להסתפק ב 12 GB (ד"א, בלוח אם שבחרתי יש ארבע סלוטים לזיכרונות).
בנוגע למעבד, תשובה דומה לקודמת, אני מריץ אנליזות ממוקבלות (ולפעמים כמה כאלה במקביל ;)). לכן אני מעדיף מעבד עם כמה שיותר ת'רדים (8 במקרה הנ"ל).
תודה!
זה הכיוון לדעתי:
מעבד:
קירור למעבד:
NZXT Respire T20 CPU Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪372
מארז:
בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic 500W ECO - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪485
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪458
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪543
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5173
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5070 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ph34xt7y
כולל כרטיס מסך חזק יותר שיאפשר ביצועים עדיפים בגיימינג, SSD מהיר יותר מהדגמים החדשים, לוח מעט מתקדם
ומשתלם יותר, וקירור מעט מסיבי יותר במידה והמעבד הולך לעבוד שעות נוספות שגם פחות ירעיש בעת מאמץ. אם כי
זה לא בגדר החובה ואפשר להישאר עם הסטוק אם תעדיף לחסוך את הההפרש במחיר בין הרפרנס לזה.
ראיתי שבחרת בקשיח בנפח מאוד גדול, אם אתה חושב שיש צורך ממשי אז תשדרג, בכל מקרה הייתי הולך
על הקשיח של סיגייט בנפח הזה שגם יהיה בעל ביצועים עדיפים וגם זול יותר.
מה שחשוב במטלב
אפשר גם לרדת ל GTX-660. מבחינת משחקים גם מעל ומעבר וכך לחסוך עוד קצת.
הייתי בדיוק בזמן עריכת הפוסט שהגבת שבא הוספתי את זה:
לפי זה מתוך האתר של התוכנה:
Virtual cores may modestly improve overall system performance, but they are likely to have little effect on the performance of MATLAB applications. Intel CPUs with hyper-threading give the appearance that a computer has twice as many cores than it actually has. When using a tool such as Windows Task Manager, MATLAB may appear to use only half of the CPU cores available on the computer, when in fact the "unused" half is actually the virtual cores created by hyper-threading. There have been reports that MATLAB performance improves for some applications if hyper-threading is disabled. In most situations the performance difference will not be large enough to make this an attractive opportunity, but you may want to experiment.
אני לא בטוח שהתוספת של הכמה מאות שקלים מוצדקת בעבור מעבד שכולל את טכנולוגית ה-HT, אבל אני גם לא משתמש במטלאב
ככה שאני לא יכול לומר בוודאות, אני מניח שאתה כן ותדע לקבל את ההחלטה הנכונה.
לגבי הכרטיס מסך, GTX660 זה לא בדיוק מעל ומעבר להגדרות גבוהות ברזולוצית 1920X1200 במשחקים מודרניים וכבדים.
ההפרש בביצועי הכרטיס יורגש בהחלט וכל עוד התקציב מאפשר בהתאם לרזולוציה ולדרישות לא חושב שכדאי לוותר עליו לטובת
כרטיס חלש יותר. במיוחד לאור העובדה שמדובר בכרטיס עם תמורה מעולה לכסף.
חבר'ה תודה רבה על כל העצות.
הפנמתי את רובן :)
מה דעתכם?
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3570 3.4Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1005
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4749
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4655 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1ejlzx65
המעבד הנ"ל לא הכי משתלם, או שתלך על ה-3470 שיחד עם הלוח שבמפרט מהווים צמד במחיר טוב, או
שכבר תלך על מעבד מהדור האחרון כמו ה-4570 יחד עם לוח בערכת שבבים B85 עם ארבעה סלוטים לזכרון.
מעולה! תודה רבה על כל העצות!
אתם עושים עבודת קודש :yelclap:
