פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אני רואה כמעט בכל התמונות של מחשיבם "מושקעים" שיש כבלים עגולים שכאלה.עכשיו, אני לא מתכנן חלון או משהו, השאלה שלי אם זה רק ליופי, או שיש לזה יתרונותקירור, והעברת מידע טובים יותר? ברור לי שזה עוזר שיהיה air flow יותר טוב, אבל זה בטחשולי לא? אשמח לדעת אם זה שווה את ההשקעה של ה-210 שקל (70 לשנים ועוד 70 לאחד ל-Floppy)ואני בחרתי את זה של Antec כולם עולים בערך 70, אז ללכת כבר על חברה, השאלה אם זה כדאי? אולי יש יותר זול?תודה. עוד שאלה, האם - Sata זה חיבור IDE רגיל? או שונה? ודבר אחרון, בסופו של דבר האם זה שווה? קראתי כמה ביקורות, אומרים שזה נחמד וטוב והכל, אבל בסופושל דבר, זה לא עושה הבדלים משמעותיים באמת, אז אני לא יודע כבר. כי יש ביקורות סותרות.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אז ככה. כבלים מעוגלים זה בעיקר לזרימת אוויר כמו שציינת (air flow), וליופי. אין בכלל בשום פנים ואופן שוני בהעברת הנתונים. זה לא הגיוני מבחינה לוגית (מחשבה) ולא הגיוני משום בחינה אחרת. תוציא את השטויות שזה עוזר במשהו למחשב, כי זה לא! זה רק לאפשר זרימת אוויר יותר טוב, כי זה פחות שטח פנים, וגם בשביל היופי. הצעה שלי אל תקנה מהארץ כבלים מעוגלים, כפי שאמרת כולם ביחד עולים כ~210 שקלים. אני קניתי בחו"ל מגאב ( www.jab-tech.com ) שלושה כבלים מעוגלים ב8~10 דולר. ואפילו הם זוהרים לקרני ה-UV (טוב לפחות ככה כתוב, אבל הם לא ממש זוהרים.. ;D). לגבי הכבלים של ה SATA, זה חיבור שונה מהIDE, הוא יותר קטן, ואני לא יודע עוד פרטים עליו. אבל נראה לי שצריך הארד דיסק עם אפשרות לחיבור SATA, לא נראה לי שכל דיסק (הארד דיסק) אפשר לחבר עליו כבל SATA, אני לא ממש מבין בכבל הזה.. Enjoy
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אם אתה רוצה, אתה יכול גם לקחת את הכבלים שיש לך עכשיו ולהפוך אותם למעוגלים...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אם אתה רוצה, אתה יכול גם לקחת את הכבלים שיש לך עכשיו ולהפוך אותם למעוגלים... נכון מאוד! שכחתי לציין, תודה! להכין כבלים מעוגלים, זה היה המוד הראשון שלי. מוד פשוט וקל! ויוצא יפה מאוד! לפי דעתי תעשה לפי המדריך של פיסי-טיפ, שזה אומר לעשות כבלים מעוגלים. ולהשתמש בצינור טרפלקס (צינור שקוף קשיח כזה, כמו של המזגנים.. ;D). ואז לעטוף את הכבלים (אחרי שהפרדת את הגידים) בצינור טרפלקס! אני קניתי בהום סנטר 2 מטר צינור טרפלקס הכי עבה (אפשר אפילו פחות עבה, לא רציתי להסתכן) ב19 שקל. Good Luck!
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים לא חייבים לקנות...יש כמה מדריכים מש טובים בעיברית אפילו איך לעשות בעצמך:אני מעדיף את זה:http://www.pc-spot.co.il/guides/cable.phpוהנה אחד של HWhttp://www.hwzone.co.il/modding.php?file=roundמה שכן, אולי כדאי לקנות את הכבל של ההארד דיסק, כי כבלי 133ATA קצת יותר קשה להכין
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים כמו שנאמר כבלים עגולים הם יפים ועוזרים לזרימת אויר טובה יותר וגם יותר נוח טיפה להתסק עם החלקים הפנימיים של המחשב...אין להם שום השפעה על קצב העברת הנתוניםוממש לא כדאי לך לקנות כאלה בארץ אלא אם כן אתה מתכנן איזשהו מוד...אישית לא הייתי ממליץ לך להכין כאלה ידנית אלא אם כן יש לך זמן וצמד ידיים טובות..כבלי sata הם כבלים הרבה יותר קטנים מ ata ויש בהם פחות פינים(לא זוכר בדיוק כמה) יש שוני גדול מבחינת החיבורים שלהםשניהם דרך אגב נקראים IDEת'כלס מבדיקות שאני אישית ערכתי לא רואים כמעט הבדלים בקצבי העברת נתונים.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים סתם לצורך הבנה, בלי קשר לנושא. המדריך של פיסי-ספוט, אז התמונות שם, הם העתיקו מפיסי-טיפ? או להפך? זה אותן תמונות! :
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים פשוט אותו בנאדם כתב את המדריך ואחר כך עבר לאתר השני ושם גם שם את המדריך שלו.יש עוד דברים כאלו:כתבה של קובי (KOM) HW:http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casecoolTIP:http://www.pctip.co.il/guides/casecool.phpכתבה על קניית מחשב של אנקודר:HW:http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=value_home_systemTIP:http://www.pctip.co.il/guides/value_home_system.phpיש גם כתבה של אלתור מאווררים ממאוררי ספק של קובי בשני האתרים ועוד...בכל מקרה, בזמנו היו כאן (בסניף שקריות) בKSP זוג כבלים מעוגלים + כבל פלופי ב90 שקל... חשבתי לקנות אותם אבל הם היו צהוביים...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים ת'כלס מבדיקות שאני אישית ערכתי לא רואים כמעט הבדלים בקצבי העברת נתונים.תתקין וינדוסאו תשתמש בגוסטותראה הבדל
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אני קניתי כאלה ב KSP בצבע תכלת מזעזע אבל מה שנחמד שזה מתקפל בתוך עצמו ומכוון את עצמו לאורך הרצוי בכל מקרה כבלי S-ATA נורא קטנים שאפילו לעגל אותם לא צריך הם בערך ברוחב של החיבור USB שמחברים על הלוח לפאנל חיצוני.. לא יודע אם כתבו כאן או לא אבל IDE 33 שזה עם הסיבים העבים יותר, כמעט כמו של הפלופי, אפשר לחתוך כל סיב בנפרד בלי בעיה וה IDE 66-100-133 שזה הסיבים הדקים יותר, אפשר להפריד 2-2 אבל בשביל הנוחות אתה יכול להפריד גם 4-4 .....
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אני קניתי כאלה ב KSP בצבע תכלת מזעזע אבל מה שנחמד שזה מתקפל בתוך עצמו ומכוון את עצמו לאורך הרצוי כמה עלו לך?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אין לי מושג דחפתי את זה לתוך קניה גדולה, אני יחפש את החשבוניתנדמה לי שעלה בסביבות ה 60 שקל ליחידה.
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים אני קניתי כאלה ב KSP בצבע תכלת מזעזע אבל מה שנחמד שזה מתקפל בתוך עצמו ומכוון את עצמו לאורך הרצוי בכל מקרה כבלי S-ATA נורא קטנים שאפילו לעגל אותם לא צריך הם בערך ברוחב של החיבור USB שמחברים על הלוח לפאנל חיצוני.. לא יודע אם כתבו כאן או לא אבל IDE 33 שזה עם הסיבים העבים יותר, כמעט כמו של הפלופי, אפשר לחתוך כל סיב בנפרד בלי בעיה וה IDE 66-100-133 שזה הסיבים הדקים יותר, אפשר להפריד 2-2 אבל בשביל הנוחות אתה יכול להפריד גם 4-4 ..... 66, זה עבה? נראה לי שאתה מתבלבל, אני כבר מבולבל. לפי מה שזכור לי ATA33 ו ATA66 עם הגידים העבים. ATA100 ATA133 עם הגידים הדקיקים. לא? :
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים ATA 66 זה גם סיבים דקים.וVATOS LOCOS, לחתוך 2-2 בATA 100/133? ניסית את זה? כמעט אין סיכוי שתצליח בלי שיהרסו לך כמה סיבים בדרך...רצוי אם כבר לחתוך לרבעים את הכבל ולגלגל אותו כמה שאפשר, אחרת יש סכנה רבה יותר לחתוך סיבים....
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים בATA100/133 רצוי מאוד לחתוך בזוגות (2, 4, 6..לא 20 20 כמובן.. ;D). בגלל עניין הסיכוך. בכל מקרה, אני לא מציע בכלל להתעסק עם הכבלים הללו (ATA100/133), מכיוון שכפי שצויין, הם בעלי סיבים דקים מאוד! ומאוד מאוד קשה לחתוך אותם, אז את הכבל IDE (נתונים) של הארד דיסק, הייתי מציע לקנות מעוגל מוכן. ואת השאר להכין לבד..
