windforce x3 gtx 760 vs radeon hd 7950 3gb with boost
יש אפשרות לקצץ במארז למארז ממש זול ולקחת ספק כוח כמו שצריך ?
אני ממש לא רוצה להוריד את המעבד ל3330 במיוחד שההבדל בינהם הוא 60 ש''ח ולוח אם אבל אם כ''כ הספק כוח חשוב אז מה אני יעשה
איך זה ?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
775 ₪ - Intel Quad Core i5 3330 2.8Ghz
235 ₪ - Gigabyte GA-H61M-D2-B3
330 ₪ - 8GB Crucial DDR3 1600Mhz
1450 ₪ - *חדש* Sapphire R9 280X 3G DDR5 OC *חדש*
260 ₪ - Seagate 500G 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
190 ₪ - Silverstone Precision PS08 USB3.0
295 ₪ - FSP Raider 550W 80+ Silver 5 Years Warranty
49 ₪ - Intel Original Copper Base 1155 95W
15 ₪ - Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
מחיר סופי: 3599 ₪
בלוח אם יש 2 חיבורים לזכרון ?
  • תגובות 71
  • צפיות 10.3k
המארז הזה ממש מעפן וה - R9 280X יתבשל בו, לך על האנטק.
ואם כבר לרדת במעבד אז ל - I5 2500 שזול עוד יותר ונותן ביצועים עדיפים מה - I5 3330, בלוח אם לא הייתי מוריד.
בשביל מה המאוורר הנפרד הזה ב - 15 ש"ח ? וגם הקירור הזול יותר (65W) של אינטל למעבד יעשה את העבודה לדעתי.
נערך על-ידי dennis14
270 ₪ - Gigabyte GA-B75M-D2V
245 ₪ - Antec One
מחיר סופי: 3674 ₪
אז ככה ?
הi5 2500 נשמע לי ממש מעפן יחסית ל3330/3470
זה אפילו קצת יקר לי...יש אפשרות להוריד ללוח אם בסיסי יותר אך עדיין טוב ? עם 2 מקומות לזכרון?
נערך על-ידי ranrubin1
ראית את התדר שלו (ה - I5 2500) ? הוא מהיר יותר משניהם.
ועדיף לקחת הלוח PA65 של GB (תוריד בקירור למעבד ל - 65W בשביל לאזן את המחיר קצת), חוץ מזה זאת האופצייה המיטבית בתקציב.
יש אפשרות לעשות OC ל280X ? כי אם כן אפשר לעשות לו בקטנה בלי להעלות תדר כמו שאפשר לעשות ל7950 אז אני מתכוון לעשות , הקירור לא יהווה בעיה?
בכלליות
ההתעקשות שלי על R9 280X במקום 270X מוצדקת ? האם באמת שווה את המחיר ?
אני מסכים עם ההערות של דניס.
אתה מנסה לקנות חומרה מאוד חזקה ואז לחסוך בכמה גרושים (בשביל מחשב עם חומרה כזו 300 שקלים זה גרושים) במסביב. זה לא חכם ובטווח הארוך (ופחות מזה), אתה תפגע מההחלטה.
יש אפשרות לעשות OC ל280X ? כי אם כן אפשר לעשות לו בקטנה בלי להעלות תדר כמו שאפשר לעשות ל7950 אז אני מתכוון לעשות , הקירור לא יהווה בעיה? בכלליות ההתעקשות שלי על R9 280X במקום 270X מוצדקת ? האם באמת שווה את המחיר ?
כן, והתכוונת ללא העלאת מתח כנראה. לדעתי אין ממש טעם כי הכרטיס חזק מאד גם ככה ולא תוציא שיפור גדול מדי בכל מקרה (לרוב כ - 10% אם זאת לא גרסה איכותית במיוחד של הכרטיס).
כן, ה - 280X בגדול שווה את ההפרש מה - 270X וחזק ממנו ב - 30%.
אפשר הסבר במה אני אפגע בטווח הארוך ?
דניס האם בכלל I5 2500 יחזיק 280X ?
699 ₪ - Intel Quad Core i5 2500 3.4Ghz
313 ₪ - Gigabyte GA-PA65-UD3-B3
245 ₪ - Antec One
מחיר סופי: 3641 ₪
איך ? נחוץ לי לוח אם במחיר הזה או שאפשר לגרד עוד 60 ש''ח ?
במצב שלי שחייב לקצץ אך מאוד מעוניין במחשב חזק היית לוקח מחשב כזה?
ה - 2500 טוב יותר מה - 3330 חד משמעית. (ולא נופל מה - 3470).
זה הלוח הנורמלי (עם 4 סלוטים לזיכרון ולא לוח MATX) הזול ביותר ולכן לא הייתי יורד ממנו, הדבר היחיד שאפשר לחסוך בו זה קירור למעבד.
חוץ מזה זה המפרט האופטימלי ל - 3600 ש"ח, לדעתי מיצינו פה את ההתעסקות במחשב שלך וזה פורום כרטיסי מסך ולא מפרטים בכל מקרה אז עדיף לסיים את זה כבר.
לדעתי לקחת מעבד ישן יותר בשביל הוצאת פחות כסף זה דבר חכם. בתכלס - מה זה ישנה לך? כלום. כלום מוחלט.
אתה תפגע, כי אז פתאום אתה תרצה להחליף משהו במחשב והמארז יהיה מעפן ואיכשהו יגביל אותך ויתקע אותך. הקירור לא יהיה אופטימלי והמחשב סתם יתחמם בקיץ ויעשה קצת בעיות. אם אתה קונה חומרה חזקה - תדאג לסביבה טובה למחשב. יכול להיות שפתאום תרצה משהו שאין במארז הזה ואז תתבאס להוציא עוד פעם כסף על מארז אחר. תקנה מארז מספק וטוב עכשיו וזהו. בשביל 100 שקל, באמת שאני לא רואה את הטעם לחסוך על זה. מה גם שה One הרבה יותר אסתטי לדעתי. האיפון הזה מצועצע. כל הלדים האלו יעשו לך מסיבה בחדר ויפריעו לך.
בנוגע לספק - אני מעריך שגם הזול יותר יספיק. אני לא בקיא בתחום הזה. למיטב הבנתי, המחשב שלך יקבל מתחים יציבים ונכונים יותר עם ספק איכותי. זה יחסוך לך (מעט) חשמל, כי יש לו תקן 80+. שוב - בשביל באמת שלא הרבה כסף, למה לא לדעת שיש לך משהו איכותי עם אחריות להרבה שנים ביד?
גם על לוח לא שווה לחסוך, כי יבוא איזו יום ובוא תראה פתאום להוסיף איזה סטיק זכרון או כרטיס PCI ולא תוכל כי הלוח שלך צפוף ודפוק. ביום הזה, אתה תתבאס רצח. אז כן עדיף ללכת על לוח "נורמלי" (כמו שדניס הציע לך ושמת במפרט).
דניס תודה רבה על העזרה ! רק שאלתי שאלה ולא ענית לי האם הI2500 יחזיק R9 280X ללא בעיות .
עידו הפנמתי את מה שאמרת ,
בגלל זה במפרט שמתי אנטק 1 וספק טוב עם לוח אם טוב , מה שאומר שעם ראייה לעתיד המפרט הזה יחזיק מעולה ?
כן, ה - 2500 יהיה בסדר גמור (ההבדל בין ה - 2500 ל - 3570/4670 מבחינת ביצועים הוא מינורי מאד).
המפרט יהיה בסדר גמור.
