windforce x3 gtx 760 vs radeon hd 7950 3gb with boost
ולמה שמישהו יקנה ממך במקום לקנות בזול יותר בסטים (בקרוב עונת החגים והמבצעים הגדולה) ?
  • תגובות 71
  • צפיות 10.3k
אני משער שחלק מהעניין הוא שישראלים עדיין לא למדו לקנות משחקים שהם לא COD/BF/GTA V , הרי הכל יש באינטרנט בחינם ..
סבבה לך שאתה כנראה איזה ילד טחון שלא מבין מה זה כסף... אבל מכאן ועד להרים אף שאתה "תומך בחברות" (יותר נכון מזין אירגוני ענק ורק עושה נזק לכלכלה)... 99% מהאוכלוסיה צוחקת עלייך.
יש אנשים שיודעים מה זה כסף טוב מאוד ועדיין קונים משחקים. אפשר להסתדר יפה מאוד עם משחקים זולים/מוזלים מדי פעם. אין תירוץ טוב לגניבה.
(אולי ללגנוב לחם או משהו - אבל משחק מחשב הוא עדיין לא צורך קיומי)
נערך על-ידי Ido.G
אני לא תומך בחברות .. אני מודה שגם אני לא "צדיק" בעניין הזה.. אבל מדי פעם כשיש הזדמנות לקנות משחק לדעתי אפשר לנצל אותה.. אתה קונה כ.מסך וישר מקבל כמה משחקים טובים לשחק בהם ,שאחרת היו עולים לך 300 - 350 שקל לפחות , וזה בלי כמובן שהמחיר של כ.המסך יעלה מהמחיר המקורי שלו ..
אין מה לעשות ,אבל מדי פעם צריך להעריך את מה שהחברות האלו עושות .. עשרות אנשים עובדים אלפי שעות בשביל המשחקים האלו , זה לא שהקוד מופיע ב"פוף" על המסך וEA מטחנת הכסף ישר מתחילה להרוויח ..
כשאנשים שומעים שיש לי ווינדוס 8 מקורי הם לא מבינים למה.. הרי "אפשר להשיג את זה בחינם" , אני מסכים שב120$ לא הייתי רוכש ,אבל אישית ניצלתי את ההזדמנות כשהם מכרו אותה ב15$ בתור שדרוג , ולדעתי זאת היתה קניה ששווה כל שקל , בעיקר בגלל שזה חוסך את כל הבעיות שכל האקטיבציות של ווידנוס מגיעות איתן (שלא מחזיקות חודשיים עד שהם מפסיקות לעבוד) ,
זה גם לא נגמר כאן, אפלקציות היא דוג' מדהימה .. 99% ממי שהיה פורץ אייפונים היה פשוט עושה את זה בשביל האפלקציות "בחינם" .. זה כבר מוכיח שהמשפט שכתבתי נכון בנוגע לישראלים ולמשחקים מקוריים , אני משער שעל כל קונסולה לא פרוצה יש 10 פרוצות , זה בהחלט לא מעודד ..
למה כל אחד עם העיניים אחד על השני ?!
כל אחד יעשה מה שטוב לו ורואה נכון לעצמו , כן אני ספציפית מוריד את רוב המשחקים שלי ולא קונה .
עכשיו לשאלתי
עדיף להוסיף כסף בשביל לקנות radeon 7970 (עולה 1690 ש''ח)
או להישאר עם ה7950 with boost ( עולה 1210 ש''ח)
ה - 7970 לא משתלם.
אז אני אקח כנראה את ה7950 עם מעבד i5 4670 ..
דניס יש אפשרות לדבר איתך דרך סקייפ או משהו יותר מהיר מבפורום כי אני חייב התייעצות
לא ממש.
איך לא החלטת עדיין ?
אתה הולך לעשות OC לכרטיס מסך בכלל ?
לא הייתי לוקח את ה - 4670, ההבדל בינו ל - I5 הזולים יותר לא כזה מורגש ועדיף להשקיע במארז טוב יותר (ראיתי שאתה לוקח אחד ממש בסיסי), ה - I5 3330 שזול ממנו ב - 280 ש"ח ייתן ביצועים כמעט זהים במשחקים ואם אתה מעוניין בהמהרה אז תקח I5 3570K.
נערך על-ידי dennis14
כי אני מסתכל קצת לעתיד שאני יודע שאני לא אקנה מחשב הרבה זמן
מעדיף לקחת דור קצת יותר חדש ,
אפשר לחסוך 150 שקל ולקחת מעבד i5 4570
אני לא מעוניין בהמהרה OC לאף חלק , ואיזה כרטיס מסך היית לוקח
7950 עם בוסט או GTX760 ווינדפורס
ומה מארז יותר טוב יתן לי ? אם זה רק שקט אז לא ממש אכפת לי
בכל מקרה איזה מארזים אתה מציע שהם לא יקרים מדי
ללא המהרה אז ברור שאת ה - GTX 760 WINDFORCE.
דור חדש יותר לא ייתן לך כלום, זה אותם המעבדים בגדול עם הבדלי תדר קטנים שהם לא פקטור במשחקים אז בכיף אפשר ללכת על הזול יותר (3330).
מארז ייתן לך קודם כל אוורור טוב יותר אבל יותר נוחות בהרכבה/החלפת רכיבים וסידור כבלים טוב יותר (אם מחליטים לסדר אותם כמובן).
מ - TMS שווה ללכת על ה - Fractal Design Core 3000 פשוט כי שאר המארזים הזולים יותר שלהם לא משהו.
הנה הוא יחד עם ספק טוב של FSP, לינק - http://www.tms.co.il/product/12479
לפי דעתי אשאר עם הi5 4570 .
איתו הספק של FSP ה450W יספיק ?
ולמה בחרת את הGTX760 ? אני רוצה ללכת על ה9750 שוב בשל הסיבה של ראיית העתיד , בעתיד עם 3GB הוא יסתדר יותר טוב מאשר הGTX עם 2GB .
נערך על-ידי ranrubin1
יספיק, מדובר בספק חזק מאד ביחס לספקי 450W אחרים (יש לו 37A במסילת ה - 12V).
כי ללא המהרה הוא מהיר יותר מה - HD7950, במיוחד כאשר מדובר בגרסה מומהרת של GB עם ליבה ב - 1085MHZ במקום 980MHZ.
העניין עם הזיכרון לא משפיע וכשזה ישפיע שני הכרטיסים לא יהיו רלוונטיים בכל מקרה.
ה - 4570 הוא בזבוז כסף לדעתי (עוד 150 ש"ח בשביל עוד 200MHZ למעבד שלא תרגיש אותם בכלל), עם ה - I5 3330 אתה גם יכול לקחת לוח זול יותר ולחסוך כסף (בחנויות אחרות אפשר גם לקנות 3470 במחיר של ה - 3330 ב - TMS).
בגדול יש איזושהי בעייתיות מסויימת עם הקטע של לעשות דברים שטובים לך אבל דופקים אחרים (לדוגמה, גניבה).
לפי מה שקראתי אומרים שיחסית קל לעשות לכרטיס מסך OC , אולי אני אעשה ל7950 ?
המפרט הזה יהיה לי טוב מבחינת הספק כוח ואם החלקים שם טובים בשביל לעשות OC לכרטיס מסך ?
[TABLE=width: 80%]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד:[/TD]
[TD=width: 80%]Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1
מחיר: ₪929[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד:[/TD]
[TD=width: 80%]Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1
מחיר: ₪43[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם:[/TD]
[TD=width: 80%]MSI B85M-P33 LGA1150
כמות: 1
מחיר: ₪329[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז:[/TD]
[TD=width: 80%]Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1
מחיר: ₪383[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]ספק כוח:[/TD]
[TD=width: 80%]SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1
מחיר: ₪291[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון:[/TD]
[TD=width: 80%]Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪358[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך:[/TD]
[TD=width: 80%]Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש
כמות: 1
מחיר: ₪1210[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני:[/TD]
[TD=width: 80%]WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1
מחיר: ₪304[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]הרכבה:[/TD]
[TD=width: 80%]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1
מחיר: ₪0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 100%, colspan: 2, align: center]סה"כ: ₪3847[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 100%, colspan: 2, align: center] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 100%, colspan: 2]
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה: http://www.tms.co.il/preview/spec/n75wvd9k
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3771 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
ספק כח הייתי מחליף לזה - https://www.tms.co.il/product/12468 באותו מחיר כמעט אתה מקבל ספק חזק יותר עם יותר אחריות.
מארז אתה יכול לקחת את גרסת ה - USB2 שעולה 60 ש"ח פחות (אלא אם ממש חשוב לך USB3 בשביל קשיח חיצוני מהיר שמנצל את זה, אחרת זה בזבוז כסף).
ה - 4570 מיותר לדעתי כמו שאמרתי לא פעם אחת.
עדיף לקחת 3330 (לא תרגיש הבדל ביניהם בכלל) ולוח כזה למשל - https://www.tms.co.il/product/10231 יש לו 4 חריצי זיכרון (ולא 2 בלבד) והוא עדיף על הלוח שבחרת.
