FSP RAIDER 650W רועש מידי
כשרכשתי את המחשב החדש שלי לא מזמן לקחתי את Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W
הבעיה שהספק רועש לי מידי. כשאני אומר רועש אני מתכוון לרעש של אוויר שנפלט מהמארז. בערך אותו רעש שאני שומע מהכרטיס מסך או המעבד כשהמחשב במאמץ מלא. הבעיה שמהספק כל הזמן יש את הרעש הזה. אין לי דרך למדוד את ה RPM שלו אבל זה נשמע כאילו הוא זז על פי 3 ממה שהוא אמור. אין לי גם ממש מושג אם זאת בעיה נקודתית או שזה פשוט ספק יחסית רועש.
האם יש איזה חייוט \ דרך כלשהי שתעזור לי לבודד את הבעיה? במידה ולא מישהו יכול להמליץ על תחליף הולם?
בדוק בBIOS שACPI מוגדר על enabled
אין לי אפשרות כזאת בביוס. יתכן ובלוחות של ג'יגה בייט יש לזה שם אחר?
תעשה גוגל על דגם הלוח שלך ותוסיף acpi bios, אולי תקבל רמזים היכן למצוא את ההגדרה.
ניסיתי.. אין משהו רלוונטי
נשמע לא ממש הגיוני, הרעש של הספק הזה אמור להבלע ברעש של קירור כרטיס המסך.
גם מזל צריך
כן, אני מתחיל לחשוב שיש לי בעיה בספק או שהכרטיס מסך שלי ממש ממש שקט
אם יש בו אבק זה יכול לשנות תא הרעש, אם לא אז כנראה שככה הוא.. זה לא סימן לתקלה או משהוא
אין בו אבק. הוא בקושי בן חודש. מה שכן הוא בהחלט המאוורר הדומיננטי אצלי במארז. כשכולם שקטים במנוחה אותו תמיד אפשר לשמוע בעוצמה.
