"קשתות" במסך
משהו מאוד מוזר קורה לי במסך. ברגע שאני משחק במשחק ( age of empires) ברזולוציה 1280-1024, מופיעות לי מעין קשתות בצבעי הקשת ע"ג המסך.
דבר זה אינו קורה ברזולציה 1020-768 .
לא בדקתי עם משחק אחר כי זה עתה פירמטתי המחשב.
הקשתות מופיעות על רקעים מסוימים ועל אחרים אינם מופיעות.
מה גורם לבעיה? האם זו בעיה במסך \ כרטיס גרפי \ או אחר?
נ"ב
אגב בעבר נאמר לי פה שאין חשיבות לכך שתחת הגדרות מסך מופיע לי plug and play ןלא שם המסך ואין הבדל אך לאחר שהתקנתי דרייבר למסך ועתה רשום הדגם שם, יש עכשיו אופציה ל 100 HZ ב 800-600 מה שלא היה מקודם.
חפש בתפריט של המסך פונקציה בשם moir ותנסה לסדר את זה.
ניסיתי, לא ראיתי שום שינוי. :-[
בקשר ל"דרייברים" של המסך
כל מה שזה מגדיר
את המקסימום תדר רענון של המסך בכל רזולוציה, ואת השם של המסך
אם כתוב PLUG AND PLAY זה בדרך כלל מציג את כל המהירויות רענון, כולל אלה שהמסך לא מסוגל להציג
תנסה לעשות פרינט סקין בזמן שזה קורה
אם זה מעתיק את התמונה עם הקשת אז אין לזה קשר למסך
ניסיתי לבדוק דרך היציאה לטלויזיה ושם לא הייתה התופעה הזו.
רציתי להרחיב לגבי הבעיה.
זה קורה במשחקי אסטרטגיה באזורים האפורים( כלומר אזור בו הייתה אך כרגע אין שום יחידה באזור זה...) שם אני רואה את ה"קשתות" האלה.
אם מישהו מכיר או יש לו משחק אסטרטגיה וגם את המסך הזה, או מוכן לבדוק את התופעה, אני יותר מאשמח .
וזה לפני שאני מתחיל להשתולל על היבואן ...
קשור לקצב הריענון של הכרטיס
ככל שאתה עולה ברזולוציה כך קשה יותר לכרטיס לשמור על קצב הריענון וכנראה שהוא נכשל.
מה גודל המסך שלך ? אם 17 אז תשים התצוגה על 1024 כפול 768
קצב הריענון משתנה אוטומטית עם שינוי ברזולוציה. המשחק הוא משחק ישן עם דרישות מערכת של פנטיום 2... (age of empires)
ישנה אופציה לשחק ב1280-1024 - אין בעיה מבחינת מהירות רק התופעה של הקשתות שמופיעה על רקעים מסויימים.
