פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים אני מת שיהיה לי 3200+ 64ביט לוח של אסוס רק שלא יהי בעיתי כמו כמה סטוקים שלו 2גיגה זיכרון הייפר איקס אודיגי 2 ZS שתי הרדים 120גיגה של WD ספייר רדאון 9800פרו מארז יפה של אנטק אם ספק 480וואט של אנטק מסך חדש כי שלי מת :-[ נגיד 796FD נחמד אהה כמובן גם MX500 אם מקלדת טובה של לוגיטאק זהו...
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים בן-אדם אתה מופרע... מארז ב 700 שקל??יש לי מארז שעלה 1000 שקל ;D (ראה מפרט)
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר דרך אגב ... גם ככה אני לא צריך מארז מיוחד כי בעתיד הלא רחוק אני מתכוון לעשות לו מוד נחמד...להרכיב אותו בתוך מגירה בשולחן... ואז גם ככה המארז הולך ...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים במקרה כזה הייתי הולך על: CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU BOX [ ¤ 1759.98 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8N Pro nForce 3 150 Motherboard (A64,AGP8X,1394, SATA/IDE RAID,5.1 Sound, G-LAN,USB 2) [ ¤ 753.88 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 EL Memory [ ¤ 691.06 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 [ ¤ 170.09 ] 1 Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 645.37 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 1569.96 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1 Subtotal : ¤ 5955.86 *לשים לב PCH הורידו מחירים של ה R9800PRO
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר זאת כבר נראית לי הצעה מעניינת . חוץ מזה שאני אשאר עם מעבד 32 ביט בלבד ...וגם בלי מארז.... אני אשאר בינתיים עם הישן הוא חביב ...עוד הצעות ??
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים כמה שינוים להצעה שמעלי:קח את הלוח הזה: http://www.pch.co.il/docs/pd1786196968.htm הוכח שהצ'יפסט של VIA יותר טוב.מארז: http://www.pch.co.il/docs/pd-1032115326.htm ה9800 פרו דורש מינימום של 300-350 וואט, אז בא ניתן קצת טווח סיכון במקום לתת את המינימום...לפותח הת'ראד, כדאי ללכת על ה64 ביט, כי הביצועים שלהם ב32 ביט עולים על מעבדי ה32 ביט הרגילים של אינטל, וכשבעתיד יצוצו תוכנות שמתבססות על 64 ביט (כמו FAR CRY), יהיה לך עוד יתרון!
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר אולי לא שמת לב... אבל אני לא צריך מארז... ויש לי ספק 400W כבר בישן...לדעתי זה ביזבוז כסף להשקיע עכשיו ב 64 ביט כשבעוד כמה חודשיים המחיר שלו יצנח ב 50% ...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים לדעתי זה ביזבוז כסף להשקיע עכשיו ב 64 ביט כשבעוד כמה חודשיים המחיר שלו יצנח ב 50% ...זו דיי הגזמה..מה שכן לדעתי ה-A64 3000 הכי כדאי כיום.. כאשר אם מתחשק לך אוברקלוק האינטל P4 3.0C..
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר זאת לא הגזמה.... אני נמצא בעסק הזה ואני רואה מחירים צונחים... אחרי חצי שנה בערך של יציאת מוצר לשוק מחירו צונח בכ- 50%מה הבעיה של AMD ו OC ?
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מה רע בראם של GEIL? הם זולים וטובים. ברור שיש יותר טובים אבל לא בטוח בשביל המחיר שלהם.ואין שום בעיה אם OC וAMD הם אפילו יותר טובים לOC ואפשר להגיע איתם ליותר.ול PARKER למה להסתפק כאילו זה לא טוב? אם זה לא אז תגיד אולי אני ילמד.ובקשר לאמרז ב700 שקל "שלי" הוא עולה 700 כי הוא שווה את זה. יש לו ספק מעולה ואיכות נהדרה, זה לא סתם 700 שקל. ונראה לי שמשמיצים אותי ואת ההמלצות שלי? זה לא צריך להיות ככה אם אתם חושבים משהו אחר אז תגידו על תגידו שמה שאני אומר לאטוב אלא תגידו מה שאתם חושבים. ולDark Daemon על תגיד תקציב בילתי מוגבל כי יש פה אנשים שקונים מחשבים ב4 ספרותותמיד המחירים יצנחו כי תמיד יצא משהו חדש. (עוד מעט יוצא הPCI X ואחרי זה הDDR 2 ועוד הרבה דברים)
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים מחבר אני חושב שהתכוונת שיש אנשים שקונים מחשבים ב 5 ספרות... ולדעתי אם הם נהנים מזה.. שיבושם להם...חוץ מזה אין מה לקנות ב5 ספרות בלי מסך ושאר החלקים שציינתי כבר...יש רק לזרוק כסף...
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים סליחה התכוונתי 4 אפסים ואני איתך לקנות מחשב במחיר כזה זה מש ביזבוז עדיף לקנות כבר 2 מחשבים..
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים מחבר למנהלי הפורום: האם ניתן להמשיך פה כבר דיון בהשוואה בין איי אמ די לאינטל? (בקשר למחשב..)
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים כן אתה יכול אבל זה דיי חסר טעם.. אתה יכול לראות את כל הת'רדים המיותרים בפורום לוחות ומעבדים..או פשוט לקרוא ביקורות והשוואות כי דיעה נחרצת לצד כלשהו לא תסיק בכל מקרה.
