פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים יכול להיות שדיסק קשיח יעצור אותי במהלך ה OC שאני עושה למחשב?כשאני מגיע למהירות של 3.8 הביוס אומרים שחסר לו קובץ של ה WIN מה הבעיה פה ?
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים There's no chance you will manage to get a 2.4C that far, that sort of reaction indicates complete and utter instability, once the AGP and PCI buses are locked the PCI cards and ATA devices no longer interrupt overclocking.I suggest you go back to around 3.4 ghz or w/e you can do without giving too much voltage before you end up with a dead CPU.
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים In which case it's a little bit more reasonable, however you should still be equally careful.Regardless, the problem you describe isn't caused by the HDDs, but I have heard problems with overclocking and the ICH5R onboard SATA controller.Are you using it?
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים Try connecting your SATA drives to the Promise controller instead of the ICH5 controller, though I doubt if this is really the issue.
פורסם 2004 בפברואר 2222 שנים מממ... מוזר בד"כ זוהי תגובה אופיינית לבעיות זיכרון שמפריעות לOC, על אילו יחסים אתה ובאיזה זכרונות מדובר?בתכל'ס הקובץ לא נקרא כמו שצריך ולא סביר להניח שזה ההארדיסק, בד"כ מדובר בזכרון ואם לא אז במעבד.
