מחשב גיימינג עד 4500ש"ח
שלום רב לכל חברי הפורום!
. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים ואינטרנט בצורה חלקה ומהירה., תכני HD,משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) כבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.SIMS 3 PES 2013
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)
1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? המחשב מיועד לעבוד בהגדרות רזולוצייה גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)
בין 8 ל5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים
KSP בבקשה לא לתת חניות אחרות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כרטיס מסך טוב מאוד.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
האם יש צורך למשחקים כאלו בין ספק כוח 650W אם לא אפשר 520W?
נערך על-ידי Doron G
נעזוב את עניין הרזולוציה לרגע בצד, (שזה פרט מאוד חשוב) ואי אפשר להבין למה אתה מתכוון ב-"הגדרות רזולוציה גבוהות",
אבל יש לך תקציב למערכת גיימינג חזקה מאוד, ואתה מבקש כרטיס מסך "טוב מאוד", אך מהעבר השני המשחקים שציינת הם
משחקים קלילים שיכולים לרוץ על הכרטיס מסך הבסיסי ביותר.
אם אלו המשחקים שמיועדים למערכת אחת בפחות מחצי הסכום תדע לעשות את העבודה.
לא הSIMS 3 +ועוד כל התוספות זה מאוד כבד!
המחשב שישחקתי בו היה עם INTEL I5 וכרטיס מסך של ATI 1GB והמשחק קרס מרוב העומס.
אל "תניח" שהמשחק הזה "קליל" אז הוא לא.
והכרטיס מסך רוצה שיהיה טוב ואני רוצה חזק להריץ את זה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ATI 1gb?
זה רחוק מלהיות מפורט..
עריכה: אם אתה מתכוון קרס פיזית, כלומר, יצא באמצע - לדעתי סיכוי נמוך שהמשחק קרס בגלל חולשה של כרטיס מסך.
להערכתי סיכוי גדול יותר שזה בגלל דרייברים/קובצי ג׳אנק שהורדו מהאינטרנט/קינפוג לקוי של ההגדרות במשחק או חוסר יציבות כללי בגלל התחממות יתר או ספק גנרי שלא מספק מספיק מתח בצורה רציפה.
אם אתה מתכוון שהוא היה איטי והחוויה בו הייתה לא חלקה, אז אכן יש מקום לשקול להוריד ההגדרות או לשדרג כרטיס המסך.
נערך על-ידי EthanDW
קודם כל זה לפטופ של דל וזה לא מחשב נייח .
לא הורדתי שם דרייברים או קובצי זבל.
המשחק באמת היה איטי ועם לאגים. אבל קרס כך המחשב כבה את עצמו
אולי קרס כיוון שאולם תצוגת האופנה היה עשוי מפל-קל? (-:
אחותי משחקת SIMS 3 עם המון חבילות הרחבה על מעבד כפול ליבה של AMD עם כרטיס מסך מובנה.
להערכתי, המחשב הנייד שעליו מדובר פשוט לא יציב.
אם רק המשחק היה קורס, מילא.
אבל זה חשוד בעיניי שהמחשב מרסטרט את עצמו באמצע המשחק.
התגובה של גיל מחזקת את הטענה שלא חולשת הכרטיס היא שגורמת לקריסות, שכן גם כרטיס מובנה מסוגל להריץ את המשחק ללא קריסות.
אני לא הייתי נשאר עם כרטיס מסך מובנה, אבל גם לא צריך להגזים.
גם כרטיס בסיסי, כפי שRoy.T ציין, אמור להספיק.
אני מבין מה הוא מתכוון, בת דודה שלי באה לי מידי פעם לשחק ב sims3 עם כל התוספות , המשחק עצמו כבד מבחינת db שבנוי טלאי על טלאי. וזה גורם להרבה עומס על hdd, אפשר להסתדר עם מעבד i5 4430 וכרטיס ממוצע כמו gtx650 אם אתה רוצה שיפור משמעותי ופחות תקיעות וזה מנסיון שהיה מותקן לי בפעם הראשונה על hdd רגיל ואחרי הפרמוט העברתי את כל ההתקנה ל ssd המשחק עובד חלק ביותר, זה פשוט בנוי לא טוב מרוב טלאים של תוספות.
אם יש לך תקציב להכיל ssd שהמשחק יהיה עליו תרגיש הבדל גדול וזה מנסיון מעשי שלי !.
להפעיל את המשחק אפשר להריץ על כל חומרה השאלה היא... איך זה רץ וכמה חלק זה יהיה לך.
