"קרעים/חיתוך" בגרפיקה עם חיבור מחשב לטלווייזיה,עזרה!
חיברתי את המחשב שלי למסך טלוויזיה 40" עם כבל DVI-HDMI באורך 3 מטר במטרה להנות ממשחקי ספורט כגון :פיפא ופרו
אני מקבל איכות,חדות וצבעים מאוד טובים , אבל יש בעיה מעצבנת, כל כמה זמן במשחק אני רואה רגעית סוג של קרע /חיתוך בצורה אופקית במסך באמצע המשחק ועוד כל מיני תופעות של לפעמיים קוראות ,
ניסיתי לפתור את הבעיה בהגדרות של הטלוייזיה וכיביתי את מנגנון החלקת התמונה ,ניסיתי גם לשים על מצב PC בטלוייזיה ,יש אולי הרבה של שיפור אבל בעקרון לא פותר לי את התופעות המוזרות בגרפיקה מה שבמסך המחשב זה לא קורה.
מישהו יודע על מה אני מדבר ויודע איך אפשר לפתור או לפחות לצמצם את התופעה ?
האם זה עניין של הגדרות מסויימות בכרטיס הגרפי במחשב?
*חומרה של המחשב מוצג למטה.(משחק ללא SLI)
נערך על-ידי alexc32
תפעיל VSYNC, אם אי אפשר דרך המשחק אז דרך הדרייבר של הכרטיס מסך
ניסיתי להפעיל VSYCN ,וזה לא עוזר אפילו נראה עושה את זה יותר גרוע
1.יש עוד אופציות?
נערך על-ידי alexc32
איזה מסך ,דגם ?
איזה דגם כבל ?
האם חיברת למסך לפורט HDMI שמקבל DVI ?
נסה לבדוק את הגדרות הכרטיס כשהוא מחובר לטלויזיה.
גם לו אמורים להיות כמה אפשרויות בדרייבר
אם זה כבל גנרי ב- 2 דולר הוא יכול להיות הבעיה.
במקרה כזה הייתי ממליץ לך לנסות עם כבל אחר אפילו קצר יותר לטובת הבדיקה.
דגם מסך 200Hz LCD C650 של סמסונג מהטובים ביותר שהיו בשוק וגם ביחס למה שנמכר היום.
כבל של חברת HAMA ,מרחק 3 מטר עלה כ 130ש"ח
מה הכוונה? -חיברתי למחשב בקצה אחד DVI ובקצה השני לטלוויזיה HDMI.
חיפשתי הגדות בדרייבר שקשורות לטלוייזיה בעיקר מצאתי רק כיוון צבעים/רזולוציה-שהתאמתי למה שצריך להיות /ויש לי אופציה של שינוי תדר עבודה שהמקסימום שזה נותן 60HZ וככה זה עומד.
נערך על-ידי alexc32
יש נוספים ובכללם כיוון התצוגה
תחפש הגדרות שצריכות להיות כיוון scaling
אמור להיות no scaling
יששש פתרתי את הבעיה :yelclap:
בהתחלה בשביל להציג את מסך המחשב בטלוויזיה הייתי עושה בהגדרות של החלונות "שכפול מסך"
במצב הזה לא משנה מה עשיתי לא פתר לי את הבעיה ,
עכשיו במקרה ניסיתי לשים על מצב שבו יוצג רק מסך 2(טלוויזיה, כאשר מסך 1 מוגדר כמסך מחשב) הטלוויזיה כאשר אוטומטי מסך המחשב מתכבה ובמצב זה הכל עובד חלק :) ,החסרון במצב זה שמסך המחשב מתכבה והתימרון בין מסך למסך סתם מסורבל , העיקר שהגעתי סוף סוף לאיכות הרצויה .
האמת הגיוני שהיו לך בעיות כי המסך והטלויזיה ברזולוציות שונות.
מה שעושים במקרים כאלא משתמשים במצב שנקרא EXTEND
ואז הטלויזיה היא המשך של המסך מחשב, ושניהם עובדים יחד ובמצב זה ניתן להגדיר רזולוציה שונה למסך מחשב ולטלויזיה.
נערך על-ידי sashakrik
כשהייתי עושה שכפול מסך אז אוטמטי זה היה מוריד (מתאים) את הרזולוציה של מסך המחשב ל 1920 על 1080(בכמו בטלוויזיה) כלומר הייתה התאמה ברזולוציה בין המחשב לטלוויזיה ולכן לא ציפיתי ולא ראיתי ששם הבעיה.
