איפה אפשר לקנות בארץ כבל RCA מאריך (10 מטר) איכותי?
קניתי מאיביי (מסיבה מסויימת אני לא יכול להדביק פה כלום....) אבל אחרי חצי שנה בערך גיליתי שאני שומע באותו רמקול הרבה יותר חלש מכל השאר.
יש לי מערכת 5.1 Logitech X-540
איפה אני יכול לקנות בארץ משהו איכותי (לא לשכוח מדובר בכבל 10 מטר)?
עם כאלה רמקולים חבל על הכסף...
אולי תגביר ידנית את הרמקול הספציפי הזה במערכת שלך.
כבל RCA הוא לא מסוכך ולא מסנן רעשים, זו הסיבה שכל מקום נורמלי לא משתמש בכבלים כאלו (אלא XLR).
אם אתה רומז שהרמקולים האלה גרועים אז לא יודע מה הבעיה שלך אותי הם מספקים.
מתוך חמשת הרמקולים שלושה עם מאריך והכל סבבה חוץ מאחד.
מישהו יכול להמליץ לי או על פתרון או על חנות טובה שאפשר לקנות בה את הכבל?
מה שאני אומר הוא שכבל טוב שבאמת יפתור את הבעיה יעלה לך הרבה כסף ולא יהיה הבדל בינו לבין פתרון 'פלסטר' כמו שהצעתי, אז פשוט חבל.
במרחק של 10מ' בד"כ אין ירידה משמעותית באיכות, ברמקולים כמו שלך זה אפילו יותר זניח.
(ואני כלל לא מזלזל, פשוט אומר שמדובר בסאטלייטים ולא ברמקולים רצפתיים).
לכן הצעתי שתגביר ידנית את הרמקול החלש, ותעשה איזון (balance) של המערכת באופן כללי, כדי שתשמע בכל הרמקולים כמו שצריך (בלי קשר לכבל ה RCA הארוך).
נערך על-ידי LQDForce
אולי קניתי כבלים דפוקים או משהו...בכל מקרה הבעיה היא רק באותו רמקול אז אני לא רואה סיבה לעשות באלאנס למערכת וגם אם כן אני לא יודע איך לעשות את זה כי נדמה לי שזה נשלט מתוך הסאב ולא המחשב. מתוך המחשב אני יודע לעשות באלאנס אבל כל הרמקולים מכוונים למקסימום. בכל מקרה הבעיה היא רק ברמקול אחד כנראה הבעיה בכבל.
מאיפה אני יכול לקנות כבלים נורמלים של 10מ?
קניתי כבל אחר (60 שקל) בארץ והעוצה של הרמקול עדיין חלשה...
האם יכול להיות שכבל באורך 10 מטר מוריד את עוצמת הקול של אותו רמקול?
בדקת עם אותו כבר על הרמקול השני ? יש אותה תופעה ?
מאיפה אתה בארץ ?
אולי פשוט צריך להכין לך כבל איכותי עם ראש RCA אבל זה לא נשמע לי סביר.
כן בדקתי ויש את אותה תופעה
אני מיבנה
חשבתי בהתחלה שזה כבל דפוק שקניתי ב EBAY אז הלכתי וקניתי אחר כמו שכבר כתבתי והמוכר אמר שאם זה לא יתאים נקדם למשהו יותר איכותי (גם במחיר...) עכשיו לא יודע שיש כבלים כאלה גם ב 300 שקל אבל אין לי סיבה להגיע למחיר כזה עדיף כבר רמקולים חדשים
לא מכיר חנויות באזור לך, FUSE בגבעתיים די מקצועיים, אם אתה באזור.
אולי יש פה בעיה של תאום אמפדנסים, אבל אני לא מבין בזה מספיק.
קניתי בסוף כבל ב 70 שקל (שזה המחיר גם באיביי) ושומעים סבבה
היה באמת צריך כבל איכותי יותר. הבעיה הייתה בעברת מתח.
