עזרה|מחשב איטי
שלום רב.
יש לי מחשב עם לוח אם P5KPL-CM
וזיכרון 3gb ושאני לוחץ על כפתור ההדלקה של ההמחשב לוקח
לו חצי דקה עד שהוא נדלק.
וגם שאני גולש בדפדפן .הדפדפן נתקע ולא מגיב.
מה אפשר לעשות?
תודה.
תוריד תוכנת ניקוי לדוגמת CCleaner
ותבטל תוכניות שעולות עם המחשב...
אם אני יחליף זכרונות זה יעזור?
ואיזה זכרונות אני צריך ללוח אם שציינתי?
לא בטוח שיש קשר בין הדברים.
לגבי זמן הדלקה אז יכול להיות שהלוח אם או הספק עשו את שלהם.
אפשר להעיף מבט על הלוח אם לראות אם אין קבלים מנופחים או נוזלים.
אם מורכב אצלך ספק כח גנרי אז אפשר להחליף אותו לאחד נורמלי גם אם הוא תקין, בשביל למנוע בעיות עתידיות.
מה הקשר פה לCCleaner? אתב בכלל מבין מה התוכנה עושה? :)
לפותח הדיון: מדובר על חצי דקה לPOST או עד לקבלת שולחן עבודה זמין? ניסית לנטר ביצועים עם Process Explorer/Monitor?
נערך על-ידי multicore
לפתוח הדיון: מדובר על חצי דקה לPOST או עד לקבלת שולחן עבודה זמין? ניסית לנטר ביצועים עם Process Explorer/Monitor?
מזה post?
Power On Self Test
אותו שלב בו הBIOS מבצע בדיקות לעצמו ולחומרה לפני שהוא פונה לbootloader.
הכוונה שאיך שאני לוחץ על כפתור ההדלקה של המחשב
לאחר חצי דקה נשמע צפצוף(אני משאר שזה מהזכרון)
ואז אני רואה את התמונה הראשונה.Power On Self Test
ציפצוף ארוך או קצר? כמה ציפצופים או אחד?
אתה יכול לבדוק בחוברת של הלוח אם מה זה מסמן.
לגבי זמן התגובה - כדאי שתתחיל לנתק דיסקים קשיחים/כוננים אופטיים ואחר כך זכרונות ולראות אם יש שינוי.
איזה זכרון מתאים ללוח אם?
שציינתי בראש ההודעה.
זה נהיה עמוק כאן מרגע לרגע... :)
לדעתי כבר כדאי שפשוט תלך לטכנאי או שתזמין אחד הביתה (לפי המחירון של דפי זהב זה משהו כמו 200 ש"ח לביקור, לא רציני...).
ואם אתה רוצה בכל זאת לתת צ'אנס לחבר'ה התותחים שפה - והם באמת כאלה - נסה לשים לב באמת לצפצופים של המחשב כשהוא נדלק, זה אמור לתת למי שמבין בתחום מושג לגבי בעיה מסוימת, אם יש, בהפעלה עצמה.
בהצלחה!
