שאלה: עידכון דרך המכשיר OTA למע״ IOS 7
שלום לכם חברים, רציתי לשאול אם אני מעדכן
את האייפון שלי דרך wi-fi / OTA
האם כל הפרטים שלי כולל: תמונות/ אנשי הקשר
ואפליקציות נשארות כפי שהם?
אשמח לקבל תשובה..
כל דבר שמגובה לאייטונס אפשר לשחזר אחרי העדכון
לדעתי לפני שתאשר עדכון OTA (למה לא פשוט לעשות את זה דרך אייטונס?) הוא מראה לך רשימה של דברים שימחקו/ישמרו
הבנתי אותך, אבל לשאלתי האם הכל ישאר כפי שהוא?
עדכנתי אתמול (OTA), הכל נשמר, אבל תמיד מומלץ לגבות.
אוקיי הבנתי אותך, תודה רבה על המענה שלך חבר.
חג שמח!
אצלי הכל נשמר..
אפילו ברמת האפליקציות הפועלות ברקע, הלשוניות הפתוחות בדפדפן והעמוד שלי בספר בiBooks.
אצלי הכל נשמר..
כוונתך שנשמר לך המועדפים בדפדפן הספארי?
גם את זה רציתי לשאול האם הם נשמרים, אחרי עידכון ב-OTA
^ הכל נשמר, עדכנתי אתמול גם לחלק מבני המשפחה את האייפונים והאייפדים שלהם, הכל נשמר עד לפרט הקטן ביותר.
המערכת משמעותית נוחה יותר, אבל אני עדיין מעדיף אנדרואיד, למרות שנוח בערב לקרוא מיילים באייפד (בעיקר אחרי שנשבר לי הנקסוס 7, אז אין לי יותר מידי אופציות).
נערך על-ידי OR2OOO
הכוונה לחלונות הפתוחים בספארי.. לא חושב ששמרתי שם מועדפים אי פעם..
אני מסכים עם כל מילה של אור..
הגרסה האחרונה מודרנית יותר ומשמעותית נוחה יותר.
אפל העתיקו פיצ׳רים ממערכות הפעלה אחרות ועכשיו היא הדביקה טיפה את הפער, אבל עדיין מפגרת מאחורי אנדרואיד לדעתי.
תתכונן להתקנה ארוכה.. מהרגע שלחצתי להוריד ולהתקין ועד שזה הסתיים, לקח זמן רב (להערכתי כשעה).
נערך על-ידי EthanDW
במקרה שלי זה ערך בין 20 דקות עד 30 דקות, לא יותר.
מה דרך האויר OTA לקח לך שעה?
המון זמן..
איך לך לקח כ-30 דק'?
האם עידכנת דרך האייטונס?
תודה לכם על התשובות.
ההורדה וההכנה להתקנה לקחו לי כחצי שעה.
כנראה לא היה לי מזל עם השרתים העמוסים של אפל...
הבנתי אותך. תגיד EthanDW
משהו אחר שרציתי לשאול, כאשר מעדכנים דרך OTA קיבלת
הודעה להכניס ID אפל כוונתי ככה:
כנס לסרטון הזה בדקה 1:16
יש גם להכניס שירותי מיקום, סירי. וכ'ו..
מה קורה עם אני מבצע "דלג" לאפל ID כפי שהבחור בסרטון עשה?
כל זה אני אמור לבצע בעידכון החדש של IOS 7
מתי זה אמור להופיע לי אם בכלל? אחרי ההתקנה או באמצע?
אשמח לתשובה תודה לך.
נערך על-ידי clubnet
ההגדרות (שירותי מיקום, סיסמת גישה) והמדריך הקצר למערכת היו אצלי לאחר ההתקנה.
Apple id אני לא צריך ליצור.. יש לי כבר מייל וסיסמה, ככל הזכור לי פשוט הזנתי סיסמה כשהתבקשתי לעשות זאת.
לא היו אצלי הגדרות סירי כי יש לי רק אייפון 4 ולא 4S...
נערך על-ידי EthanDW
אז אם זה מופיע לי פשוט להכניס תסיסמה שלי? את ה-ID אפל?
לזה אתה מתכוון?
