עזרה| הפעלת מחשב ללא כרטיס מסך
קודם כל סליחה על הבורות מראש :undecided:
המחשב שלי לא עבד בכלל, הייתי מדליק והמסך לא עלה הוא די ישן. קיצור מסתבר שהבעיה הייתה בכרטיס מסך אני לא כל כך מבין בזה אבל חבר של אבא שלי הוציא לי את הכרטיס מסך עכשיו אין כלום ביציאה של המסך היציאה של המסך עלתה למעלה לפי מה שהוא הסביר לי הוא שם אותו על הלוח אם או משהו זה הגיוני שאין כרטיס מסך והמחשב עובד והכל תקין? רציתי לשמוע ממכם מה זה ואם תוכלו להסביר לי יותר לעומק שאבין
תודה רבה !
אולי אתה מדבר על כרטיס ONBOARD שפשוט לא היה פעיל כל עוד היה לך כרטיס מסך תקין?
ברגע שאתה מחבר כרטיס מסך בחריץ ה PCI-E וקיים גם כרטיס ONBOARD ע"ג הלוח, הוא יבוטל אוטומטית עבור הכרטיס הנוסף. ניתוק של הנוסף מחזיר את הפעילות של כרטיס ה ONBOARD (שכנראה יש לו ביצועים נחותים יותר אבל אמור לספק אותך כל עוד אתה לא מתעסק עם גרפיקה יותר מדי).
כן כנראה זה מה שהואר עשה כי היציאה של הכרטיס מסך היא על הלוח אם הענקי משם יוצא אז אתה אומר שזה המינימום של המינמום שדרוש למחשב?
כן תראה כמעט כל לוח אם מגיע היום עם כרטיס מסך מובנה עבור עבודה משרדית. אם יש לך מעבד חדש של אינטל, הוא מגיע עם ליבה גרפית מכובדת מספיק בכדי להריץ משחקים ברמה סבירה, והיציאה למסך תעבור באמת דרך מתאם מובנה על הלוח, בדומה לשלך.
אם אתה לא מתעסק בגרפיקה, אין לך מה לדאוג. אפילו חסכת קצת בהספק המערכת..
