בנק משתלם למעבירי משכורת שכיר באיזור 7000+-
אני חושב שזה ה-use case היחיד שבו באמת יש חסרון למספר מועט של סניפים בבנקים הקטנים. לכל שאר הפעולות שצריך לבצע בסניף, אתה יכול לבצע אותן ממילא רק בסניף שבו מתנהל החשבון שלך, לכן אין משמעות אם לבנק יש אלף סניפים או שלושה.
מה הסיכוי שלבנק עם שלושה סניפים יהיה סניף בדיוק מול הבית שלך ?
נמוך, אין ספק. בגלל זה אמרתי שהפקדת צ'קים היא ככל הנראה הבעיה היחידה בבנק עם מעט סניפים.
מינימייזר, איך האתר של אגוד? אפשר לסגור כסף בתוכניות חסכון לבד? אפשר להשקיע בשוק ההון לבד?
מה זאת אומרת לבד? דרך האתר? כן, הוא סטנדרטי לחלוטין... אולי קצת יותר פרימיטיבי מבחינת מערכת המסחר מהאתר של בנק הפועלים (שם היה החשבון הקודם שלי).
בנק ירושלים נותן פתור מלא מעמלות כולל של כרטיס אשראי ב"ל בלי קשר להכנסות, דיברתי איתם אין הבטחת זמן אבל מצד שני זה המדיניות שלהם והם מתכוונים להמשיך בזה (מי שעובר יהנה מזה ללא הגבלת זמן כל עוד זה נמשך), הריבית על הפק"מים שלהם גבוהה יחסית, יש ריבית על עו"ש, חסרונות- פחות פעולות שניתן לבצע באינטרנט למשל תשלומי חשמל וכו' לפי המוקדנית הם משפרים בהדרגה, אישית הייתי בתהליכי מעבר עד שאמרו לי לגשת לבנק עם ת"ז וספח שאני לא יודע איפה הוא, מתכנן לחדש
בשביל זה לא צריך את בנק ירושלים
יש לי כרטיס FREE של לאומי קארד
אפס עמלות
תשווה את הריבית על הפק"מ בשני הבנקים
תודה רבה על התשובות , אני אגב הולך להיות סטודנט בדצמבר, הבנתי שאני צריך להגיש תעודת סטודנט / תשלום ראשוני לבנק כדי לקבל חשבון סטודנט
האם הדבר משנה ויש תעדוף להשאר בלאומי?
הסיבה שאני לא אוהב את לאומי זה בגלל שהשירות שלהם זבלה בלשון המעטה, כל דבר אני חייב להגיע לסניף המרכזי, נותנים לי הרשאות באינטרנט ואז משום מה חלקן נחסמות ללא ידיעתי, כשאני מגיע לבצע אותן אי אפשר, ואז תתקשר ללאומי שוב שיגידו לך להגיע לסניף, פקיד בסניף ראשל"צ ששיקר לי בפנים וגרם לי להגיע עד הסניף המקורי שלי בדימונה (שם נפתח החשבון) בשביל ביצוע פעולה מעפנה, שלאחר מכן התברר לי דרך מנהל הסניף בדימונה שאותו פקיד היה עצלן מכדי להרים טלפון. (רבק, כולה טופס צ'ק בשביל לשלם את הלימודים ביקשתי)
ושאר ירקות שלא חסר.
הריביות לא הכי משנות לי כי אני לא מליונר ולא מפקיד סכום עתק, אולי חסכון של 30K שמרביתם הולכת על הלימודים, כל השאר ישאר בשביל תשלומים שונים דלק ודירה שאני מממן בזמן הלימודים הקרובים.
בקיצור, טעם מר מלאומי, כל עוד אתה לא מליונר דיי "מחר*נים" עלייך.
אני מעביר משכורת של 7000 נטו ממוצע, אבל זה הולך לרדת לאיזור ה 6500 בגלל הלימודים, לכן מזרחי לא יודע אם יקבלו אותי למסלול שלהם.
או ששוב פעם - מסלול סטודנט כפי שנאמר לי בפייסבוק דרך לאומי.
מה אומרים?
מסלול סטודנט יש כמעט בכל הבנקים.
וכשהייתי בלאומי כל תקשורת האינטרנט איתם באמת הייתה זוועת עולם.
אני לא יודע אם זה סובייקטיבי או לא, אבל כל אינטראקציה שהייתה לי עם יהב הייתה נעימה, עד כדי כך שאשתי שוקלת לעבור גם.
אין דבר כזה בנק משתלם לך.
. הצרכנים אינם מודעים לעובדה שהם יכולים להוציא כל כך הרבה יותר מהבנק בו הם מנהלים את חשבונם. חושבים שהבנקים הם מוסדות נוקשים ואין מה לעשות בעניין גביית עמלות וריביות מצחיקות. אז זהו, שיש.
כיום, בדיוק כמו בחברות הסלולאר, ניתן להעביר את חשבונכם מבנק לבנק בלי טרחה מיוחדת כמו שמנסים לצייר לנו. המעבר מאפשר לנו, כצרכנים לחסוך כספים רבים שלרוב כלל איננו מודעים שהבנק שלנו גובה מאיתנו.
אז מה עושים? מתקשרים עוד היום לסניף הבנק ( לא באמת צריך ללכת פיזית) ושואלים מה הפרוצדורה מצידך בהעברת חשבונך לבנק מתחרה. אין באמת שום צורך ליידע את הבנק שלכם על המעבר, למעט קפיצה לסניף לשם סגירת החשבון , אך שיחת הטלפון מדליקה נורה אדומה אצל הבנק, הלקוח בתהליך נטישה!
מכאן, ניתן להשיג כל מה שרק רוצים, תלוי ביכולות המיקוח שלכם. - פטור מלא מעמלות, ריבית על הפלוס, פטור מתשלום דמי כרטיס, ריבית פקם גבוהה יותר וכולי...
מספיק לתת לבנקים לעשוק אותנו!
ליאב,
אם גישה פיסית חשובה לך תלך ותעשה שופינג תבקש לדבר עם מנהל הסניף או בסניפים גדולים עם אחד הסגנים תבוא עם תלושי משכורת להראות שאתה רציני, וטפסי הקבלה ממקום הלימודים.
תברר אילו תנאים ממה שחשוב לך עמלות, יתרת זכות השקעות או חסכונות וכד'. תברר טוב לכמה זמן ההטבות תופסות.
בטלפון ניתן להשיג את התנאים הראשונים - אבל מנהל סניף שיראה בך "השקעה" לזמן ארוך יכול לתת הרבה יותר.
לדעתי אין חשש מניהול חשבון בבנק קטן, בסופו של דבר בנק ישראל מגן על משקי הבית. אפילו בבנק למסחר בעלי החשבונות הקטנים כמעט ולא נפגעו.
הבנק למסחר.. "בעלי חשבונות קטנים".. לא היו.
ליאב,
אין לי יותר מדי חסכונות או משהו מיוחד, רק חסכון קטן ללימודים שנע סביב ה 40K. יום שלישי אני בבנק גם ככה (לאומי, ראשון סגור, שני כל האנשים של ביטוח לאומי מגיעים, שלישי הכי רגוע).
לבנתיים לאחר שיחה שבוע שעבר עם אחת הפקידות שם שמכירה את אבא שלי במקרה, אמרה שתדאג לי ותטפל בי טוב, נראה עד כמה היא נכונה לדבר אמת
