וירוס במחשב לא ניתן להסיר
אני הייתי נכנס ל registry ע"י הפעלת הפקודה regedit (הפעלה->התחל או start->run או פשוט ללחוץ על מקש ה windows במקלדת ועל המקש R ביחד). לאחר מכן הייתי מנווט למפתח הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
שם אפשר לראות חלק מהתוכנות שמופעלות בזמן עליית המחשב. תחקור את כל הקובצים שמופיעים שם (מאיפה הם מופעלים, מה כתוב לגביהם באינטרנט וכד') ותראה אם יש שם משהו חשוד. אם אתה חושב שמצאת את התוכנה החשודה, תמחק את השורה שלה או תשנה את הערך של המפתח כך שהתוכנה לא תעלה אוטומטית.
מצאתי שם את התוכנה לדעתי ומחקתי driver genius
לא. עדיין עולה בדקתי גם בשאר האופציות שאמרת לי והוא לא מופיע שם
תוריד את התוכנה hitman pro תריץ איתה סריקה , תנסה גם את spybot search and destroy
ותגיד אם זה עזר
התוכנה hitman pro מצאה שזה : trojan.genaric 8643247
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה לעשות ? הבעיה כשאני מוחק את הקובץ ישירות מהמחשב הוא שוב עולה בהפעלה מחדש
אני מציע שתעיף את הנורטון כי אם הוא לא שם לב לזה, הוא פשוט לא טוב.
עשיתי מחיקה עם hitman pro ובהפעלה מחדש כבר לא מופיע לי התוכנה. תודה רבה לצוות המדהים שעזר לי. לגבי הנורטון האם הוא לא נחשב לאנטי וירוס טוב ?
לא יודע למה הוא נחשב, אבל אם הוא לא הצליח לשים לב לחתיכת דרעק הזה שנדבקת בו, אז הוא פשוט לא שווה את המשאבים שהוא גוזל.
תבדוק אם הוא פעיל או מעודכן, אם יש משהו שמונע ממנו לתפקד כראוי.
^ לא חייב , לא יכול להיות שזה היה משהו שהם פשוט לא שמו לב אליו .
היה מעניין להדביק מחשב נוסף בנוזקה הזו ולנסות אנטיוירוסים שונים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מצויין שניפתרת מיזה פעם הבאה כשאת מסיר וירוס תעשה את זה במצב בטוח , hitman pro נחשבת לטחת התוכנות הטובות ביותר בעולם ומשתמשת במנוע חיפוש של bit defender f-secure ועוד
