התייעצות בנוגע לשדרוג מעבד במחשב ישן
היי
יש ברשותי מחשב בן 6-7 שנים. התייעצתי פה בעבר הלא רחוק בכלל לגבי הוספת זיכרונות למחשב זה ועזרו לי מאוד.
כרגע ההתלבטות היא בין שדרוג כ. מסך לבין מעבד.
השימושים הם קודם כל משרדיים.
אח"כ פוטושופ (חובבני, ביתי) - ולכן הבנתי בפורום כ. מסך שעדיף לשדרג את המעבד.
השימוש המשני הוא משחקים קלים (בתקווה סימס 3 לדוג') ולזה צריך גם לשדרג כ. מסך - אך זה יקרה בהתאם לתקציב שישאר, אם ישאר.
המפרט:
Intel dual CPU E2180 2.00 GHZ
Asus P5GC-MX/1333 – כ. מסך OB
זיכרונות 3GB של DDR2 667 (סטיק של 1 + סטיק של 2)
שני HD של 160GB של WD
ספק חדש SeaSonic 350W
מארז ג'נרי
מע' הפעלה XP (כי לצערי לא נראה לי ווינדוס 7 יעבוד כמו שצריך).
אז אם כן, כרגע המטרה היא שדרוג המעבד.
אין לי בעיה לקנות יד שנייה... אבל אני לא בטוח מה יתאים ומה כדאי.
חשבתי על תקציב של סביב ה-300+- ש"ח, אך אני גמיש.
הפרטים של הלוח אם:
LGA775 socket for Intel® Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
- Intel LGA775 Pentium CPU
- Intel® Core™2 Duo Ready
- Dual-Core CPU Support
אשמח לקבל המלצות לאיזה מעבד כדאי לשדרג (:
תודה רבה!
אולי ה-Q6600 יתאים מבחינת שיפור למעבד.
תחפש יד2 או באיביי.
היי, תודה! אתה עוזר לי מלא בזמן האחרון D:
אמממ יש עוד המלצות למקרה שאני לא אמצא אותו..?
ושאלת בורות -
ה-Q6600 הוא core2quad.. זה מבחינת הלוח אם כמו core2duo שכתוב שהוא
- Intel® Core™2 Duo Ready?
הלוח לא תומך במעבדי קוואד. כמו כן, הגרפיקה המובנית שיש לך שם היא ממש גרועה. יש לי את זה על הנייד פה, וזה יכול אולי (באמת אולי) לסחוב סימס. אבל אתה לא רוצה את זה.
תאכלס, אני חושב שלוח אם עדכני + מעבד פנטיום G חדש יתנו לך את מה שאתה רוצה. גם מעבד זול יחסית וחזק, וגם גרפיקה מובנית עדיפה בהרבה על מה שיש לך עכשיו. אבל אני חושב שלוח ומעבד יצאו קרוב יותר לאזור ה-500, אבל אז שוב, שיפור בעיבוד ובגרפיקה ביחד.
500 כבר מתחיל להיות יקר לצערי (ברור לי שמדובר בסך הכל עוד 100 שקל לפה-100 שקל לשם, אבל אני חייב איפשהו לשים את הגבול, אחרת באמת שעדיף לקנות מחשב חדש לגמרי)
אם אני לא אמצא משהו שמתאים - אני פשוט לא אקנה כלום ואשאיר את המחשב ככה.. עד שימאס ואז נקנה חדש P:
השאלה מה עדיף - בהנחה שיש תקציב מוגבל והשימושים הם ככתוב למעלה - לשדרג מעבד, לשדרג כ. מסך, לשדרג משהו אחר - או כלום וזהו?
ואם מעבד - ולא Q6600 - אז איזה כן?
(בינתיים הדבר היחיד ש"שודרג" ונקנה חדש זה הספק..)
אתה רוצה איזה מעבד core2duo, שזה הכי טוב שהלוח יריץ. לשימושים כמו אינטרנט ואפילו משחקים קלילים, הוא יהיה על הכיפאק. מעבר לזה הוא כבר לא. וצריך לחפש גם כרטיס מסך ביד שניה.
זה יעלה לך פחות מלוח חדש ומעבד, אבל לא יאפשר לך לשדרג את המחשב למשהו עדכני יותר בקרוב.
תכלס אם אתה לא מתכוון לקנות מחשב חדש בשנה-שנתיים הקרובות, הייתי מחפש ביד שניה מעבד core2duo כלשהו ועושה לו אוברקלוק (הם מעבדים טובים לזה), וכרטיס מסך כמו GTX8800 בשביל איזה 100 שקל.
אז כנראה שזה באמת מה שאני אעשה
תודה (:
שאלה.. הכרטיס מסך GTX8800 צריך לפי מה שראיתי ספק של 450W
זה אומר שהספק שלי לא יעמוד בזה, אה? =/
נערך על-ידי R_G
ספק 350W לא יחזיק 8800GTX, אני מקווה שזה היה בדיחה.
תחפש E8400/8500/8600 יד שנייה.
למשל - http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/27143/cat/24
נערך על-ידי dennis14
מה אתה מתכוון לעשות? אגב, תבדוק את מדור היד שניה של האתר. בלוחות הפופולריים כמו יד-2 יש הרבה פסולת אלקטרוניקה ארכאית במחירים של חומרה חדשה, ובנוסף חלק לא קטן מהמודעות הרציניות שנמצאות בלוחות, מפורסמות במקביל גם פה, אז זה יחסוך לך קצת עבודה לברר פה. בהצלחה! ואל תשלם יותר מדי על חומרה מיושנת!
לגבי הכ. מסך והספק - בדיוק שמתי לב לזה גם כן..
כן, זה מה שחשבתי - לבדוק פה באתר בלוח יד שנייה (:
אני מכיר את הצ'יפסט, עד כמה שאני יודע הוא פשוט לא תומך במעבדי קוואד (זה צ'יפסט ישן, P945).
בקשר לספק הכוח- אופס, לא שמתי לב אליו...
מה שכן, 180 בשביל מעבד קור2 כפול זה פשוט לא.
תנסה להוריד את הבחור הזה במחיר: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/26763/cat/24
ובמקביל תבדוק מה יש לו להציע: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/26933/cat/24
אלו ההצעות הראויות היחידות שמצאתי.
ראיתי באתר יד 2 את ה - 8800GTS 512MB ב - 100 ש"ח, אופציה טובה למדי (זאת הגרסה שבהמשך הובילה ל - GTS 250/9800GTX).
http://www.yad2.co.il/Yad2/hotPicYad2.php?CatID=3&SubCatID=0&RecordID=2526e14d3e86e0f6aa90624f833fe302b6f&SalesCatID=6&Code=a4fea2911ac04c961d3bd0aa0165d857
אם זה רלוונטי עדיין (המודעה ישנה) אז GTX 260 ב - 130 ש"ח יהיה אופציה טובה בהרבה.
http://www.yad2.co.il/Yad2/hotPicYad2.php?CatID=3&SubCatID=0&RecordID=51f6ce6994e5073cfc57ee2f915fe1d58ec&SalesCatID=6&Code=a4fea2911ac04c961d3bd0aa0165d857
אני בטוח שלא היית ממליץ סתם - אבל רק בשביל שאני אדע לבדוק גם בעצמי בעתיד - איך יודעים שהספק שלי יצליח לסחוב אותם? חיפשתי בגוגל ולא ממש מצאתי
(ואני אצור איתם קשר מחר בבוקר ואבדוק את הנושא, תודה!)
ה - GTX 260 192SP צורך 186W במקסימום אז הספק אמור להחזיק אותו, הספק נותן 27A ב - 12V הרי שזה 324W.
http://www.techpowerup.com/reviews/Axle/GeForce_GT_240/28.html
ה - 8800GTS צורך פחות ממנו, לא זוכר כמה בדיוק, נראה לי באיזור 150-160W.
