שימוש בATP3 כסנטר\סאב
הזמנתי SOLO 6C המיועדים להחליף את הATP3 הותיקים שלי. המצב הנוכחי כרגע הוא שהATP3 מחוברים בתור רמקולים קדמיים ומערכת הסטריאו שלי מחוברת כאחוריים בתצורת QUAD. סה"כ מצב מספק בצפיה בסרטים ובמשחקים. כאשר אני שומע מוזיקה אני בד"כ מעביר את כל השמע למערכת או מכפיל את הסטריאו לקדמיים ולאחוריים יחד. בעקבות המעבר אשאר בלי סאב. חשבתי לחבר את הATP3 ליציאת הסנטר\סאב בכרטיס הקול שלי כך ש2 הרמקולים יחדיו ישמשו כסנטר והסאב כסאב (מן הסתם) יש טעם לנסות כזה SETUP?
כשתקבל את הרמקולים תן ביקורת והשוואה ביחס לATP3 יש לי אותם כרגע ואני בהתלבטות אם לרכוש 6 או 7
קשה להעריך, כשתקבל את הרמקולים, תנסה כמה תצורות ותראה מה הכי מתאים לך.
אתה לא יכול להגדיר את הסאב בנפרד מהרמקולים , אין לו ערוץ משלו , אלא פשוט בגלל שאין לך סאב נפרד , אז הנמוכים הולכים כברירת מחדל לקדמיים.
אם כבר , אז אתה יכול להגדיר את ה6c החדשים כסנטר , להשאיר את הatp3 כקדמיים ולהשאיר את המערכת כאחוריים.
ומה שיש לך עכשיו זה לא
QUAD , אלא 4 (כשהסאב מקבל את האותות מהקדמיים , אז זה בערך כמו 4.1 , אבל לא בדיוק).
נערך על-ידי Henry55
מה זה בדיוק QUAD אם לא 4? אני לא הולך לבזבז את ה6C כסנטר.
אני קניתי 7C ושמתי את ה ATP3 שלי בערוץ האחורי.
שומעים הרבה יותר טוב ברמקולים החדשים, אין מה להשוות בכלל.
הבעיה היחידה שהייתה לי היא שהייתי צריך להתרגל לזה שאשכרה יש mid-range עכשיו. מה שממש לא היה ב ATP3.
זה גורם לכל המוזיקה להשמע קצת שונה ממה שרגילים. אני מניח שהיא נשמעת יותר כמו שהיא אמורה להשמע.
אחרי שמתרגלים לשינוי אפשר ממש להנות מזה. אני מרוצה מאוד מהקניה.
אם אתה רוצה אני יכול לנסות לשים את ה-ATP3 על הערוץ של הסאב ולראות איך זה.
יש לך רעיון איך לחבר את זה?
איזה כרטיס קול יש לך? אצלי בD2X יש יציאה מיוחדת לסנטר+סאב בתצורת 5.1.
Sound Blaster Z
יש לי גם יציאת סנטר סאב
אבל אם אני אחבר אותה ל ATP3 אז מה שיתקבל הוא שבצד ימין יהיה סנטר ובצד שמאל יהיה סאב.
אני לא יודע מה זה יתן בפועל ואם זאת דרך טובה לבדוק את הסאב.
זה בדיוק מה ששאלתי בפוסט הראשון. אני מבין שאין טעם לחבר ככה.
אני מנסה את זה עכשיו
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה עובד כמו שחשבתי.
אבל דווקא שומעים בסדר מהסאב
והסנטר?
הסנטר יוצא מהרמקול השמאלי של ה ATP3
הסאב יוצא מהסאב כמו שצריך.
איכות הקול של הסאב דומה לאיכות הסאב שהסולו 7C עושים אז לא בטוח שזה כלכך שווה את הזמן שלך.
כמובן שזה תלוי בכרטיס קול שלך.
המטרה היא יותר לחלק את הOUTPUT בצורה מאוזנת יותר.
אז אולי זה ישפר לך את החוויה.
יש לך הגדרות בכרטיס קול של
Crossover ו- Bass Redirection?
