עזרה בבחירת מאווררים למארז.
שלום רב!
בזמן האחרון הטמפרטורה הממוצעת של המערכת שלי עלתה(היא באובר קלוק) ואני לא כל כך אוהב את זה שהמעבד שלי חוצה את ה40 מעלות, אז חשבתי אולי להחליף את המאוורר שמכניס אוויר(120MM ג'נרי) למשהו יותר איכותי עם פאנל שליטה או משהו כזה שיתן לי לקרר את המחשב ביתר יעילות.
מה אתם מציעים?
ראיתי את זה: http://www.pchardware.co.il/docs/pd1698336322.htm איך הוא? הוא עם פאנל לשליטה?
תודה מראש!
אם רעש לא מפריע לך, Tt Smart Case Fan II תיהיה בחירה מצויינת
עוצמה אדירה, מגיע עם פוטנציומטר לשליטה על המהירות (רעש) להתאמה אישית לצרכים באותו רגע.
מגיע בגדלים
80\92\120 מ"מ
איפה יש?
ומה בקשר לזה שאני ציינתי?
הוא מצויין ביחס ל דחיפת אוויר/שקט, אבל לא חזק כמו הSF2.
אם היה SF2 של 120MM או לפחות אם הייתי מוצא כזה אז הייתי לוקח אותו אבל אני לא ראיתי.
אני חושב שאני צריך משהו חזק 120MM, לא רועש מדי (בשביל זה אני צריך את הפוטנציומטר) ושהמחיר שלו יהיה בגבול הטעם הטוב
יש לי בדיוק את המאורר הזה.
הוא מוציא המון אויר - במיוחד בהשוואה ל120 ג'נרי.
אבל ... הוא די מרעיש - ואני משתמש בו ב-min rpm.
ב-max זה ממש מכונת כביסה :cwm31:
זה גם נכון שאני ממש לא סובל רעש אבל הנתונים שלו 24dB @ min לא נראה
לי בדיוק אמיתי. :-\
אני מקבל היום Tt Smart Case Fan II ואז אני אוכל לבדוק מי מרעיש יותר .
יש אותם ב-zigzag.
לא מצאתי Tt Smart Case Fan II בגודל 120 MM... מה אתה מציע? אולי את הראשון עם הלד הכחול ועם הפוטנציומטר?
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 120mm
