שילוש מבוסס I5 לSLI ואוברקלוק
מחפש שילוש מבוסס I5 לSLI ואוברלוק עד 2000
I5 3570K, לינק - http://www.skypc.co.il/sg_product~II53570KB~3~0.htm
סטיק 8GB זיכרון - http://www.skypc.co.il/pl_product~23758~15~0.htm
אחד משני הלוחות הבאים: Gigabyte P67X-UD3-B3 או Gigabyte GA-Z68X-UD3P
http://www.tms.co.il/p/8
סה"כ יוצא פחות מ - 1650 ש"ח.
גם זה יהיה אופציה טובה בתור לוח אם - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9269
תודה לך.האם לוח P הוא גם לאוברקלוק?
כן, עכשיו ממתגים את זה כ - Z אבל קודם זה היה P.
יש הנחה משמעותית על ה SNIPER.כדאי?
לדעתי הוא לא שווה את התוספת לעומת ה - P67/Z68.
יש לי מארז ג'נרי עם לוח EP45-UD3LR..הלוח Z68 יתאים?
נראה לי שכן, אבל לא הייתי בונה על OC עם מארז כזה.
בכל מקרה לא ניצלתי את כל התקציב שלך אז נשאר לך איזה 350 ש"ח למארז טוב.
אי אפשר לעשות OC עם לוחות Z68 \ P67 של גיגהבייט על מעבדי 3XXXK למדתי זאת על בשרי בדרך הקשה.
ב-350 ש"ח יש את האנטק 302 שהוא אחלה מארז.
אם הוא מתכנן המהרה, לא עדיף להציע לו זיכרון עם גוף קירור ו/או זיכרון שיכול לעבוד בתדר גבוה יותר? אני לא בטוח שהוא יצליח להמהיר את הזיכרון הזה.
חוץ מזה, לזיכרון של Kingston יש בד"כ אחריות לכל החיים, בעוד שב skypc נותנים רק 3 שנים אחריות. מצד שני, המחיר ממש ממש טוב...
הזיכרון שהוצע מהאתר של Kingston:
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR1333D3N9/8G&id=1
נערך על-ידי smalul
האם אפשר פירוט?מה כן מומלץ?
הוא מתכוון שעדיף לקחת לוח Z77, אם ככה אפשר ללכת על ה - ASROCK Z77 שציינתי.
למרות שלא הבנתי את הטענה שלפיה אי אפשר להמהיר מעבד IVY BRIDGE על לוח P67/Z68, אשמח להסבר על זה.
SMALUL, איזה חשיבות יש כבר לזיכרון ב - OC ? עד כמה שאני יודע אין לו שום חשיבות בזה.
לגבי האחריות, סתם שטויות (מי קונה את עניין ה"כל החיים" הזה גם ככה ? 3 שנים זה סטנדרטי ומקובל)
לגבי מארז הייית ממיץ על משהו אחר, אבל זה כבר לדיון אחר בפורום אחר.
זו לא טענה, בניתי מחשב לחבר.
החבר קנה לוח GA-Z68X-UD3H-B3 בידיעה שהוא תומך במעבדי "הדור השלישי".
מאוחר יותר קנה 3570K.
בניתי את המחשב, הכל הלך חלק וניגשתי להמהיר.
דבר ראשון, בביוס המכפלה הייתה מוגבלת עד 38, מסתבר בעיה ידועה עם הלוחות האלה. הפתרון הוא לעדכן לביוס UEFI נסיוני, שלשדרג אליו זה סיפור ממילא (שום עזר לא תומך בו)
אז אחרי כמה שעות של נסיונות הצלחתי לעדכן לביוס UEFI הנסיוני (בטא U1L). שמח וטוב לב אני ניגש שוב למלאכת ההמהרה.
שם מכפלה 44, מתח גבוה יותר, עולה לווינדוס בלי בעיה, הכל נראה טוב. מפעיל CPU-Z ו...המעבד בסטוק. שום שינוי בביוס לא השפיע. שמתי מכפלה על 63 ומתח 1V סתם בשביל בדיקה, והכל עלה, אבל שום דבר מהשינויים לא נכנס לתוקף.
אחרי בירור נוסף באינטרנט, מסתבר שגם זו בעיה ידועה.
וגיגהבייט לא טרחו לכתוב כלום בדף המוצר, והם מצהירים בגאון על תמיכה במעבדי אייבי.
להשקיע בזיכרון "ל-OC" זו שטות. היום OC לזיכרונות סתם מסובך ולא עוזר בכלום. התירוץ היחיד לקנות זכרונות "OC" או משהו מיוחד זה המראה שלהם והצבע.
תודה רבה לך על המידע :) מקווה שלא יקרה עם Z77
דניס אתה בטוח שהלוח תומך SLI?משום מה לא מצאתי עליו משהו שקשור לזה
נערך על-ידי spider272
