המלצה|מקלדת גיימינג ומדפסת מח"ול.
לדעתי העכבר הזה עדיף, יש לו חיישן אופטי. אתה מוזמן לקרוא על הנושא בסטיקי שאלות נפוצות את הסעיף "למה עכבר אופטי עדיף על עכבר לייזר".
זה נראה כמו עכבר שמתאים לאחיזת Palm.
http://dx.com/p/aula-killing-the-soul-7d-usb-wired-800-1200-1600-2000dpi-game-optical-mouse-black-193215#tabProInfo
לא שבתקציב הזה זה ממש קריטי אבל שיהיה. כל פאד בד יתאים, תוכל לבחור לך פאד בד שמתאים לתקציב שלך עם ציור לפי טעמך.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.1k
אוקיי תודה.
ראיתי את הפאד הזה:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=111154596460&cmd=VISPEC
הוא אומנם מיני אבל הוא די זול.
עד כמה זה כל כך גרוע המיני?מה המידות שלו?
יש גם את הגירסא של המדיום אבל הוא יקר פי 3, עד כמה זה שווה את ההפרש?
ראיתי גם את זה:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=281162513580
איך הוא בכללי?איך הוא לעומת האחרים?במחיר הוא המנצח השאלה אם זה גם באיכות..
יש עוד פאדים טובים וזולים יחסית?אני לא מתכוון להחליף כל יומיים..
יש אתרים נוספים שמוכרים ציוד היקפי למחשב בזול עם משלוח לישראל?
תודה מראש!
נערך על-ידי IDan2013
אין צורך לצטט הודעות מעליך.
המידות של QCK Mini:
  • Height: 2 mm (0.08 in)
  • Width: 250 mm (9.8 in)
  • Length: 210 mm (8.3 in)
אם המידות מספיקות לך אין סיבה לא לקנות אותו. תקנה משטח במידה שמתאימה לשימושים שלך.
המשטח הזה גם טוב. אם אתה לוקח את העכבר עם החיישן האופטי (זה שהמלצתי לך לקחת) זה יעבוד טוב על משטח בד כמו המשטח של רייזר.
אז לסיכום:
זה בסך הכל מה שהמלצת לי לקנות נכון?
עכבר:
פאד:
מקלדת:
אשמח אם תביאי לי אופציה נוספת למקלדת מebay/DX/כל חנות אמינה וזולה אחרת.
תקציב:20$+-.
תודה על הכל:)
איך היא ביחס לזאתי שהמלצת לי בהתחלה מebay?
איך היא מבחינת הקלדה?קלה/קשה..
יש אופציה נוספת שיהיה חלופה שלישית?
שוב תודה!
אני כנראה אקח בכל זאת את המקלדת בebay:
נראת לי הכי טובה מכולם.
אני אנסה להוריד אותו ממחיר המשלוח ואארגן איסוף עצמי אם הוא יאפשר לי.
אם לא אני כנראה אקח את המקלדת השנייה שהצעת לי.
"סדר העדיפויות" שלי נכון?תקני אותי אם יש מקלדת מאחת ההצעות שמתעלה מעל השאר בכמה רמות ולא שמתי לב לזה.
זה יתרון שמקלדת מגיעה עם דיסק או שזה לא ממש משנה?
בקשר לעכבר שכחתי לשאול, יש מקש שאיתו ניתן לשנות DPI?
יש גויסטיק טוב לסימולטורים של טיסה?משהו זול שלא יעבור את ה15$.
תודה וסליחה על כל החפירות:)
לגבי המקלדת, לדעתי עשית החלטה נבונה ללכת על המקלדת מ-eBay (אגב הקישור שנתת מוביל לפאד לעכבר אבל הבנתי את הכוונה).
לעכבר עד כמה שראיתי מהתמונות יש כפתור לשינוי DPI.
לגבי ג'ויסיטיק לא מצאתי משהו טוב במחיר סביר. ב-eBay המשלוח עולה כפול מהג'ויסטיק עצמו וב-DX אין שום דבר במלאי (Sold out).
אבל גם מה שהוצע פה הוא לא ממש "מקורי", בסופו של דבר הוא חברה סינית לא מוכרת.
השאלה מה עדיף?
זה בדיוק העניין, אם זה זיוף אתה לא יודע מה אתה באמת מקבל.
עם העכברים "הסיניים" אתה לפחות יודע מה אתה מקבל. What You See Is What You Get.
