מדפסת חדשה
היי,
אני מחפש מדפסת בתקציב של 300-400 ש"ח עם חריגה מקסימלית של 50-100 ש"ח .
אני צריך מדפסת לעבודה משרדית ביתית, הדפסת עבודות בעיקר, טקסט, ומאמרים.
אני אשמח למדפסת צבעונית,אבל אני לא מתכוון להדפיס תמונות מלאות על דף שלם, רק כותרות בצבעים אחרים, הדגשים, ותמונות קטנות לעיתים רחוקות מאוד, ככה שהדגש הוא על איכות הדפוס.
אני צריך שהיא תדפיס בקצב נורמאלי ולא איטי מידי יחסית למחיר, אם אפשר אפשרות להדפסה דו-צדדית, והכי חשוב - דיו זמין בכמה מקומות בארץ, וזול (כמה שיותר זול!).
אני לא יודע איזו מדפסת אני צריך (דיו או לייזר), אז אשמח אם תעזרו לי ותציעו לי מוצרים.
אני מעדיף לקנות מKSP , אבל אם יש רשת מקצועית שמוכרת מדפסות- אני מניח שגם זה בסדר.
תודה מראש, מקווה שאני לא דורש יותר מידי בתקציב כזה נמוך, ואם כן - תגידו לי :)
שלום וברוך הבא לפורום.
בהנחה שאתה לא זקוק למדפסת משולבת - Canon Pixma iP7250
http://ksp.co.il/?uin=18191
מדפסת מעולה ואיכותית עם הדפסה דו צדדית אוטומטית והדפסה על דיסקים.
תודה על העזרה.
אבל הבעיה ששמתי לב במדפסת הזו - יש לה 5 ראשי דיו .
כאשר יבוא הזמן להחליף אותם , הם יעלו 440 ש"ח כולם, שזה מחיר למדפסת חדשה.
וזה מה שקרה לי בפעם הקודמת שהתעסקתי עם מדפסות.
קניתי לפני 3 שנים מדפסת של סמסונג CLP-610nd , מדפסת מעולה, אבל אחרי שהטונרים בה נגמרו הבנתי ש4 טונרים עולים
במחיר של המדפסת (מעל 1000 ש"ח).
נערך על-ידי Maxim450
קראתי שראשי דיו לא מקוריים לעומת מקוריים הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיות פגומים, דבר שיכול לגרום לבעיות
כמו נזילת דיו, ופגיעה במדפסת עצמה. - http://techlogon.com/2012/04/16/should-you-use-genuine-or-compatible-ink-cartridges/
יש לי שאלה- במדפסת הזרקת דיו, כמו זאת, אם ראש דיו אחד ריק, אני אוכל להדפיס עם ראשי הדיו האחרים?
כי במדפסת הישנה שלי - אם טונר אחד הלך, המדפסת לא נותנת להדפיס יותר .
אני גם רוצה חוות דעת לגבי המדפסת הזאת- http://ksp.co.il/?uin=16517.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עדיין צריך עזרה
המדפסת של HP היא מדגם חדש ואין מספיק ביקורות וניסיון איתו. המדפסת של קנון עדיפה, מדפסת טובה ומומלצת.
אני אישית מעדיפה להשתמש במיכלי דיו מקוריים אבל יש הרבה שמשתמשים בחלופיים ללא בעיות. לשיקולך.
אני חושבת שבמדפסת של קנון אפשר להמשיך להדפיס גם ללא מיכל דיו אחד, אבל אני לא בטוחה בזה ב-100% כי אף פעם לא ניסיתי.
