פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים שלום חברים אני מעוניין לדעת איזה לוח אם יותר טוב ובמה ? Intel® 865PE - Asus P4P800 Deluxe או Abit IC7-MAX3 תודה מראש חברים
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים ה MAX3 יותר טוב מכל הבחינות, אבל למרות זאת, לא כדאי להשקיע עאלה סכומים בלוח אם, תשקיע 800 שח' מקסימום קח את ה ABIT AIאו את האסוס לא הדלוקס
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר קודם תודה על התשובה.אבל למה לא כדאי להשקיע ב ABIT כאשר יש עליו ביקורת מאוד טובה באתר והוא עולה 500 ש"חואילו האסוס עולה 750 שקל?
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים אחי , אני חושב שאתה מדבר על הIS7-E... הIC7 MAX3 עולה בסביבות ה1100שקל... ,אני במקומך הייתי הולך או על הP4P800 לא דלוקס ונהנה או את הABIT AI7 שגם מעולה ויותר מומלץ בגלל הפיצ'ר המיוחד של הuGuru...
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים ה ABIT IC7-MAX עולה 500 ש"ח יותר מאסוס כמו ש stingeR אמר הASUS מעולה ויעשה את העבודה
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר תודה רבה חברים .אבל אני עכשיו קצת מבולבל.אתם יכולים להגיד לה האסוס יותר טוב מהABIT או להיפך בייחס ל -2 הלוחות שהמלצתם
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים The MAX3 suffers from a lot of problems, mainly the fact that it can't give more than 2.8 VDIMM properly.The Asus P4C800 is the only choice in that budget, however the P4P800 or the AI7 would both be just fine.
