בעיה |המסך עולה אבל שולחן העבודה לא..
אהלן יש לי בעיה, שאני מדליק את המחשב הוא מראה שהוא מפעיל את הווינדוס ,מגיע לרקע של המחשב ואז כלום. אין שום פריטים של שלוחן עבודה ,אין כלום.
ניסית הכל
מצב בטוח, ctrl+alt+delete ,לכבות ולהדליק,לחבר למסך מחשב אחר. כלום לא עוזר פשוט מראה לי את הרקע של המחשב ואת העכבר וזהו אין שומדבר, מתי שאני עושה מצב בטוח אז
הוא מראה לי 2 חשבונות אחד לי ואחד של המנהל וברגע שאני לוחץ על אחד מהם הוא מראה לשהוא נכנס ואז לשבריר שנייה את המסך ואז מתנתק וחוזר שוב ל2 חשבונות
מה אפשר לעשות בבקשה??
תודה רבה !
נערך על-ידי ISRAEL3571
תערוך בבקשה את ההודעה לפי חוקי הפורום (הדגשות וניסוח)
לעניין גופא - ניסית להכנס עם משתמש חדש (אנ יחותר לזה שאולי פרופיל המשתמש שאיתו אתה מנסה להכנס נדפק באיזשהיא צורה)
אתה מצליח להגיע ל -task manager?
המחשב מחובר אולי לטלוויזיה?
אתה מצליח לראות את סמן העכבר?
אם כן, לחץ על הכפתור הימני של העכבר בשולחן העבודה, בחלון שיפתח לחץ על רזולוציית מסך, שם תבדוק אם שולחן העבודה הורחב לעוד מסך.
בכל אופן תוכל לבטל ולסמן הפוך צג זה לצג הראשי שלי.
כן המחשב מחובר למסך של הטלוויזיה
ולא אני לא מצליח להלגיע למנהל המשימות וגם לא ללחוץ על הכפתור הימיני בעכבר
תנתק את הטלוויזיה ותראה אם יש שינוי.
תן לי לראות אם הבנתי אותך שאמרת את זה, הטלוויזיה מחוברת למחשב כמסך מה לנתק?
תנתק את הכבל מהטלוויזיה למחשב.
אבל אז לא יהיה לי מסך.. מה הכוונה?
זה המסך היחיד שמחובר למחשב?
אותה הגברת בשנוי אדרת, אין שינוי חיברתי מסך רגיל למחשב לא עזר אותו דבר..
אין, שום פקודה שאני נותן לו עם המקלדת לא משפיע..
הייתי מנסה לנתק פיזית את כרטיס המסך, להעלות את המחשב ללא ואז לכבות ולהעלות אותו שוב עם הכרטיס מחובר.
לא עזר..
