מעבד, לוח וזכרון, התייעצות על השלושה
שלום,
אני בונה מחשב שכל ייעודו הוא שרת ביתי להורדות ואחסון.
1. אני יכול להשיג במחיר מצויין מעבד מדגם i5-4570s, האם המעבד הזה מומלץ ?
לפי מה שאני קורה מדובר בגרסא Underclocked של ה4570. השאלה האם לביצועים שאני צריך יש טעם ?
2. יש לי במקרה 2 זכרונות 8גיגה HP 1333Mhz, בעוד שאני רואה שהלוח תומך ב1333 ו1600, האם המהירות עבודה הטבעית היא 1333 או 1600 ? האם יש טעם לרכוש זכרונות חדשים במקרה זה ?
3. איזה לוח הוא הזול ביותר שעוד סביר מבוסס B85 ?
ראיתי Gigabyte GA-B85M-HD3 ב390 ש"ח, האם יש לאיפה לרדת ?
תודה רבה!
לצורך מה שאתה בונה המעבד הזה מיותר. והזיכרונות שלך יופי. והלוח גם :-)
שרת הורדות ואיחסון מסתדר יופי גם עם מעבד ATOM. רוב התקני האיחסון החיצוניים כמו QNAP או ASUSTOR מגיעים עם מעבדים חלשים. אז גם פנטיום כפול ליבה ישן יעשה את העבודה נפלא
כפי שאמרו, אתה מכוון ממש, ממש, אבל ממש גבוה מדי.
מה המעבד והזכרון יעשו שם? כמות העיבוד שדרושה היא אפסית.
ניסיתי עם אטום, לצערי הזמן שלקח לעשות EXTRACT לסרטי בלוריי מלאים למשל דיי עיצבן אותי.
אפילו סרט רגיל לקח מספר דקות רב יחסית ואז קצת איבד את הטעם בחיבור 100 מגה לאינטרנט אם הפריסה לוקחת זמן רב.
בנוסף, אולי עתידית תרוץ על המערכת מכונה וירטואלית כזאת או אחרת לכמה זמן.
אני אכוון אותכם קצת.
יש באפשרותי לרכוש את המעבד 4570s או למשל 4670K עם TDP של 65W ו84W בהתאמה.
האם במנוחה 2 המעבדים יצרכו הספק דומה ? שאלת מיליון הדולר :)
כי מדובר בהפרש של 100 ש"ח ביניהם
אתה יכול לקחת i3 ותקבל אותם ביצועים של הi5 בפריסה של RAR .. הדיסקים הקשיחים פשוט מאוד איטיים לדברים האלו .
תודה על תגובתך.
לצערי אין לי במגוון לקחת i3, זה מבצע בשיתוף פעולה עם הספק מחשבים של החברה שאני עובד בה.
אני יכול לקחת במינימום 4570s או 4670k בעוד 100 ש"ח.
במידה ובמנוחה ה4670k לוקח פחות, ועוד אפשר לעושת לו ידנית underclock, או שלא כדאי להתעסק בזה ?
אם צריכת חשמל כל כך חשובה לך כך את הS , אם אני לא טועה להוריד את המכפלה אפשר גם במעבדים ללא K ..
מצטער שאני מציק, אבל אני לא כך מצליח להבין מה התשובה לשאלתי :)
צריכת מעבדים בidle בסדרה זהה ופלוס מינוס אותו רמה, זהה ?
כלומר כל עוד המחשב לא עושה כלום, האם הצריכה של 4670K ו4570s יהיו בערך אותו דבר ?
ראיתי את זה, מדובר שם על צריכה מבוסס על TDP, אני שואל לגבי צריכה במנוחה.
ה s עדיף מבחינת צריכת מתח. בשביל זה המציאו אותו..
צורך פחות. אבל גם פחות מהיר.
לגבי האתר, התבססתי על Performance per watt שהנחתי שהוא נפרד מהTDP, אבל בעצם ייתכן שהוא באמת לא...
sorry.
נערך על-ידי abatiah
