פורסם 2002 במרץ 2524 שנים היי,אוקיי, החלטתי שאני קונה את הAX7, הסיבה שאני קונה אותו היא שהדלתא ת'רמו אינג'ין שלי עכשיו (6800RPM) עושה לי יותר מדי רעש ואני לא יכול להרדם.לכן, אני צריך מאורר 80 שיהיה אמין ושיקרר את הAtholn1.4 שלי בלי בעיה, וכמובן יהיה שקט.כמובן שאני צריך CFM כמה שיותר גובה, ואם זה משנה, הוא רוב הזמן יהיה על 7 וולט במקום על 12, לכן יותר חשוב לי הרעש ב7 וולט.המלצות?
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים אם זה היה תלוי בי הייתי לוקח DELTA בלי שום מחשבה אפילו, אבל כיוון שאתה רוצה שקט אני הייתי הולך על מאורר 80 מ"מ של ENREMAX(אם קיים כזה דבר) מהליין החדש שלהם. אני יודע שדווקא במוצרים של ENREMAX פלונטר יותר זולים מזיגזג, אז אם אתה רוצה לחסוך קצת אולי את ההזמנה הזאתי כדאי לקחת מפלונטר.
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים אני גם חושב לשים את האנורמקס 80 על ה-AX7 שאני יקנה....אבל אני לא ממש בטוח..אולי אני ישים את הסונון 80, הוא דוחף 29CFM ועושה 34dBA...ועולה רק 7 דולר
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים אם זה היה תלוי בי הייתי לוקח DELTA בלי שום מחשבה אפילו, אבל כיוון שאתה רוצה שקט אני הייתי הולך על מאורר 80 מ"מ של ENREMAX(אם קיים כזה דבר) מהליין החדש שלהם. אני יודע שדווקא במוצרים של ENREMAX פלונטר יותר זולים מזיגזג, אז אם אתה רוצה לחסוך קצת אולי את ההזמנה הזאתי כדאי לקחת מפלונטר.עכשיו יש לי דלתא, 60 מ"מ. הרעש בלתי ניסבל כבר.המאוררים של אנרמקס יותר יקרים בגלל העיצוב שלהם, אני לא יודע אם זה כדאי.בנוסף, הם גם לא הכי חזקים ובטח לא הכי שקטים.מה אתם אומרים על מאורר של TT?ואני מזמין את ההיסט סינק מ2cooltek, קח שאני מעדיף להזמין את המאורר משם כבר.
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים תמצמא מאוררי panflo אבל לא את אלה שיש ב2cooltek כי הם הגרסאות החלשותיש גירסה שלהם ששדוחפת 39cfm ב32db
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים בקשר לשאלתך, ישנו הדגם הזה Delta 80x38mm FFB0812HHE של דלתא, שדוחף 45 CFM ברעש של 39dBA.קשה לי להאמין שניתן להשיג אותו בארץ, ובחנות שממנה אתה מזמין את ה-AX7 כנראה שאין אותו.לינק למקרה שאתה מתעניין: http://www.sidewindercomputers.com/del80ffb0812.htmlת'ורן.
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים היי.רציתי להתעניין, כמה יעלה לך המשלוח עבור ה-HSF הזה?תודה, ת'ורן.משהו כמו 10 דולר...תמצמא מאוררי panflo אבל לא את אלה שיש ב2cooltek כי הם הגרסאות החלשותיש גירסה שלהם ששדוחפת 39cfm ב32dbאיפה?בקשר לשאלתך, ישנו הדגם הזה Delta 80x38mm FFB0812HHE של דלתא, שדוחף 45 CFM ברעש של 39dBA.קשה לי להאמין שניתן להשיג אותו בארץ, ובחנות שממנה אתה מזמין את ה-AX7 כנראה שאין אותו.לינק למקרה שאתה מתעניין: http://www.sidewindercomputers.com/del80ffb0812.htmlת'ורן.רועש מדי!!, הסברתי שאני צריך משהו יחסית שקט. עכשיו יש לי דלתא 60 מ"מ.וזה יותר מדי בשבילי.
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים אחלה, יש לך דלתא 60 מ"מ. אתה יודע כמה דציבלים של רעש הוא עושה? ישנם שני דגמים למאווררי ה-60 מ"מ של דלתא, אחד שפועל ב- 54dBA, שאותו אין לך, ואת הדגם השני, שפועל ב-50.5dBA. הדגם של המאורר שנתתי לך, מפיק רעש צנוע של 10 דציבלים פחות. אם תיגש ללינק שנתתי לך, תוכל אפילו לשמוע הקלטת סאונד של הפעולה שלו. ת'ורן
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים הם לא...אבל הם כן:http://www.teamawe.com/נ.ב תבינו אם יש לכם זרימה נקייה ותחלופה של אוויר טובה במארז... אין צורך במאוורר כל כך חזק... ! פשוט אין.. ההבדל יהיה של טמפ אחת ולא יותר בין מאוורר שקט כמו הפנפללוו השקטים 80מ"מ.. מסדרת הLOW לבין איזה סנון.. בינוני.
