פורסם 2004 בפברואר 1822 שנים OCZ PC3700 Gold Revision 2/PC4000 Gold/4200 EL.These will all run at any speed you could possibly want (I doubt if you have a shot at FSBs above ~235).They are also capable of very decent timings at low-medicore speeds.As far as I see it it's the safest choice, you may get seriously screwed if you will bet on RAM that might not be able to run those speeds.
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים באיזה צ'יפים משתמשים ה3200 פלטינום של ocz ? (לא הגרסא המוגבלת)ד"א אם תצליח להשיג את הOCZ 3200 PLATINUM LImiTED eDITION, יש להם BH-5 ולפי ביקורות הם עושים לפחות 230 באס ב2-2-2 עם מתח 2.8
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים הפלטיניום לא לימיט הם BH-6 , הזכרונות שהצעת לו ארמגדון הם CH-5 , אני הייתי לוקח תסיכון עם BH-5\BH-6 :I
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר הפלטיניום לא לימיט הם BH-6 , הזכרונות שהצעת לו ארמגדון הם CH-5 , אני הייתי לוקח תסיכון עם BH-5\BH-6 :I תאמת זה סיכון די גדול .. BH5 אני לא אקבל ( אלא אם כן אני אקנה את הלבל 2 ב 350 דולר ) , ועם ה PC3200 BH6 זה יהיה סיכון גדול מדי , לא ? יש זיכרונות BH6 במהירות גבוהה מ 433מה"ז ?
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים I don't know whether there's RAM based on BH6 rated higher than PC3500.I suggest you go for the OCZ PC3700Gold or any of their PC4000/4200, they are capable of very high speeds while maintaining decent timings. Don't expect 2-2-2-x at high speeds but you are very likely to be able to do 2-3-3-7 or stuff at that area.In my opinion it's better than a risky bet.
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים מחבר קודם כל , המון תודה על ההתייחסות (!!) כנראה שאני אקח את הזיכרונות האלו , הם מאוד מהירים (מאוד 8)) , והם עושים תזמונים חביבים ב PC3700 ( לא שאני אנצל את זה .. ) . תודה רבה שוב , מכל מי שעזר לי . עריכה : שכחתי את הלינק לזיכרונות ;D http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-963&depa=0 משהו אחרון .. למה ההבדל מחירים בין שני הזיכרונות למטה גדול כל כך ? http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-963&depa=0 http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-934&depa=0 רק בגלל שהשני הוא PC4000 ?
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים השני הוא 1 GB ... ובקשר לזכרונות שבחרת ..הייתי לוקח משהוא עם תיזמונים טובים יותר :
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים If he goes for something that promises better timings he might not be able to max out the FSB.There are no modules right now that offer a good balance of speed and timings for mediocre speeds.
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים מחבר השני הוא 1 GB ... וואלה , אני ממש מסטול היום אני מעדיף לקחת זיכרונות מהירים יותר ולהגיע איתם רחוק יותר , מאשר להתקע בגלל הזיכרונות ולשבת על תיזמונים נמוכים יותר :\
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים תקח OCZ PC3700 Gold Rev. 2אוOCZ PC3500 Platinum אם תמצאאו Mushkin special 2-2-2 3500 ותנוחOCZ 4000 זה חרטא של זכרון בגרסאות הזולות שלו.
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים There's no Mushkin Special 2-2-2 PC3500, only 3200. And OCZ PC4000 EL isn't bad at all.
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים 4000el גם חרטא.מינימום 4000 EL Golden Edition Memory פחות מזה אל תקנה 4000
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים תגידו לא מיצרים יותר את ה- CORSAIR CMX512-3500C2 כי יש לי את הזיכרון הזה והוא עושה 235 MHZ בתיזמונים 2.0-2-2-5 ובמתח 2.9
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים אז הוא ככל הנראה מגרסה 1.1, אז עדיין קורסאיר השתמשו בBH-5. כרגע זה רק CH-5
